Schickes gaming-System
luk
Nov. 2008
Nachdem ich nach euren Tipps mit meiner Zusammenstellung mehr als zufrieden bin, hat ein Freund mich gebeten, ihm auch etwas schönes zusammenzuschustern.
Er möchte größtenteils ältere Spiele (diablo 3, starcraft, left 4 dead, cs, und zukünftig teso) damit spielen. Anbei meine zusammenstellung mit der Bitte um absegnen oder Verbesserungsvorschläge.
Gehäuse http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html
Mainboard http://geizhals.de/msi-h81m-e33-v2-7846-040r-a992810.html
CPU http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
GPU http://geizhals.de/msi-n660-gaming-2gd5-oc-v287-055r-a1013096.html
RAM http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-8gb-kvr16n11-8-a799064.html
SSD http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
HDD http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-500gb-wd5000aakx-a576499.html
Netzteil http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Zusätzlich wird noch ein bluray Laufwerk eingebaut. Ist die Zusammenstellung so grundsätzlich in Ordnung? Der "Auftraggeber" hat Abneigungen gegen AMD Grafikkarten, womit eine 270(x) leider nicht möglich ist.
Eiche das Mainboard? Lassen sich hier die Front-USBs anschließen? Kann ich hier zwei Festplatten anschließen?
Passt. Aber er sollte nochmal über die AMD Alternative nachdenken. Da es eine R9 270 (und es die schnellere X für wenig mehr Geld zu kaufen gibt) für den gleichen Preis gibt und Mantle unterstützt.
Das Board ist ok, wenn ihm das an Anschlüssen genügt.
Wenn eine 270X nicht in Frage komt und eine GTX 760 zu teuer ist, dann hast du eine Gute Wahl getroffen :)
Den RAM bitte als CL9 Version wählen.
Er wird vermutlich auch nicht aufrüsten auf 16Gb, also mach ruhig die 2 Bänke voll mit 2 Modulen.
Du bekommst für 6€ mehr eine 1TB HDD von Seagate ;)
Und umgekehrt für 10€ weniger eine M500 SSD von Crucial :)
Ansonsten finde ich die Zusammenstellung TOP.
Sehr gut gewählt und preisorientiert... vorbildlich! :)
Das Mainboard ist wirklich sehr klein gewählt würde da schon eins von diesen beiden nehmen http://geizhals.de/?cmp=940329&cmp=950973
bei der SSD kann man 10€ sparen http://geizhals.de/crucial-m500-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html, beim RAM auch 3€ http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html, bei der HDD würde ich wirklich schon eine 1TB für 6€ mehr nehmen und beim Netzteil das bessere und sparsamere System Power 7 450W oder das nochmal bessere E9 400W.
EDIT:
@|paladin
Da warst du wohl schneller als ich
Ach ich hab das nicht genau genug gelesen - nochmal zu deinen Fragen zum Board:
a. ja, du kannst 2 Festplatten anschließen und hast dann noch zwei Plätze frei (aber SATA 3Gb/s)
b. das Board hat auch USB-Frontaschluss Möglichkeit - sogar USB 3.0
Danke für die Rückmeldungen.
Die negative Einstellung gegenüber AMD resultiert aus schlechten persönlichen Erfahrungen. Ich denke, daran läßt sich nicht mehr rütteln. Hab es schon mehrmals versucht :-)
Sollte ich in den PC noch einen zusätzlichen CPU kühler einbauen oder tut es der boxed Lüfter auch?
Der boxed summt unter Last schon hörbar.
Der hier ist günstig und wesentlich leiser: Raijintek Aidos
(gibt natürlich auch andere, aber den find ich persönlich am besten für den Preis)
Danke. Ich werde mal mit meinem Freund Rücksprache halten, ob ihn ein wenig Geräuschkulisse stört. Da das Gehäuse selber schallgedämmt ist und ich bisher mit den mitgelieferten Kühlern gut zurecht gekommen bin, sollte die geringe Geräuschkulisse eventuell zu verkraften sein.
Im Idle ist der Boxed Kühler nicht mehr zu hören, bei mir läuft er dank der Lüftersteuerung des Gigabyte Mainboards im Idle bei 540-600rpm und unter Last beim Spielen bei ca. 1200rpm und da ist schon ein Summen zu hören, wenn der PC aber nur beim Spielen so belastet wird dann wäre das eigentlich weniger schlimm und so laut wäre das Summen auch wieder nicht, ob da ein extra CPU Kühler nötig ist oder nicht müsste man selbst wissen.
Das kann man machen wenn dir der Speicher platz reicht, zudem würde ich bei der CPU den Core i5 4570 nehmen oder wenn das Budget sehr knapp ist dann den Cote i5 4440.
Da die i5-4440 genau 1€ teure ist als die i5-4430 Variante... einfach den i5-4440 nehmen ;)
Bei der SSD solltest du nicht übertreiben.
Wenn schon, dann nimm die 240Gb Variante und nutze die erstmal. Wenn du mehr Platz brauchst für Daten, holst du dir eine HDD dazu - eine SSD ist ein wenig teuer als "Datengrab". Und die SSDs werden ja auch nicht mehr teurer, also kannst du besser später größere Kapazitäten holen wenn du es willst.
Ich habe nochmals mit meinem bekannten Rücksprache gehalten und siehe da, ich konnte ihr von einer AMD Grafiklösung überzeugen.
Das obenstehendes Setup (mit i5-4440) würde ich jetzt wie folgt abändern
1) Arbeitsspeicher 2x http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-4gb-bls4g3d1609ds1s00-a734676.html
Ist es immer noch von Vorteil 2 Riegel a 4 gb einzubauen anstatt einen mit 8gb? Dann wäre dies die Präferenz.
2) Grafikkarte: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r7-260x-oc-11222-06-20g-a1032694.html
Da sich das Interesse an neuen Spielen in Grenzen hält sollte die Karte ausreichen. Laut Recherchen soll diese sehr leise sein.
3) Festplatte: ich habe gerüchteweise vor länger zeit gehört, dass SSDs in Sachen Langlebigkeit nicht mit normalen HDDs mithalten. Ist da was dran? Oder ist der einzige Nachteil von SSDs der Preis?
Ja 2x4GB sind besser aber das von uns verlinkte 8GB Kit sind ja schon 2x4GB http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html und es ist billiger als zwei mal einzeln den Riegel zu kaufen.
Die R7 260X passt eigentlich auch allerdigns kann man da auch gleich die 1GB Variante nehmen da 2GB dir bei der karte nichts bringen werden außer du Spielst Skyrim mit Mods, was ich hier nochmal erwähne da du ja anscheinend auch The Elder Scrolls Online spielen willst.
Das mit den SSDs war früher eher der Fall die Langlebigkeit hat sich aber schon deutlich verbessert, es gibt aber natürlich immer mal wieder Montagsmodelle was dir aber bei einer HDD auch passieren kann.
Ja das wird der sein, zudem muss man sich nicht nach der Liste richten, jeder DDR3 RAM mit CL9, 1600MHz und 1,5V Spannung sollte gehen.
Aber wie kommst du jetzt auf einmal auf das Mainboard?
Denn das hat schon eine ziemlich schlechte Ausstattung in Sachen RAM Slots, PCIe Steckplätze usw.
Ich dachte, das würde reichen und hatte nie ein anderes auf dem Schirm. Im Endeffekt brauche ich doch nur front usb, platz für eine Grafikkarte und mehr als zwei RAM-Riegel wird mein Bekannter der Kiste auch niemals spendieren. Sollte ich da besser mehr investieren?
