Sempron LE mit Boxed Kühler passiv betreiben?
DVFBD
Okt. 2007
Mein System sieht jetzt so aus:
Sempron LE-1100
MSI K9AGM2-L
Onboard ATI X1200
Xilence Power 350W
Jetzt zu der Frage:
Denkt ihr, es wäre möglich, die CPU passiv mit dem Boxed-Kühler zu betreiben?
Temperaturen sind bei 40°C unter Vollast, 28-30°C im Office-Betrieb.
Der Lüfter dreht aber auch nur mit 12,5% der vollen Leistung.
Das System wäre ja nicht komplett lüfterlos, da das Netzteil von oben mit einem 120mm Lüfter auf den Kühler bläst, reicht das?
Wollte bevor ich das versuche noch lieber nachfragen, will ja nicht gleich am ersten Tag meine neue, tolle CPU schrotten. :)
Danke für eure Hilfe,
DVFBD
Du könntest versuchen wie weit du die vcore senken kannst Das würde die Temperatur der CPU nochmal senken.
Ich wäre bei solchen Tipps vorsichtig, dass ich nicht Kühler und Lüfter durcheinanderwerfe... ohne Kühler wird's bestimmt nicht kühler...
Denkt ihr das geht, also den Lüfter einfach von Strom entfernen?
Will halt nicht meine CPU verbrennen lassen. ;)
VCore senken geht nicht, Mainboard hat keine! Einstellungen dafür im Bios, mit Runter- und Hochtakten is auch nix. Kann das sein, dass das Bios keine solche Funktion hat, oder finde ich das blos nicht?
Edit: Das NT ist nur drin, da ich es von 'nem Freund bekommen habe, dem reicht das nicht mehr.
Und leise genug ist es mit dem großen Lüfter eigentlich auch, also warum ein anderes kaufen?
