Jackery IFA Fireplace
Mobile
Seltsames Problem an 2 Computern
Neophyte.
Juli 2007
zeitgleich, seit etwa 3 Tagen, macht der Rechner meiner Schwester und auch meiner regelmäßig einen ungewollten Reboot.
Manchmal laufen die Rechner eine Stunde problemlos und dann starten sie 10 mal hintereinander neu. Das verrückte ist, dass bei beiden das selbe Problem besteht.
Da ich über einen Mulitboot verfüge, habe ich auch Vista getestet, wo allerdings das gleiche Phänomen auftritt.
Einmal erschien ein Bluescreen, der aber nach ein paar Sekunden wieder verschwand. Ansonsten erscheint jedes Mal ein Windows Fehler. (Siehe Bild)
Zum Einsatz kommt auf beiden das Virenprogramm Kaspersky 2009.
Treiber oder Programme habe ich nicht verändert. Gestern habe ich allerdings SP 3 auf meinem Computer installiert, da ich mir dadurch eine Abhilfe versprach.
Was ich schon gemacht habe:
- alle Kabel "rangedrückt"
- alle Lüfter gereinigt. (Temperaturen sind alle okay)
- hijackthis ohne nennenswertes Ergebnis
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen, :)
Neo
vielleicht hälfe ein blick in die ereigniss anzeige. oder bring mal ein dritten rechner in das netzwerk und prüf ( sofern natuerlich moeglich ) ob da auch sowas auftritt.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Der 3. Rechner läuft ohne Probleme. Die Fehlerereignisse habe ich mir auch schon anzeigen lassen, allerdings befindet sich im "Temp" Ordner keiner der Dateien. Siehe Bild. ;)
Ne, unter Rechtsklick "Arbeitsplatz" --> Verwalten --> Ereignisanzeige
Da stehen doch bestimmt jede Menge Infos (z.B. Save Dump) über die Probs.
Doly
ich vermute, dsa ist nicht was BasCom meinte.
Start>ausführen>eventvwr
Da mal bei System und Anwendung zum zeitpunkt der neustarts kucken ob du was findest (rotes Ausrufezeichen).
edit: too late...
OT: Und ne Batch schreiben und dann doppelklich drauf noch schneller XD
Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Programme auf den Rechnern installiert oder tritt das Problem bei einem bestimmten Programm auf?
Arbeitet Ihr mit festen IPs oder ist der Standardgateway und der DNS Server falsch eingestellt? Es passiert doch meistens wenn ihr versucht ins Internet zu gehen oder auf den anderen Rechner zugreifen wollt? Was passiert, wenn Ihr den Kaspersky mal deaktiviert?
Guten Abend,
entschuldigt meine späte Antwort. Ich musste nocheinmal weg.
In der Ereignisanzeige werden die Fehler als "Systemfehler" deklariert. Allerdings habe ich vorhin etwas merkwürdiges festgestellt, was Deine Vermutung stützt, Werkam. Als ich den usb- Wlanstick getrennt hatte und mich neu verbunden habe, ist der Rechner direkt abgeschmiert. Die IP's beziehen wir automatisch. Welche Settings empfiehlst du denn?
greez
//Gesurft wird über einen Speedport W 701 V und die dazugehörigen Sticks.
Versuch es mal mit festen IPs oder resette den Router mal.
Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken.
Den Router habe ich resettet und die Computer laufen seitdem einwandfrei.
Dankeschön ;)
