Jackery IFA Fireplace
Mobile
Shuttle SG31G5 zum zocken
!Sy
Okt. 2007
Moin,
ich würd mir aktuell echt gerne nen Shuttle als Gaming PC bauen, das einzige Problem is eigentlich das 250W Netzteil.
Drauf soll ein 65W C2D, ergo bleiben mir wohl so 150-180W für die Grafik Karte und soweit ich weiß ist es für das Netzteil ja nicht wirklich optimal wenn es immer am Limit läuft oder?
Reicht das? Ich denk da so an ne nVidia 8800 / 9800 oder halt ATI 4850 aber ich find halt nur Werte vom gesamten System und nicht was nur die Grafikkarten fressen :(
Vielleicht hat ja jemand das ganze in der Config schon gebaut ^^
Edit:
Wenn das Bild nicht lügt müßte es passen ^^
Lies mal die 4850 Reviews hier, deren Testplattform verbratet mit einer 4850 300W.
Du hast zwar eine sparsamere CPU, aber es dürfte knapp werden. Und laut, sogar beschi**en laut :)
Nope, eine passive 9800GT rein und dein NT und deine Ohren sind zufrieden. Mehr als 200Watt wirst du nicht verbrauchen wenn ich das mal grob hochrechne. Wenn du die CPU undervoltest sind es noch weniger.
Hab die passive 9800GT schon ein paar mal in Shuttels eingebaut. Temp war auch ohne Gehäuselüfter immer max. 80 Grad.
Eine 4850 würde zu heiß werden und zu viel Strom ziehen. Alternativ geht noch eine passive 9600GT.
https://www.computerbase.de/forum/t...everbrauch-eures-systems.443181/#post-4499320
http://geizhals.at/deutschland/a354161.html
Deinen Wunsch in allen Ehren, ein Shuttle als Gaming-PC zu bauen, aber ich würd dir ehrlich gesagt sehr davon abraten...
Aber erstmal zu deiner Frage: sollte locker funktionieren, zumindest vom Stromverbrauch her, sowohl mit ner 4850, als auch mit ner 9800GTX(+) (Beide ca. 140W TDP).
Die 9800 ist allerdings Dualslot, das könnte schon problematisch werden. Wo wir auch schon bei den Problemen wären:
1. Sehr hoher Preis des Shuttle. Wobei ca. 220€ sogar noch gehen, ich hatte damals noch wesentlich mehr gelöhnt. (War das hier: http://geizhals.at/deutschland/a140002.html)
2. Sehr wenig Platz (Graka)
3. Meist von der Lautstärke nicht optimal, da relativ viele, schlecht wechselbare Lüfter verbaut sind. (Jedenfalls bei mir, weiß nicht wies bei dem aussieht)
4. Und am allerschlimmsten IMO: Man kann nicht aufrüsten. Neue Graka geht zwar, aber für einen neuen CPU musst du das ganze Barebone wieder verkloppen, mal eben Mobo tauschen ist nicht.
Für den Preis bekommst du ein gutes Case, leistungsstarkes Netzteil und gutes Mobo.
Aber viel wichtiger: Du hast vernünftig Platz für zusätzliche Steckkarten/große Grafikkarten.
Du kannst gute und leise Kühlkomponenten verwenden und wenn du mal aufrüsten willst, brauchst du nur das Mobo wechseln.
