Jackery IFA Fireplace
schaltet sich die graka dann aus?
N
Nutzer_50300
Habe nach 5 Minuten Bildschirmschoner eingestellt.
Nach 10 Minuten schaltet der Monitor auf Stand-By,also die Option der Energieeinstellung der Systemsteuerung.
Nunmal zu meiner Frage:
schaltet Windows die Grafikkarte dann ab wenn der Bildschrim ausgeht,als Stromsparmaßnahme?
Wenn das nicht der Fall ist kann man da eventuell mit einem Tool was daran ändern,wäre ja Quatsch nur den Bildschirm auszuschalten als Stromsparmaßnahme.
Ich habe eine ATI X1650 PRO 256MB AGP 8X GDDR 3,die hat einen extra Stecker am Netzteil zur Stromversorgung ich denke die zieht einiges an Strom weg.
Denke daher das es Sinnvoll wäre sie dann auszuschalten wenn der Bildschirm nach 10 Minuten eh keines der Signale wiedergibt.
(Wenn Strom sparen dann richtig oder?^^)
Schon mal vielen Dank für Fachliche Erklärung wie das läuft oder auch nicht läuft und was man machen kann oder auch nicht.
Gruß Dennis_50300.
Nein, die Grafikkarte wird nicht abgeschaltet. Und man kann sie auch nicht abschalten.
100% sicher?
Das ist ärgerlich.
Würde dazu natürlich gern noch mehr Meinungen haben.
Gruß Dennis_50300.
mach das der pc nach 30 Min in ernergie spar modus geht da lüft fast nichts mehr keine Graka Keine HDD das Windows Profil wird entweder im RAM oder auf der HD ab gelegt
Die graka geht nur in den Stromsparmodus (nur nvidia Karten) und das ist schon alles, wie viel du spahrst ist je nach model verschieden
Alleine durch den Monitor sparst du auch schon min. 100W
@Almost: Meinst du Standby?
Wenn ja das geht garnicht da kommt er nicht wieder raus.
Wie sieht es mit dem Ruhezustand aus.Den Festlattenspeicher hätt ich dafür.
Da sollte er alles was im RAM ist in diese Hiberfil.sys oder so ähnlich reinschreiben und komplett ausgehen oder?
Gruß Dennis_50300.
Ja wunderbar.
Ich habe einen Schneider P910+
Ich habe keine Ahnung wieviel der zieht.
Vielleicht wisst ihr das ja.
Gruß Dennis_50300.
