Fireplace Motiv 2 Neu
TeamViewer Motive 4
Schwarzes Bild
lydon.geo
Dez. 2022
  • Prozessor (CPU): AMD Verschiedene
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Skill und 8 GB Corsair beides DDR3
  • Mainboard: ASRock 970 Extreme 4 und m4a88td-v evo/usb3
  • Netzteil: Tecnoware ATX-Netzteil 550W
  • Grafikkarte: Billige alte GraKa ohne Lüfter, NVidia 980 GT, AMD Vision (Glaube ich)
  • HDD / SSD: Kingston A400 SSD
  • Tastatur und Maus
  • 2 alte Test Monitore
Hallo, es ist zum verrückt werden. Ich wollte einen einfachen Spielserver aufsetzen mit Steam CMD.
Mittlerweile habe ich immer mal wieder das Problem das der Rechner gar nicht startet.
Monitor bleibt Schwarz und die Lüfter drehen sich.
Auf dem M4A88TD wurden 2 CPUs getestet. RAM wurde ausgebaut und gestartet. Dann ein neues Netzteil versucht.
Gebrauchtes ASRock Mainboard geholt und CPU. (Vom Bekannten, der es ausgebaut hat als ich da war) Da lief es dann kurz. Und jetzt wieder nicht.
Ich habe auch 3 Grafikkarten getestet. Die Laufen alle in meinem PC. Aber nicht auf dem Server.
Im Prinzip habe ich hier komplette 2 Rechner, wo ich die Hardware tauschen kann und keiner läuft. Teste ich die Komponenten wie RAM, GraKa, Maus, Tastatur und monitor an meinem PC geht alles.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hat das Mainboard eine Debug LED die Fehler anzeigt? Falls nicht, hast du einen Beeper/Lautsprecher den du anschließen kannst?
Reaktionen: lydon.geo
@mariozankl
Ich gucke nachher mal. Einen kleinen Piepser habe ich. Stecke den nachher mal drauf.
@wrglsgrft
Die CPUs die ich vorher getestet habe waren ein FXII und ein FX4 wenn ich mich jetzt richtig errinnere.
GPU : Dann war es die GTX980.
GraKa : ATI FirePro V8800 2GB
Alle Stecker sind soweit drauf. Es lief ja auch bis gestern Abend. Dann habe ich aus gemacht, den Rechner umgestellt und er ging nicht mehr an.
Nachtrag : Ich habe alles bis auf das Gehäuse einmal durch getauscht.
