Es geht nur mit teuren speziellen Netzwerkscannern. Den Scanner kannst Du nicht übers Netzwerk ansteuern, da es dafür keine Netztreiber gibt.
Wenn Du allerdings einen SCSI Scanner hast, dafür gibt es auch Software von bestimmten Herstellern z.B. Umax, die einen Netzbetrieb möglich machen.
Bei Linux ist es einfacher. Hier kannst du Sane bzw. Xsane verwenden.
Auf der Linux-Maschine musst du einmal Sane installieren: http://www.mostang.com/sane/
Für das grafische Frontend kannst du unter Linux sowie unter Windows Xsane
verwenden: http://www.xsane.org/ Xsane greift über das Netzwerk auf den Scanner zu, ist im Moment glaube ich die beste Lösung, einen Scanner im Netzwerk zu verwenden.
Hier noch eine Anleitung: http://www.ctag.de/linux/faqs.html#sane
Meine Frage allerdings ist, was willst Du mit dem Scanner im Netz, Du mußt doch sowieso zum Scanner gehen, um das Bild draufzulegen, dann kannst Du auch dort Scannen wo er angeschlossen ist und das Bild im Netzwerk laden oder speichern.
