Schwarzer Bildschirm bei laufenden PC
nobody9512
Okt. 2015
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOX
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Crucial Ballistix RGB rot DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
  • Mainboard: MSI B550-A Pro AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
  • Netzteil: 650 Watt Seasonic Focus GX Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
  • Grafikkarte:GeForce 5070 TI 16 GB
  • HDD / SSD: 500 GB SSD und 1 TB SSD (Samsung)
Während ich am PC lese, arbeite oder spiele, werden plötzlich beide Monitore schwarz.
Der PC selbst läuft dabei weiter. Ein Zurücksetzen des Grafiktreibers mit Windows + Strg + Umschalt + B funktioniert in diesem Zustand nicht.
Wenn ich den PC neu starte, wird das BIOS zunächst normal angezeigt. Sobald Windows jedoch gestartet ist, werden die Monitore wieder schwarz. Ich kann dabei hören, dass Windows normal hochgefahren wurde.
Folgende Dinge habe ich bereits ausprobiert:
  • Zurücksetzen des Grafiktreibers mit Windows + Strg + Umschalt + B → keine Reaktion.
  • Umstecken der Monitore auf andere DisplayPort-/HDMI-Anschlüsse der Grafikkarte → keine Änderung.
  • Anschließen der Monitore an die Anschlüsse des Mainboards → ebenfalls kein Bild.
  • Mehrere Neustarts → Problem bleibt bestehen.
    Update:
  • Gratikkartentreiber aktusalisiert (Nach dem auftreten des Probelms)
  • Andere Kabel (HDMIT und DP) und in verschiedenesten Kombination in den Ports der grafikkarte und Mainboard → ebenfalls kein Bild.
Was bisher funktioniert:
Wenn ich beim Start ins BIOS gehe und dort kleinere Änderungen vornehme bzw. teilweise 2–3 Mal zwischen BIOS und Neustart wechsle, funktionieren die Monitore anschließend plötzlich wieder normal.
Ich weiß allerdings nicht, warum das funktioniert. Wird beim Verlassen bzw. Ändern von Einstellungen im BIOS möglicherweise ein besonderer Initialisierungs- oder Startvorgang für die Grafikkarte durchgeführt?
Das Problem tritt vollkommen zufällig auf. Manchmal funktioniert der PC mehrere Tage problemlos, manchmal tritt der Fehler bereits nach wenigen Stunden wieder auf.
Falls weitere Informationen oder Diagnosedaten benötigt werden, kann ich diese gerne bereitstellen. Ich kenne mich allerdings mit der Diagnose von Hardware-/Grafikkartenproblemen nicht besonders gut aus. Daher wäre ich für eine Empfehlung eines geeigneten Diagnoseprogramms oder für konkrete Schritte zur Fehlersuche sehr dankbar.
EDIT: Einmal mit Link sollte das ganze vereinfachen hoffe ich.
Grafikkarte:
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING, 16GB GDDR7, 2x HDMI, 3x DP (https://geizhals.de/asus-tuf-geforc...2466.html?ccpid=hardwaredealz&cs_id=136253310)
CPU:
(https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html)
CPU-Kühler:
Arctic Freezer 34 eSports Duo CPU-Kühler, 2x 120mm, rot (https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-rot-acfre00060a-a1973123.html)
Motherboard:
MSI B550-A Pro AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail (https://geizhals.de/msi-b550-a-pro-a2295021.html)
RAM:
32GB Crucial Ballistix RGB rot DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit (https://geizhals.de/crucial-ballistix-rgb-rot-dimm-kit-32gb-bl2k16g36c16u4rl-a2222885.html)
Netzteil:
650 Watt Seasonic Focus GX Modular 80+ Gold (habe ich nicht auf Geizhals gefunden) (https://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-Seasonic-Focus-GX-Modular-80--Gold_1327829.html)
Gehäuse:
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz (https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html)
Tritt das auch in einem Livelinux auf?
Wie alt ist das Netzteil?
Welche UEFI-Version ist installiert?
Gibt es Einträge im Zuverlässigkeitsverlauf wenn das auftritt?
Wenn ja, und wenn in den Details ein Hinweis zu dmp-Dateien steht ist WinDbg aus dem Microsoft-Store die erste Anlaufstelle.
Passiert das auch wenn Du einen Monitor testweise absteckst?
Reaktionen: cyberpirate
Hast Du zufällig den Treiber für Deine Grafikkarte aktualisiert bevor das Problem auftrat?
Ansonsten: was hast Du am PC gemacht BEVOR das problem erstmals auftrat?
Habe zwei Monitore.
Habe nur eine Angesteckt beim Gratikkarten Port und beim Mainboard Port.
Habe beide in andere Ports in verschiedenesten kombinationen rein gesteckt.
Tut sich nix.
cyberpirate schrieb:
Und schon andere Kabel versucht?
Ja, tut sich nix
SonyFriend schrieb:
Wird ein Riserkabel genutzt?
Riserkabel wird nicht benutzt.
Ich habe zwei Monitore einen mit einer Auflösung 1920x1080 der ist mit einen HDMI Kabel angeschlossen und einen 2560x1440 Monitor der mit ein Display Port Kabel angeschlossen ist.
