Server nur noch "Blackscreen"
mkcom
Jan. 2002
Hallo Jungs,
also wir haben hier folgendes System:
P4 2,4 Ghz
Asus P4P8X
DDR 4 x 1024 MB DDR400 3-3-3 Samsung
Festplatten: 1 x WDC WD 1200JB 1 x Maxtor GY120L0 2 x Maxtor STM3250820
Alles auf Raid 1 am Adaptec Raid 2400A mit 32MB Speicher
OS: Windows 2000 Server SP4
Netzteil Enermax 300W: EN-EG301AX-VE(G)
Wir haben dass Problem dass in einem beliebigen Betriebszustand (nachts, tagsüber) usw. entweder ein Bluescreen mit folgender Meldung kommt:
IRQ.NOT.Less.orEqual
und dann kommt auch noch zwischendurch ein schwarzer Bildschirm...
Page Fault in Nonpaged area
Es ist sehr sehr wichtig, weil bei uns die ganzen wichtigen CRM Programme z.Zt nicht laufen...
Wenn jemand einen Tip hat wären wir sehr dankbar...
Haben erst auf TempProblem getippt, CPU und MB haben aber bisher max 40°
CPU hätten wir auch noch einen 3,0 ghz p4 da, weiß nicht ob es was bringt den mal zu tauschen...
Vielen Danke schonmal für hilfreiche Tips!!!
Hat jemand von euch den Rechner im Abgesicherten Modus gestartet und zu dem Zeitpunk, als das Problemm noch nicht aufgetretten ist, versucht es wiederherzustellen?
Ansonsten Maxtor test laufen lassen,RAM/CPU-Test usw.
Gleichzeitig überlegen, wer was in der letzten Zeit installiert hat oder upgedatet. Alle unnötige Geräte abschließen: Drucker,USB-Sticks/WLAN usw.
Nein haben wir nicht...
zum zweiten vorschlag...
Hatten wir schon probiert, Arbeitsspeicher ausgebaut und anderen eingebaut... Bisjetzt läuft er seit 1 Tag stabil....
Was könnte noch die Ursache von dem Problem sein??
kling vieleicht blöd, aber ein Freund hatte genau das gleiche Problem, nach der deinstallation von irgendwelchen Toolbars und unnötiger software war der Fehler weg.... Eine neuinstallation von Windows kommt wahrscheinlich nicht in Frage?
PS: ein Treiber könnte es auch sein, also evt. mal die Treiber aktualisieren
Hab hier mal was interesantes im Netz gefunden:
Für viele würde wohl das schon helfen:
Just for your information. I have had this same problem for over a year now. I have installed all different types of Windows that are available (XP, ME, 98se, 98 and 2000) I have gotten the exact same on all the OS systems. I have tried several different new memory stick and the issue is still there. I have installed new power supplies and you can guess, it didn't do a thing. The issue has to do with the IRQ steering on the board. This issue is an issue that will continue to increase the more advanced computers will get. The base system these days allows only a certain number of IRQs. When the number is taken up the system starts sharing/steering the IRQs onto the same IRQ. The most common use is IRQ 11. Most coms work because the board/Windows steers these correct not allowing devices that are used most often to share the same IRQ. My board K7S5A (ECS) sets my audio driver and the Ethernet card on the same IRQ. So when I get the blue screen of death it is when I am online playin video games or using Graphic Software while online. The term for this insanity is called an IRQ storm. Now, I'm using my com till it crashes and saving more frequently then every. But, to make the idea evn more interesting this has happened since I bought the damn computer. =) So, if anyone can tell me anything that will help understand how to fix this it would be much enjoyed.
Das ganze hat ja ziemlich sicher etwas mit der IRQ-Liste und den dadurch zugeordneten Treibern zu tun. In diesem Fall einfach mal die PCI-Karten auf andere freie Slots auf dem Mainboard umstecken (weg von der Grafikkarte!!!). Theoretisch kommen auch inkompatibele Treiber in Frage wie auch beschädigte Hardware, was aber eher seltener der Fall ist. Ich habe manchmal das selbe Problem und konnte es bis jetzt nur dadurch beheben, dass ich meine TV-Karte deaktiviert habe. Also: Bei kritischen Karten einfach mal Treiber deaktivieren und schauen, was passiert. Seit kreativ...
Quelle: http://www.tippscout.de/forum/read.php?f=14&i=1680&t=1680
Wenn das Problem nach dem Wechsel vom Speicher nicht mehr zu spüren ist, ist es nicht ein Zeichen für dich? :);)
wollte u.A. diese Infos noch anfügen, für die wenigen User, die ein ähnliches Problem haben und die Suchfunktion benutzen
4 x 1024 MB = 4 GB
Eine 32 Bit CPU (P4) kann doch nur 2 GB Ram verwalten oder?
ja ist schon richtig. Doch wir haben vor 2 Wochen folgendes gemacht:
von den 4 GB die drin waren haben wir 2 GB raus, dann lief er auf einmal wieder. Das ganze ca. 1 Woche, bluescreen...
So also das selbe noch mal gemacht und geschaut obs an den Temperaturen liegt.
Jetzt nach 1 woche das selbe Problem nur komischerweise starten jetzt unsere BO-Server usw für die SQL Datenbanken nicht mehr und teile des Startmenüs sind einfach WEG !!!
Naja also auf die schnelle noch mal andern Speicher besorgt und reingesteck, jetzt läuft er seit heute früh, die frage halt wie lange...
Naja der neue Server wird morgen früh gleich bestellt, jedoch bleib ich auf der Spur was es ist, will den P4 dann irgendwo als zweitrechner nutzten...
Ja wie ist das mit dem Arbeitsspeicher??? Lohnen die 4 GB wirklich nicht??? bzw unterstütz das der prozzi nicht???
Wir wollen im neuen Server einen Intel C2D mit Win2003 Server und auch 4GB, is das dann auch schwachsinn???
danke
Ja, mit Speichern ist es immer eine Sache....
Es sollte nach Möglichkeit gleiche Speicher sein - nicht nur Taktfrequenz spielt eine Rolle, sondern Hersteller und Model. Deswegen kauft man für Server wenn nicht unbedingt ECC-Speicher, dann zumiendest Speicher Kits (zwei identische Module).
Nicht der CPU, sondern Mainboard muss Speicher unterstützen. Also, aktuel ist es standardmässig 8 GB möglich.
Eine 32 Bit CPU kann 4 GB Adressieren, ich glaube das Problem ist die Auslagerungsdatei die in eurem Fall nicht adressiert werden kann, bzw. etwas vom RAM, weil
4 GB Speicher + Auslagerungsdatei > 4 GB ...
Kann mich aber auch irren. Könntet ja mal die Auslagerungsdatei testweise ausschalten, falls das geht.
