Seltsames WoW Problem
O
OlliB
Hallo liebe Leute,
also ich habe ein überaus seltsames Problem mit WoW, bei dem ich absolut keine Ahnung mehr habe was ich machen soll.
Zunächst muss ich sagen, dass ich schon nach verschiedenen Lösungen gesucht habe, auch in diesem Forum, aber nicht fündig geworden bin.
Folgendes Problem: Wenn ich WoW installiere lässt sich das Spiel einwandfrei starten und spielen und wenn ich das Spiel verlasse auch problemlos wiederstarten. Dies ist der Fall über einen unbegrenzten Zeitraum. Zumindest BIS ich meinen PC einmal ausgemacht oder neugestartet habe. Danach bekomme ich beim Versuch mich einzuloggen nurnoch den Error #132. Seltsam ist wiegesagt, dass alles problemlos funktioniert bis ich den PC einmal ausgemacht habe.
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
Habe auch schon einen Ramcheck durchführen lassen bei dem keine Fehler aufgetreten sind.
Log und weitere Daten kann ich noch posten wenn nötig. Wäre über eine Antwort wirklich dankbar, mfG
Olli
Würde jetzt auf Virus/Trojaner etc. tippen
Mach mal nen Gründlichen Viren-Check , änder PW und ggf. Win neu Installieren.
schon mal ein chkdsk probiert, vll hat die Festplatte ein paar fehler ...
ansonsten ist das natürlich sehr seltsam, sofern du übertaktet hast, würde ich das mal zu test-zwecken rückgängig machen. Hatte bei mir ein ähnliches Problem, hing dann auch mit der übertaktung zusammen und konnte durch leichtes anheben der PLL-Voltage gelöst werden.
greez
Nee hab nicht übertaktet. Das Problem muss beim runterfahren des PCs entstehen oder beim hochfahren. Ich hatte den PC ja teilweise über 10 Stunden an und habe währenddessen Pausen gemacht, habe den PC angelassen und als ich wiedergekommen bin war alles in Ordnung.
Aber jedes mal wenn ich ihn ausmache und wieder anmache bekomme ich beim Login Screen eine Fehlermeldung. Habe auch schon diverse Lösungsvorschläge von Blizzard ausprobiert.
Hast du eine Nvidia Graka?
Wenn, seit wann ist sie in deinem System?
Jau hab sogar 2 9800 GT mit SLI und die sind von Anfang an drin gewesen. Haben zu einer Zeit in der ich Xp drauf hatte auch funktioniert.
Check mal deine RAM-Riegel, ich weiß klingt komisch aber deswegen hatte ich auch mal so Software probleme. Weil es ja nach dem Neustarten kommt sagst du, da laden sich ja die RAM-Riegel neu auf und es könnte änderungen geben die von den (vielleicht) kaputten Riegel kommen.
Dieser #132er Error deutete mal auf einen Speicherfehler hin (denke aber das es heute noch genau so sein wird)
Hatten vor Jahren mal so einen ähnlichen Fall im TS besprochen was sich über mehrere Tage hinwegzog.. und jeder gab tipps auf Ram / Ram slots etc..
Aber das wahre Problem war dann der neue Treiber der Graka...
error 132 sagt leider nichts weiter aus, als dass irgendwo irgendwas nicht so funktioniert wie es soll... meistens RAM, aber eben leider nicht immer
s4ms3milia schrieb:
Probier mal WoW als Administrator zu starten ;).
dickes Fail !
edit:
patchen muss man als Admin (bei Vista zumindet), aber ansonsten sollte man das Game nicht als Admin ausführen...!
Wow Cache schonmal gelöscht?
Black Friday
