Seltsames Problem mit PWM Lüfter
Liberator
Juli 2009
ich habe ein sehr seltsames Problem mit meinem neuen Lüfter (Enermax T.B.Vegas Trio 120x120x25 KLICK ) an meinem CPU Kühler.
Nun ist es so, dass der Lüfter offenbar nicht von meinem Board (Asus Crosshair II) nicht per PWM geregelt werden kann. Stelle ich die Q-FAN Steuerung im Bios auf 4-Pin Fan, dann läuft der Lüfter immer mit Maximaldrehzahl (ergo, zu laut :p ). Das Interessante: Anderer PWM Lüfter an meinem Board geht; der neue Lüfter an nem anderen Board geht auch.
Ich denke nicht, dass es an parasitären Kapazitäten liegt, denn auch mit nem zusätzlichen Widerstand zwischen PMW-Anschluss und Masse (damit die max. Frequenz die "noch durchgeht") geht es nicht.
Bios ist aktuell; 3-Pin steuerung des Lüfters über die Spannung geht, hat aber Einfluss auf die Beleuchtung des Lüfters und steuert den Lüfter recht "ruppig".
Jemand ne Idee? Es kommt mir so vor, als will mich mein PC veralbern.
bei dem Lüfter http://www.enermax.de/tbvegastrio.html?L=1, handelt es sich um einen normalen Lüfter und nicht um einen PWM-Lüfter.
Die Beschreibung von Alternate:
Netzanschluss 3-poliger Stecker, 4-poliger PWM-Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
hat Dich vielleicht in die Irre geführt und bedeutet nur, dass man den Lüfter dort anschließen, aber nicht via PWM-Signal steuern kann.
Wenn Du die Drehzahl des Lüfters via Spannung regelst, ist das Verhalten der LEDs und vor allem der Steuerung der Lichteffekte nicht voraussehbar.
Dass ASUS keine vernünftige Spannungsregelung hinbekommt, ist schade. *
Und Tschüss
* es könnte aber auch an dem Lüfter und der Elektronik liegen
Dooooch, das is n PWM Lüfter. Ich kann nen PWM-Lüfteranschluss von nem 4-Pin Molex untscheiden ;)
Wie gesagt, an nem anderen PC funzt das ja auch. (Die Regelung über PWM)
Warum der Lüfter "ruppig" gesteuert wird, weiß ich nich. Die Gehäuselüfter werden auch über die Spannung vom Board gesteuert und da funzt das toll.
Es liegt übrigends auch nicht an Q-Fan. Auch bei (z.B.) 60% Dutycycle durch PWM geregelt, dreht der Lüfter mit 100% :/
Ich werd doch wohl wissen wieviel PINs der Lüfter-Anschluss hat...
Sieht man sogar auf dem Bild HIER (rechts)
Ja eben, der weiße hat 3 PIN und mehr wirds nicht...auch nicht bei 4PIN Verlängerung
...also 3PIN Steueranschluss suchen und dann gehts auch mit 3PIN
Rechts ist da, wo der Daumen links ist.
Der Lüfter rechts hat eindeutig vier Strippen. Per 3 Pin hat ers ja schon probiert, aber da wird logischerweise die Beleuchtung schwächer, bei schwächerer Spannung.
Eben... und an nem anderen Rechner wird der Lüfter auch korrekt und per PWM geregelt.
Ich pushe das hier mal, weil der Problem is nach wie vor ungelöst :freaky:
Mal btw, wie sieht das PWM Signal eigentlich aus? (Wie PWM prinzipiell funktioniert ist mir klar).
12V Pulse gegen masse? Masse Pulse gegen 12V? Welche Frequenz (in etwa)?
Black Friday II
