Schwierigkeiten mit dem Z87-G43
muarrr
Okt. 2007
habe seit 5 Minuten folgendes Problem
All settings were reset to default values.
The previous overclocking settings have failed, System has been restored to its default settings.
Press F1 to run Setup.
Press F2 to load default values and run setup.
Habe davor mit dem PC gut 2 Stunden ohne Probleme gearbeitet und kurz ausgemacht beim Versuch eines Neustarts ist dieser Fehler aufgetaucht, es erscheint nicht einmal das Bootlogo von MSI.
Hatte nicht übertaktet alles bisher in Standard betrieben nur die RAM Timings manuell einstellen müssen.
Wenn ich F1 oder F2 drücke passiert nichts.
Komme nicht weiter, hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Tastatur funktioniert noch?
Bios-Resettaste am Mainbord drücken
Danke für den Tipp, habe bei mir leider keine Reset Taste gefunden aber die Batterie vom Board entfernt und wieder eingesteckt, es läuft wieder alles :)
