ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Seagate Festplatte defekt
- Ersteller DSRocker
Phoenixwiger
- März 2004
Oh weia, oh weia.
Was denkst Du, warum man beim Austausch von Scheiben IMMER im Reinraum stattfindet?
Im Luft sind so viele Staubpartikel etc. die lagern ganz schnell an Scheiben ab (da magnetisch!) und wenn Du sie danach in Betrieb nimmt, werden sie schön geschliffen, Köpfe verstopft usw.
Daher hat Kommentar bzgl. beide Platten wegwerfen schon recht, denn die hast Du erfolgreich vernichtet.
Da ist es total egal, ob die Festplatten identisch sind. Denn die Elektronik kann die Platten (Scheiben) nicht mehr zugreifen.
@Blubbs: Also doch schlimmer als meine Erklärung.
Gut, dann hast Du erfolgreich vernichtet, brauchst die Daten nicht mehr zu löschen.
- Juli 2011
lade grade ein video von der "Zerstörung" bei youtube hoch...
ich verstehe aber immer noch nicht, warum die Festplatte unter Win nicht erkannt wird???
Wenn jetzt auch die Daten durch die "Verschmutzung" beschädigt sein sollten, muss sie ja trotzdem starten?!
http://www.youtube.com/watch?v=ZWZh_3-1AFE&feature=youtu.be
E
etheReal
Na immerhin: Gummihandschuhe an!
Aber so abartig finde ich den Versuch jetzt nicht: man könnte ja mal Glück damit haben, und vielleicht doch noch was von der Platte runterkopieren können, bevor sie kaputt geht. Zumindest kann ja nichts Schlimmes passieren, kaputt ist die Platte sowieso schon gewesen, und explodieren wird sie auch nicht, also was solls?
Allerdings ist ein Erfolg extrem unwahrscheinlich, wie man ja auch sieht...
- Juli 2011
vielen Dank an alle, die mich auf den Boden der Tatsachen gebracht haben ;-)
eine Sache verstehe ich immer noch nicht; warum wird die Platte nicht mehr erkannt, wenn ich diese anschließe?!
und... wenn ich jetzt die Platte mit einer Watte "poliere", und neue Schreib/Leseköpfe besorge und dann das ganze im "Reinraum" einbaue; werde ich da paar MBs von diesen 500GBs retten können?!
user3466778
- Aug. 2011
Hauptgrund warum so etwas schief gehen könnte: Die Ausrichtung der drei Scheiben zueinander wurde nicht zu 100% beibehalten!
Allgemeine Info
http://forum.hddguru.com/results-the-yourself-solutions-t11912.html
Allgemeine Info
Was für das menschliche Auge wie polieren aussieht wäre für die Platte als würdest du mit einer Stahlbürste drüber gehen... Die Köpfe bewegen sind nur weniger µmeter über den Scheiben und die Watte würde ebenso große Furchen hinterlassen.
Vergiss es und wirf das Ding endlich weg.
user3466778
- Aug. 2011
Mit Isopropyl-Alkohol (eher 100%) und geeigneter Baumwollwatte kann eine Platte sehr wohl gereinigt werden. Es dürfen nur keine Rückstände zurückbleiben.
Da aber anscheinend hier die Ausrichtung der drei Platten zueinander verloren ging, können nach jetzigem Stand die Daten nicht mehr gerettet werden (man kann aber hier die drei Platten einlagern sich in 5-10 Jahren nochmals informieren).
Nachtrag: Natürlich mit Gehäuse und Platine einlagern
- Juli 2011
... hehe.... wir kommen ja immer näher und näher zum Ziel!
da auf den Plattern Markierungspunkte angebracht sind, ist ist wohl möglich diese richtig auszurichten! (Sie zeigten alle in gleiche Richtung) / müssen also alle unter einander liegen!
auf die Frage, warum die Festplatte nicht erkannt wird, kann hier wohl keiner eine richtige Antwort geben?!
Das mit dem Einlagern wäre auch eine Möglichkeit. Zuerst wird wohl noch eine baugleiche Festplatte gekauft und zerlegt :-)
user3466778
- Aug. 2011
Antwort zur Frage: Weil du anscheinend nur die Platine gewechselt hast, statt die Originalplatine zu reparieren (ist normalerweise die viel einfachere Methode). Hast du meinen früheren Link überhaupt gelesen und verstanden?
user3466778
- Aug. 2011
Aus dem Link: - Why not replace the PCB @ home DIY?
2. Because the PCB is programmed (calibrated) for preamp/heads assembly mix for perfect performance and for the SA location too.
If You modify these settings with replacing the PCB You can mess up your data or simple pump up the recovery price for a D.R. company...
3. Because the same model numbered chips can have different programs / configuration parameters / adaptive data inside!
Nachtrag: SA = system area, ist nun mit dem einzelnen Ausbau der drei Platten auch nicht mehr auffindbar.
user3466778
- Aug. 2011
Wie ich nun per Zufall auf der Website eines PCB-Händlers gesehen habe, handelt es sich hier um eine alte 3.5 Zoll Festplatte (ich nahm an, dass es eine neuere 2.5 Zoll Festplatte sei). Die Platine kann gemäss diesem Händler noch ohne Modifikationen ausgetauscht werden (Main Chip z. B. 100404225 und Firmware 3.AAD müssen natürlich übereinstimmen).
Da aber die drei Platten vorher einzeln entfernt wurden, sind die Daten (nach aktuellem Stand) wohl nicht mehr rettbar.
Nachtrag: Gemäss diesem Händler muss die P/N und der Site Code auch noch übereinstimmen. Normalerweise ist es somit auch hier einfacher, das Original-PCB zu reparieren.
- Juli 2011
nur wie gesagt; Ersatz der PCB bringt ja nix; da de Motor defekt ist.
habe jetzt eine 2. Festplatte (für den 2. Versuch gekauft)
==> ebay-link <==
alles komplett identisch
==> ebay-link <==
user3466778
- Aug. 2011
Vielleicht solltest du folgendes bedenken und ab sofort nur mit Testdaten üben:
-der Spindlemotor kann ohne Ausbau der Platten entfernt werden (mit dem entsprechenden Tool)
-Spindlehub/Motor kann durch den Fall nur verklemmt sein (use unstuck tool)
-wenn alle anderen Methoden versagen, werden alle Platten zusammen mit einem Platter exchanger tool entfernt (Platten niemals einzeln entfernen!)
-es gibt dazu auch ziemlich brauchbare youtube videos
- Juli 2011
der Motor ist wohl in der Tat verklemmt; habe auch schon mit einem ähnlichen "unstuck-tool" versucht. geht nicht.
Da das ja eh schon zu spät ist; die Platter sind ja einzeln ausgebaut, wäre es interessant zu wissen, ob das noch möglich ist, zu reparieren. Ich meine auf den Plattern sind ja Markierungen angebracht; diese müssen ja "einfach" alle in die selbe Richtung zeigen, ...
habe mich leider bevor ich damit angefangen habe, nicht wirklich ausreichend informiert. Sonst hätte ich den Motor und die PCB gewechselt :-(
das größte Problem ist wohl nicht der Staub, sondern die Positionierung der Platter:
"In order to do a Multi-Platter replacement you will need a special tool. If you have more than one platter and you take out the platters and any one of them turns at all, you will never get them aligned again or be able to read the data. This is because the data is written in a cylinder. Since the data is in a cylinder you must have the exact same alignment of the platters in order to move them to a new hard drive."
Quelle
hmm.... :-(
Quelle
hmm.... :-(
- Frage
