Sata Strom Stecker
XMeaningx
Juli 2008
Abend weiß jemand wo man Sata Stromstecker kaufen kann.
Aber nicht irgendwelche sondern solche dir auf 4 Pin Leitungen aufgesetzt werden und dann reingedrückt werden, dass man ein Kabel herstellen kann, wie auf dem Bild rechts zu sehen
Danke schon mal
nein nur den Stecker ohne kabel.
Die werden dann aufs kabel aufgesetzt und reingedrückt damit sie Kontakt mit den Adern der Leitungen haben und dann festgemacht.
mehr oder weniger ja, aber das is minimal.
Die sind selbst schneidend wodurch alles um die Kontakte herum Isoliert ist.
Such mal nach folgendem:
AC Ryan T-SATA Female (crimp-type) (ACR-CB8201)
Ich hab auf die schnelle leider keinen deutschen Händler gefunden.
1. performance-pcs.com
2. PCModShop.nl
So wie es aussieht, gibt's den Stecker in 2 Varianten:
The T-SATA normally comes with "pass-through" cap. The "pass-through" caps allow wires to pass through and is for use when the connector is installed in the middle of the cable. If you are planning to install the connector at the end of the cable, you can ask your retailer for the "endcap" which does not allow the wires to go through the connector.
Ich habe so einen Adapter der zu 2xSATA strom geht, und da kann man das ganz einfach auseinander nehmen, so das man ein anderes Kabel verwenden kann..
Kannst ja evtl ein Paar Adapter von deinen Freunden einsammeln, und das dann auseinandernehmen^^
Lian Li Combo AIO
