Schwarzes Bild, EZ Led sagt CPU, VGA und Boot
Dimensionday
Apr. 2014
  • Prozessor (CPU): 5800X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2*16GB
  • Mainboard: MPG B550 Carbon WiFi
  • Netzteil: bequiet
  • Gehäuse: meshify 2
  • Grafikkarte: AMD R9 270X
  • HDD / SSD: M.2 , SSD, HDS
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): HP Omen 27" 240Hz Tn-Panel, noctua nh-d15,
Schwarzes Bild, EZ Led sagt CPU, VGA und Boot, der Reihe nach einmal dann liest aus und Computer läuft weiter aber kein Bild, Gestern ging noch alles. Das einzige was heute anders war, Fenster war leicht offen wie immer 24/7 PC steht direkt am Fenster mit dem Rücken der Schreibtisch ist am Fenster, und es war sehr kalt als ich morgen ins Zimmer kam und ich habe mir nichts dabei gedacht und einfach gestartet wollte was am Rechner machen.. nicht das sich da Kondensat gebildet hat und boom kaputtttt :D
Siehe Video:
https://files.fm/f/z7gnjbrar
CMOS Reset, kabel raus - Powerknopf mehrmals betätigt zwischendurch
Maßnahmen, die bisweilen helfen könnten: Netzstecher für einige Minuten komplett vom Netz trennen; ggf. Taktraten herunterfahren; aktuellsten Chipsatztreiber nochmals darüber installieren; aktuellsten Grafiktreiber nochmals installieren; Firmware der Grafikkarte erneuern. Kann jeweils helfen - muss aber nicht; Symptom tritt leider sehr häufig auf.
Reaktionen: Dimensionday
Netzstecker probier ich gleich aus,
Taktraten waren Stock außer normaler ryzen Boost, nichts verändert. Ich sehe nur schwarz, der Bildschirm tut beim Start so als würde er ein Signal bekommen, (bekommt er ja auch) aber er zeigt keine hui Oberflächen einfach nur schwarz mit Backlight. Also Signal hat er, mhhh
Sonst jemand noch eine Idee :D ?
Zahle selbstverständlich Summe X als Aufwandsentschädigung - bei erfolgreicher Lösung.
Mal Grafikkarte und RAM aus und wieder einbauen. Stecker ab, CMOS Batterie 10 Minuten rausnehmen, paar mal den Powerknopf drücken, CMOS Batterie wieder rein und nochmal probieren :)
Probier ich direkt nach einer winzig-großen Mütze Schlaf aus, wahrlich wahrlich Dank sei Ost-Ösi und dir Matze!
