Seltsames Monitor (oder graka) Problem
bOsE
Mai 2003
Hallo zusammen.
Ab und zu bekomme ich diese Meldung, siehe Screen.
Die bekam auch auf eine andere Karte.
JEtzt gtx460, andere 8800gt.
Meistens passiert es, wenn ich Youtube Videos schaue, oder bei Google Earth.
Jetzt gerade habe ich Google Earth geöffnet, da ist der Rechner eingefroren.
Ich hab neugestartet, aber kein Bild.
Hab gedacht die Karte ist wieder hinüber, da habe ich die Onboard Karte getestet, aber auch nichts.
Später bekam ich dann ein Bild, aber auf dem Moni stand andauernd (Signalkabel überprüfen).
Bis ich dahinter kam, dass das DVI Kabel kaputt ist, ich hoffe mal nicht der Anschluss.
VGA funktioniert Problemlos.
Kann das alles mit dem Kabel zusammenhängen, also der Freeze und die Meldung?
Zumindest kommt dieses Windows Geräusch, wie bei einem USB Gerät, wenn ich den Monitor einstöpsel.
/Zusatz
Witzigerweise bekam ich die Meldung jetzt gerade, als ich Paint geöffnet habe, um den Screenshot zu bearbeiten.
Also liegt das schonmal nicht am Kabel.
Dann ist wohl der Treiber fehlerhaft.
Die 8800GT lief immer ohne Probleme, aber seit dem neuen Treiber ist das so.
Probier mal aus neuen Treiber zu installieren bzw. Grafikkarten Temp. prüfen...
Ist das Netzteil stark genug ?
Hatte mit meiner 460 seit dem Bios-Update auch schon zwei Freezes. Das System lief 2 Jahre mit ner 4870 und 4890 bombenstabil. Scheint irgendwie an der Karte zu liegen. Seitdem ist aber nichts mehr gewesen und das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Hab ne Gainward GLH.
Genau die selbe Meldung hab ich mit dem neuen Treiber auch schon öfter bekommen
und einige Spiele hatten auch grobe Bildfehler.
Ich hab dann wieder den Alten drauf, seitdem funktioniert alles wieder super.
Das ist der neueste Geforce Treiber.
Temps sind in Ordnung (44°C) passiert halt in Windows.
Netzteil ist ein bequiet 550watt.
@Peste
Neuestes Bios ist vom Werk aus drauf.
Denke aber nicht dass es an der Karte liegt, weil ich es auch vorher mit der 8800gt hatte.
Dazwischen 2 Tage mit Oboard ATI und keine Probleme.
Ich werde wohl mal der vorigen Gefroce Treiber testen.
Und der freeze kann definitiv nicht vom defekten Kabel kommen?
Weil das wäre dann echter zufall, dass direkt nach dem freeze das Kabel kaputt geht.
Beim kaputten Kabeln würde ich Bildfehler bzw. gar kein Bild erwarten.
Nimmste alte Treiber (:
Hab versucht einen älteren (257.21) zu installieren, aber da kam die Meldung "Es konnten kein Treiber für die HArdware gefunden werden" .. oder so ähnlich.
Ich hab dann einen neuen gefunden, wohl noch inoffiziell (269.32).
Aber auch damit bekam ich gerade die Meldung, als ich den DVBviewer (tvkarte) aufgemacht habe -_-
Jetzt habe ich keine Lust mehr zu testen.
Jetzt spinnt der Monitor auch wenn er aus ist.
Das Standby-Lämpchen leuchtet in unregelmäßigen Abständen, obwohl ich ihn ausgedrückt habe.
Bei Samsung (2333hd) ertönt immer eine Melodie wenn ich ihn ein- oder ausschalte.
Ich hoffe mal das liegt am VGA-Kabel, auch wenn ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann.
Das letzte Problem liegt am VGA Kabel, warum auch immer...
Ich bin aber immer noch am kämpfen hier.
Irgendwas ist hier kaputt.
Spiele hängen, oder starten erst garnicht.
Beim neuen Stalker z.B. hab ich teilweise garkein Bild, Spiel läuft aber weiter im Hintergrund.
Youtube kann ich garnicht mehr schauen, bekomme andauernd die Meldung.
Furmark "läuft" mit 2fps!!!
Ich hau jetzt mal Win7 32 bit drauf... an irgendwas muss es ja liegen.
Scheiß was auf den 1gb ram.. hauptsache es läuft vernünftig, dann hab ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt
Und ist es normal dass das Bild weggeht, wenn ich den Graktreiber deinstallier?
Kann den PC dann nur noch ausdrücken, weil das Bild nicht wieder kommt.
/Edit
Wollte man den Benchmark starten von Furmark.
Diesmal bekam ich diese lustige Meldung.
Ich habe jetzt seit paar Tagen die 32bit Version installiert und bis jetzt läuft alles wunderbar.
Da stellt sich jetzt die frage.. liegt/lag es am:
1. Arbeitsspeicher?
Da ich jetzt nur 3,25 nutzen kann.
2. Geforce-Treiber?
3. An 64bit irgendwie selber?
Spiele laufen jetzt flüssig und diese Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" kam bis jetzt kein mal.
Ich vermute ja immer noch, dass es am Treiber lag.
Wann kann man mit einem neuen Geforce rechnen?
Dann werde ich wohl noch mal die 64bit testen.
Hab ich durch den Arbeitsspeicher starke Einbußen?
Läuft es so überhaupt noch im DualChan?