Wenn die genauen Modele gewünscht sind, kann ich diese auch noch raussuchen.
nein bevor das Problem auftrat keinen Grafikkartentreiber geupdatet.
Ich, habe nachdem das Problem auftrat, jedoch den Graikkartentreiber aktusalisiert.
Dein Ryzen 5600x hat keine eigene GPU, daher gibt kein Monitor ein Bild aus, wenn er an dem Mainboard angeschlossen ist.
Bildausgabe gibt es ausschließlich von der Grafikkarte.
qiller schrieb:
Nicht allzu verwunderlich.
Mal andere Monitore probiert (und wenns nur dein Fernseher ist)?
Habe auch andere Kabel versucht und in verschiedene kombinationen. Leider kein Erfolg
Ja,
Die Monitore sind auch immer an der Grafikkarte angeschlossen. (HDMI und DP Kabel).
Das Mainboard anzuschließen war nur ein versuch :)
Tritt das auch in einem Livelinux auf? Hab ich nicht auf ein USB-Stick Ready, daher bisher nicht versucht
Wie alt ist das Netzteil? Alles außer Grafikkarte (06.2025) habe ich am 17.11.2021 gekauft.
Da werden einige dmp-Dateien benannt... Also WinDbg aus dem MS-Store und damit in diese Dateien schauen und die Analyse mal laufen lassen.
Von welchem Dump ist das? Jedenfalls von keinem den du in #13 gepostet hast ;
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\081826-6625-01.dmp]
Ausserdem ist es nur ein Minidump. Versuche desweitern mit
Code:
.reload /f
alle Symbole zu laden, oder mit
Code:
.reload /f nvlddmkm.sys
wenigstens die für den NVIDIA Treiber. Das könnte die Ausgabe aussagekräftiger machen.
Du kannst auuserdem das Ergebnis von WinDbg bei einer KI deiner Wahl einwerfen. Das gibt dir auf jeden Fall mal Ansatzpunkte.
@Merlin352 Hatte gerade wieder das problem.
Dieses mal ist das aber bei Höchstleistung passiert.
Dafür einmal die WinDbg Datei.
Die Dateien hiervor war falsch, ich hoffe jetzt passt es :)
Hast du das denn zb mal bei Google im KI-Modus eingeworfen?
Welche Monitore sind das die du angeschlossen hast? An welchen Anschlüssen?
Dein Netzteil ist ziemlich auf Kante genäht für die 5070ti OC, rausgekommen 2019, nur ATX 2.4, wie hast du die Grafikkarte ans Netzteil angeschlossen?
@Merlin352 Welche Monitore:
Beide sind an der Grafikkarte angeschlossen.
Die Grafikkarte hat 2 HDMI und 2 Display Port anschlüsse das Mainboard nochmal ein HDMI anschluss. Habe alle Kombis bereits ausprobiert.
Netzteil:
Normal angeschlossen, hab nichts besonderes gemacht.
Ki sagt:
Wenn beim Black Screen:
  • Windows weiterläuft
  • Musik/Discord weiterläuft
  • das Spiel weiterläuft
  • Eingaben im Spiel offenbar weiter verarbeitet werden
  • aber beide Monitore schwarz bleiben
  • und Win + Ctrl + Shift + B nichts bewirkt
dann spricht das sehr stark für einen Ausfall der grafischen Ausgabe, nicht für einen kompletten Systemfreeze.
Und dein Dump bestätigt genau diese Richtung:
VIDEO_DXGKRNL_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP (1a8)
mit:
Arg1: 0xA
Automatically triggered when a physical monitor is connected
but the system failed to perform a mode set to enable at least 1 path
Meine aktuelle Einschätzung​
Ich würde die möglichen Ursachen momentan ungefähr so priorisieren:
1. NVIDIA-Treiber / GPU-Display-Pipeline
2. GPU selbst bzw. deren Stabilität
3. DisplayPort/HDMI-Verbindung oder Multi-Monitor-Problem
4. Stromversorgung der GPU
5. Monitor(e) bzw. deren Signal-/Handshake-Verhalten
6. Windows-Grafikkomponenten
CPU, RAM oder ein kompletter Windows-Hänger sind dagegen deutlich weniger wahrscheinlich.
Der wichtige Punkt bezüglich deiner ursprünglichen Vermutung​
Du hattest gefragt, ob es bedeuten könnte, dass der Fehler bei hoher Auslastung häufiger auftritt.
Ja. Das würde jetzt durchaus Sinn ergeben.
Wenn beispielsweise die GPU unter hoher Last instabil wird, könnte der Ablauf so aussehen:
hohe GPU-Last
GPU/Treiber gerät in einen problematischen Zustand
Grafik-Display-Pipeline verliert ihre Funktion
Monitore werden schwarz
Windows + Spiel + Audio laufen weiter
dxgkrnl erkennt den Black Screen
WATCHDOG Live Dump 0x1A8
Das ist momentan eine plausible Hypothese, aber noch kein Beweis.
Ich habe die Grafikkarte und CPU jetzt schon mehr als eine Stunde auf 80-100% auslastung laufen.
Bisher kein Aufteten des Fehlers.
Beweise wird dir die KI eh nicht liefern können, ich hab auch nur von Anhaltspunkten geschrieben.
Warum verrräts du nicht welche Monitore du hast und wie du die Karte mit dem NT verbunden hast?
