ich habe ein seltsames Problem mit meiner Windowsinstallation. Es ist Windows 7 64-bit. Eigentlich habe ich nichts weiter nennenswertes gemacht, außer Firefox 4 zu installieren.
Dann irgendwann stellte ich fest, dass Thunderbird in einer Dauerschleife immer versucht Nachrichten herunterzuladen. Ohne Ende immer weiter. Thunderbird kann dann auch nicht benutzt werden, da es meistens wenn ich eine E-Mail anklicke einfriert.
Danach stellte ich dann fest, dass Windows nicht mehr einwandfrei funktioniert. Also zum Beispiel flackern die kleinen Vorschaufenster, die man sonst bekommt wenn man auf ein Symbol in der Taskleiste klickt, nur einmal kurz auf und man kann nicht drauf klicken, um ein Fenster zu öffnen. Generell ist alles langsamer und unstabil etc.
Dann gibt es noch einen Fehler im PDF XChange Viewer, nämlich die Anzeige flackert. Man kann quasi nichts erkennen.
Im Windows Media Center schaltet sich dann noch der im schnellen Wechsel immer an und aus.
Dazu gibt es eine interessante Interaktion zwischen den Programmen.
Wenn ich den PDF Viewer starte hört Thunderbird auf die E-Mails weiter herunterzuladen und der Ton bleibt wie er ist. Stellt man dann den Ton wieder an/aus hört der PDF Viewer auf zu flackern dafür springt der Ton wieder hin und her.
Und dann gibt es zwischendurch noch den Fall, dass der Treiber für Neo2 eine Fehlermeldung schmeißt,das 71 Hotkeys (immer 71) in den letzten 1400-1500s erhalten wurden.
Solange dieses Fenster offen ist funktioniert auf einmal alles einwandfrei.
Sobald ich auf ok klicke, fängt es dann wieder an...
Ich habe schon mal ohne Erfolg einen Virenscanner laufen lassen. Ich habe echt keine Ahnung was das ganze soll. Hat da jemand von euch eine Idee und einen guten Ratschlag?
