Sata SSD wird nach Netzteilwechsel nicht mehr erkannt/PC startet erst garnicht
Tom184
Okt. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700X (stock)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G.Skill 3200/CL16 (Dual-Channel)
  • Mainboard: Asus ROG X470 F-Gaming ATX
  • Netzteil: NEU -> NZXT C850
  • Gehäuse: NEU -> Jonsbo D41 Mesh
  • Grafikkarte: Asus TUF 4070 Ti
  • HDD / SSD: System (Windows 11) auf M.2 NVME SSD im M.2_1 Slot / Games auf SATA-SSD Crucial MX500
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): TP-Link W-Lan Karte im PCI Express Slot
Da mein altes Netzteil (Seasonic Focus Gold, ca. 10 Jahre alt) vermutlich einen Lüfterschaden hat, habe ich dieses durch eine neues NZXT C850 getauscht. In diesem Zug habe ich auch gleich das Gehäuse getauscht, wollte schon länger was Kleineres.
Also alles umgebaut, angeschlossen und versucht den PC zu starten -> Nix! kein Lüfter sprang an, keine Mainboard Beleuchtung, keine Diagnose-Leuchten etc. als hätte der PC überhaupt keinen Strom.
Bin dann die üblichen Schritte durchgegangen:
  • Verkabelung überprüft
  • andere Steckdose
  • Grafikkarte entfernt, RAM entfernt, W-Lan Karte...
  • SATA-SSD entfernt -> Plötzlich fuhr der PC wieder hoch als wäre nichts gewesen.
Habe den PC eine Zeit lang getestet (Surfen, Office, Videos, Games), alles tiptop.
Stecke ich die SATA-SSD wieder ein startet der PC nicht. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Habt ihr mir einen Tipp für die Fehlersuche?
Auf der SSD sind zwar keine kritischen Daten (nur Games, die kann man neu laden), aber in Zeiten teuerer Speicherpreise würde ich ungern eine neue Festplatte kaufen.
Ich habe jetzt mal für ein paar Euro neue SATA-Kabel bestellt um eine Problem am Kabel auszuschließen.
P.S. Treiber/Update-seitig ist alles aktuell, SATA-Kabel hängt am gleichen Mainboard-Anschluss wie vor dem Umbau.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Vielleicht ein "Kurzer" bei den Kontaktflächen der SSD? Oder in der Platine, dann kannst du die ssd abschreiben. Hast du vielleicht ein externes Gehäuse, mit dem du die ssd testen kannst?
Reaktionen: conglom-o
wurde alle Kabel des alten Netzteils durch die vom neuen Netzteil ersetzt?
Reaktionen: testsieger73, KEV24in_Janßen, inge70 und 3 andere
Hast du auch mal ein anderes Sata- Stromkabel getestet oder wenigsdtens mal einen anderen Sata- Stromstecker an dem vorhandenen Kabelbaum?
Wann genau tritt der Fehler/ das Problem auf? Teste die SSD auch nur mal mit angeschlossenem Stromkabel und dann auch mal nur mit angeschlossenem Datenkabel.
Verwendest du für das Sata- Datenkabel die selbe Buchse auf dem Mainboard wie vorher? Nicht, daß dein M.2- Port und der jetzt verwendete Sata- Port sich "beißen"!?
Reaktionen: VmaxGunni
Kurzschluss auf der SSD Platine:
Wohl Totalausfall wenn man sowas nicht selber machen kann. Scheint bei der MX500 laut KI oft vorzukommen.
Ja wurden ersetzt, habe es auch mit den neu bestellten getestet.
Der Verdacht war richtig. Habe die Festplatte heute mit einem externen Gehäuse angeschlossen. Es roch schon leicht angeschmort und dementsprechend ging auch nix mehr. Tja dann heißt es jetzt in den sauren Apfel beisen und was Neues besorgen. Immerhin war es nicht die System SSD.
Danke euch für die Tipps und einen schönen Abend.
Grüße
Reaktionen: Demon_666
