SCSI Kabel
Cyrix
Mai 2003
Ich hab hier nen 5 - 6 Jahre alten PC stehn bei dem das SCSI Kabel defekt is.
Jetzt geht die Festplatte nicht mehr. Verbaut ist ein Adaptec AHA-294. Jedoch hab ich grad kein aktuelles SCSI-Kabel zur Hand.
Nun meine Frage: Kann man auch ein uraltes SCSI Kabel verwenden? (so eins hätt ich nämlich noch rumliegen)
Also kann man auch ein Kabel eines niederen SCSI Standards an einem solchen Controller verwenden?
Oder können da Datenfehler auftreten? Ich bräuchte dringend eine Antwort , weil der PC am Montag wieder laufen muss!
cya
Cyrix
wenn die Kabel die gleichen Stecker besitzen probiers aus. Aber hat eigentlich ein alter Stand andere Anschlüsse als die neuen...somit wirds wohl nich klappen. Alternativ klappts mit nem Konverter.
294x gibt es viele Adapter.
Weiß bei dir nicht 50 oder 68 polig.
Wenn der nur 50 polig ist spielt es keine Rolle.
Bei 68 polig sollte bei SCSI II das normale 68 polige Kabel auch ausreichen.
Adapter von 50 auf 68 polig funktionieren oft nicht richtig.
Kritisch wird es erst ab Ultra 160.
Mag sein bei- LVD-Festplatten kann es auch Probleme geben.
Aber bei SE - Festplatten sollte es nicht soviel ausmachen.
Viele Grüße
Fiona
ja verdammt, wo bekommt man an einem Sonntag schon ein SCSI Kabel her.... :(
