frischerpulli
- Juni 2012
Hallo cb-ler,
habe - mal wieder - ein Problem mit der Hardware. Ich habe am Wochenende das Mainboard und die Grafikkarte ausgetauscht. Verbaut ist nun ein ASRock Z75 Pro 3. Bei der Grafikkarte bin ich von einer HIS 7970 auf eine Gigabyte GTX 970 Gaming G1 gewechselt.
Ich habe mit dem DDU die AMD-Treiber entfernt und die neue Graka eingebaut. Es lief alles super. Ich habe die neuen NVIDIA-Treiber installiert. Es lief alles problemlos. Ich musste jedoch ein wenig später eine Systemwiederherstellung mit einem älteren Zeitpunkt durchführen. Der NVIDIA-Treiber schien nicht mehr richtig installiert zu sein. Ok, dachte ich, mach ich dann nochmal. Zu dem Zeitpunkt wurde über den Standard-Grakatreiber immer noch ein Bild ausgegeben. Mir kam dann etwas dazwischen und der PC stand eine Zeit, bis er in den Energiespar-Modus ging. Als ich in dann wieder geweckt habe, war plötzlich kein Bild mehr da. Der PC war aber an. Die Tastatur reagierte und ich konnte beim Runterfahren die Windows-Melodie hören. Seitdem konnte ich der GTX kein Bild mehr entlocken.
1. Am anderen DVI-Anschluss tut sich auch nichts.
2. Ich habe den Monitor per VGA an meine interne Graka meines i5-3450 angeschlossen. Hier wird sofort ein Bild ausgegeben. Ich habe dann nochmal per DDU die Treiber installiert. Habe dann den PC heruntergefahren und die interne Grafik wieder abgetrennt. Trotzdem gibt die GTX beim Starten kein Bild aus. Normalerweise müsste sich spätestens beim Hochfahren die Graka als neues Gerät installieren (also diese Meldung unten in der Taskleiste). Aber das tut sie im Gegensatz zum ersten Einbau nicht mehr.
3. Ich habe sie auch noch mal aus und wieder eingebaut. Resultat: nichts.
4. Nach dem Stöbern im Netz habe ich mal geschaut, ob ich im BIOS eine Option habe, bei der ich einstellen könnte, welche Grafik bei der Ausgabe priorisiert wird, weil ich im Zusammenhang mit Blackscreens davon gelesen habe. So eine Option habe ich jedoch nicht.
5. Um einen plötzlichen Defekt am Kabel auszuschließen, habe ich das funktionsfähige VGA-Kabel mittels eines DVI-Adapters an die GTX angeschlossen. Passiert ist ebenfalls nichts.
Ich habe kein anderen PC, in den ich die GTX mal einsetzen könnte. Ich habe dann zum Test meine vorherige Graka, die HIS 7970, wieder eingebaut. Diese wurde direkt erkannt. Ich musste natürlich die Treiber neu installieren, aber jetzt läuft alles. Wie beim ersten Start der 970 auch.
Meine Frage ist nun, ob jemandem noch etwas einfällt? Da meine 2-wöchige Widerrufsfrist am Freitag endet, würde ich gerne wissen, ob es möglich wäre, dass sie nach der ersten Nutzung plötzlich kaputt sein könnte? Ich hatte jedoch noch nichtmal die Gelegenheit ein grafisch intensives Spiel zu starten. Ich hatte lediglich die Treiber installiert und dann ein wenig im Netz gesurft. Also kann sie weder einen Leistungs- noch einen Hitzetod gestorben sein.
Danke im Voraus.
Grüße frischerpulli
Danke im Voraus.
Grüße frischerpulli
