Seltsames Monitor zucken ?
JaLaVi
Jan. 2014
Moin Leute mir ist seit geraumer Zeit ein kurzes zucken meines Monitores im unterem drittel aufgefallen , er zuckt ab und zu , sehr unwillkürlich leicht nach rechts oder links, beim Zocken nervt es tierisch. Weiß wer woran das liegen könnte oder ist mein Monitor schrott?
Hab ein Lenovo L2251PW über DP (75hz) angeschlossen.
immer oder nur beim zogen? Nur beim zocken -> vsynr on?
ansonsten kannst nur mal mit der Hz-Zahl spielen. könnte auch die Grakka sein.
Moni schon mal an einem anderen Rechner/Laptop gehangen?
Ne das kommt immer , egal was ich mache .Ich hab jetzt mal auf 60 runtergestellt , mal schauen obs besser wird.
Welche Auflösung hast du denn eingestellt?
Bei den Werten fühlt sich der Panel wohl:
VGA: 640 x 480 bei 60, 66, 72 und 75 Hz
SVGA: 800 x 600 bei 60, 72 und 75Hz
XGA: 1.024 x 768 bei 60, 70 und 75Hz
SXGA: 1280 x 1024 bei 60, 72 und 75Hz
WXGA: 1.440 x 900 bei 60 und 75Hz
UXGA: 1680 x 1050 bei 60 und 75Hz
Das kann er auch:
640 x 350 bei 70 Hz
640 x 500 bei 58 Hz
720 x 400 bei 70 Hz
1152 x 864 bei 75 Hz
1360 x 768 bei 60 Hz
1600 x 1000 bei 60 Hz
Kannst ja mal probieren auf 72 oder 60 Hz runter zugehen. Ist es dann verschwunden?
mmh ok dann scheins wirklich der Moni zu sein. ist das eigendlich viel. paar Pixel oder 1-2cm oder ähnliches.
Das kann er auch:
640 x 350 bei 70 Hz
640 x 500 bei 58 Hz
720 x 400 bei 70 Hz
Über Windows kann ich nur zwischen 59/69/75 hz wählen und er ist im Moment auf 1680 x 1050 über DP , was UXGA etc bedeutet weiß ich übrigens nicht :x
So ca 1 cm immer .
falls du eine Nvidia Grafikkarte hast kannst du im im Nvidia Systemsteuerung die auflösung/Hz-Zahl ändern ggf. sogar "benutzerdefinierte Auflösungen" erstellen ob es das bei AMD gibt weiss ich nicht, aber es sieht so aus als ob der Moni schrott ist. Meine Erklärung wäre das Steuergerät plaziert die Pixel falsch und ich glaube da hilft kein ändern und machen. Doch versuchen kann mans ja.
Ok danke , ich habs jetzt über Nvidia sys steuerung eingestellt mal schauen ob es funzt.
also mir ist nichts weiteres mehr aufgefallen , scheint funktioniert zu haben vielen dank.
Jonsbo X400 Series
