Schwarzen Bildschirm
Ongbug
März 2006
Guten Abend, folgendes Problem bei dem Rechner meines Cousin .
Beim spielen von BF 3 ist sein Bildschirm einfach schwarz geworden, und nach dem Reset kam
Kein Signal. Ok klar erste Vermutung Grafikkarte ist Defekt . Ich baute die GK bei mir in den Rechner
ein . Nach dem ersten einschalten fuhren die Lüfter und Led´s kurz hoch schalteten wieder ab das ganze
wiederholte sich 3 mal und beim 4 mal lief der Rechner normal hoch. Ich hab ein paar Spiele gestartet zum
testen und ja lief alles Wunderbar. Danach bauten wir die GK wieder in den Rechner von meinem Cousin ein.
Und siehe da der Rechner Fährt wieder normal hoch, wir haben dann noch Win 7 neu aufgespielt da das
System schon ziemlich zugemüllt war und langsam lief. Nach der Neu Installation lief wieder alles perfekt.
Und er konnte wieder zocken :) 2 Tage später rief er wieder an er hat nen schwarzen Bildschirm wieder
bei BF3 zocken. Er wieder reset gedrückt PC fährt hoch er hört den Ton der Windows Anmeldung aber
Bildschirm bleibt schwarz. Wir haben die GK wieder bei mir eingebaut und siehe da läuft ohne Probleme.
aber in dem Rechner von meinem Cousin bleibt das Bild schwarz. Jetzt haben wir eine alte 8800 GTS
eingebaut und der Rechner läuft ohne Probleme.
Hier ein paar Infos zu den Komponenten
Intel Quad Core 9950 nicht overclocked
Asus Mainboard
Geforce 275 GTX
4GB adata ram
550 W Coolermaster netzteil
Win7 64 bit
Achja und bei mir im Rechner lief die GK auf max 85 grad beim zocken ich denke die temperatur ist noch inordnung.
Hi, was ist das denn für eine GraKa, die Ärger macht? Edit: grad gelesen 275GTX
Wenn die wesentlich mehr Strom braucht (was ich vermute) als die 8800GTS, dann würde ich auf das Netzteil (12V-Schiene) tippen.
Ggf. nicht genug Stromversorgung über die Extra-Anschlüsse.
Edit:
275 GTX
Idle 35,2W
Last 226,6w
~Quelle~
8800GTS
Idle 44,5W
Last 149,4W
~Quelle~
Das eigenartige ist, das die 8800GTS im Idle weniger Saft will, als die 275er. :freak:
die GTX 275 wurde nochmal eingebaut Bildschirm blieb Schwarz nach ca. 10-15 min kam die Win Anmeldung.
Rechner wieder neugestartet und bild blieb wieder schwarz. Wir hatten auch schon zum Testen meine 570 GTX
eingebaut da lief der Rechner auch ohne Probleme. Und jetzt haben wir nochmal die 8800 GTS eingebaut, Bildschirm bleibt schwarz und nach ca. 5 min kommt der Windows anmelde Bild.
