Seltsamer Pixel Fehler beim Booten
nixName
Nov. 2010
Hallo, guten Tag.
Ich habe ein seltsames Phänomen an meinem PC:
Beim Booten, und zwar kurz nach dem bei XP der Ladebalken
"durch" ist:
seltsame Pixel im Lade-Screen. -> http://b.imagehost.org/view/0753/Fehler
Diese sind immer an der gleichen Stelle. Ich bin mir sicher, es liegt nicht an der GraKa.
Das Seltsame ist, das ich genau das gleiche "Fehler"-Bild
in meinem Dual-Boot installierten Win7 64 habe. (Hidden-Partitionen)
(d.H. Pixel an der gleichen Stelle, für ca. 1 Sekunde)
Danke für Lesen...
Hat das vielleicht schonmal jemand so gesehen, oder eine Erklärung dafür ?
Mein Rechner ist ziemlich "Voll"-bestückt.
HPET ist auf 32-Modus.
Vielleicht sollte ich mal die MCH oder die PCI-
Spannung erhöhen ? Hab ich halt noch nie gemacht.
Mein Q6600 läuft mit 1.23 Volt (Standart) auf 2,88 GHz Stabil.
(FSB 320, RAM 400)
Mainboard
Gigabyte GA-965P-DS4 Bios F13b
6 GB RAM Dual-Channel
Grafik
Gigabyte GTX 460 OC im 1. 16x Steckplatz
USB3 / SATA III
ASUS U3S6 im 2. 16x (4x) Steckplatz
schon anderen monitor+kabel ausprobiert?
klingt aber schon so, als wärs die graka. hast du eine andere zum testen greifbar?
das sieht nach dem Grafikspeicher fehler aus !
wenn der VRAM defekt ist bekommt man des öfteren "Artefakte"
teste mal deine grafikkarte mit 3dmark, ati tool oder nem spiel/furmark
Erstmal Danke, Ihr seid ja Fix :) So schnell konnte ich gar nicht editieren...
Ist 100 % kein KraKa Fehler.
Woran machst du diese 100% fest?
Im übrigen, hast du Bildfehler, wenn du ein komplett schwarzes Bild öffnest? (Bildschirmschoner zb)
Hey nixname,
habe die Pixel an genau der selben Stelle! Muss wohl mit der Graka zusammenhängen,
haben ja beide die Gigabyte. In Games oder anderen Anwendungen konnte ich solche
"Artefakte" nicht beobachten, läuft bisher einwandfrei die Karte.
Ich hatte mal etwas ähnliches.
Da zeigte es beim booten, aber seltsamerweise unter WIndows nicht, kleine rote pixel an.
Ich dachte zuerst an das Kabel, und testete es an einem Anderen PC. dort ging es einwandfrei. Dann tauschte ich die Grafikkarte, aber das Problem war immer noch da.
Da hatte ich (warum ich das Kabel nicht schon vorher GETAUSCHT hatte, anstatt nur zu testen, weiss ich auch nicht) das Kabel getauscht und siehe da, keine Pixelfehler mehr.
Anscheinend ging das Kabel auf einer GeForce 98000GT und auf einer ATI HD4870x2 nicht.
tausch also mal das Kabel und probiere ev. mal einen Anderen Anschluss an der Graka aus.
Gruss
@Pulvertoastmann: Ja Krass. Echt an der gleichen Stelle ?
Ich vermute irgendwelche Resourcen-Probleme, im Rechner stecken USB 2.0 Karte,
Audigy4, ASUS U3S6, Intel RAID 5, 2x SSD, davon eine am ASUS. Und ne menge HD's
Der Fehler tritt auch erst seit kurzer Zeit auf, nach dem Umbau auf SSD's
Hat Dein Board auch nur PCI 1.0 bzw 1.1 Steckplätze ?
@Atreju93: Das glaub ich jetzt nicht, werds aber mal Testen, aber ich habe auch am 2. Monitor
mit längerem Kabel keine Probleme.
@Firexs: Ich habe das neueste GraKa Bios geflasht, und gleich ein bisschen übertaktung
ins BIOS gepackt. Deshalb habe ich umfangreich mit Furmark, OCCT usw getestet.
(800-1600-2000 bei Standart Spannung)
@nix: jap genau an der selben Stelle, sowas wie 3 kleine Regenbogenartige Pixel. Mir ist das prompt
nach Grafikkarteneinbau (hatte vorher ne ATI) aufgefallen. Board hat PCI-E 2.0
Ich habe nicht soviel Zeugs drin wie du, sprich USB Karten, SSD's usw. und meine Karte läuft halt auf dem werksseitigem OC - wie gesagt habe sonst gar keine Probleme feststellen können.
Also Probleme hab ich auch keine, Games laufen usw.
Sehr Seltsam. Ich hab schonmal über weiteres Posting im Gigabyte-Forum
oder bei JZ nachgedacht, nachdem bei Luxx Nix :)
Andererseits scheints ja nicht wirklich Probleme zu machen.
Gefällt mir aber irgendwie trotzdem nicht, der "Fehler"...
Ich schau dann beim Booten eben einfach nicht mehr hin...
Also mit deinen SSD's müsste das so schnell booten das die Pixel nicht weiter auffallen.
Was soll ich denn erst sagen mit meiner Lahmen HDD! Ich muss mir die grausigen Teile
ganze 45 secs anschauen.
Bald ist Weihnachten :)