Nachdem ich mein Shuttle endlich los war (ich war so froh, obwohl ich mir damit einen lang gehegten Traum erfüllt hatte), hab ichs so gemacht:
Das Sugo von Silverstone, kaum größer als das Shuttle (393x263x210mm LxBxH zu 310 x 200 x 185 mm LxBxH), aber wesentlich besser einsetzbar:
http://geizhals.at/deutschland/a303887.html
Da passt ein mikroATX Board rein, bei mir ists halt ein AMD-Board, zusammen mit nem 5000+ Black Edition, ner 3870 Dualslot und noch Platz für zwei andere Steckkarten. Netzteil ist auch ein normales, aber mit Kabelmanagement:
http://geizhals.at/deutschland/a300311.html
Die einzigen beiden Einschränkungen sind die Höhe des CPU-Lüfters, der Shuriken passt aber locker drunter, da könnte man sogar noch einen breiteren Lüfter raufschrauben:
http://geizhals.at/deutschland/a308400.html
Die andere Einschränkung ist die Länge der Graka, bei der 3870 sinds noch 2cm bis zum Festplattenkäfig, bei längeren Grakas muss man den halt ausbauen. Aber frag nicht, wies im Shuttle aussieht ;) Die 4870 ist aber glaub auch nicht länger als die 3870, das sollte also kein Problem sein. Als Kühlung für die Graka würd ich bei Barebones definitiv von passiv absehen, außer die Graka hat keine Leistung. Lieber einen leisen Dualslot, der die Luft rausbläst.
Achja, wenn irgendwas kaputt geht am Shuttle, darfst dus natürlich komplett einschicken...
Aber lass dich nicht aufhalten ;) Sag aber später nicht, dich hätte keiner gewarnt.
Ansonsten viel Spaß, wie auch immer!
Na jetzt mach ein Shuttle doch nicht schlechter als es ist :o
Also eine 8800/9800GT stellt kein Problem dar, eine 4850 ebensowenig, diese wird allerdings SEHR Warm, würde ich nicht empfehlen. In jedem Fall passen nur 1-Slot Grafikkarten in den SG31G5.
zu 1: Klar ist ein Shuttle ein bisschen teurer als ein vergleichbarer Midi-Tower. Allerdings auch optisch sehr edel und klein.
zu 2: Stimmt, aber sofern man keine High-End Karte einbauen will ist das nicht unbedingt negativ
zu 3: Weiss nicht welchen Shuttle du hattest. Ich habe einen SG31G2 (bis auf ein paar kleine Änderungen identisch zum SG31G5) und da sind genau 3 Lüfter verbaut: Netzteil, CPU-Kühler und der auf meiner 9600GT. Also rein vom Shuttle nur 2 Lüfter und die sind bei mir so leise das ich sie nicht austauschen würde - und ich bin schon empfindlich was Lautsärke angeht ;) Und der CPU-Lüfter ist zur Not auch ganz einfach zu ersetzen.
zu 4: Ist für mich kein Gegenargument. Gerade jetzt nicht wo eh die neue CPU Generation vor der Tür steht. Wenn er sich jetzt ein Sockel 775 Board kauft hat er das selbe Problem weil Nehalem auch wieder einen anderen Sockel hat. Und im Moment laufen auch die aktuellsten Intel CPU´s im SG31G5
Das ist schon richtig, klar. Aber ich hab vor nem Jahr auch ein µATX Case und Board gehabt und es ging trotzdem sehr beengt zu. Schön war die Kabelverlegerei da auch nicht. Und da hat der Shuttle wieder den Vorteil das alle Kabel die richtige, nicht mehr als benötigte Länge haben. Ist schon sehr praktisch.
Da hast du auch recht, wobei du deine Hardware natürlich vorher ausbauen darfst und nur das leere Shuttle einschicken musst ;)
Aber wenn dein Board kaputt ist musst du das auch ein schicken und vorher alles auseinandern nehmen oder nicht? Macht für mich keinen Unterschied...
Beides hat Vor- und Nachteile, keine Frage, aber verkehrt macht du mit dem Shuttle eigentlich nicht :)
cya
cr@zy
Shuttle ist natürlich sehr gut, was Verarbeitung und Design, sowie die Umsetzung des Barebonekonzepts an sich angehen. So gesehen wollte ich Shuttle keinesfalls schlecht machen, is klar. Aber die Nachteile bestehen IMO weiterhin.
Nochmal zu den Punkten:
1. Siehe oben, kann man nicht meckern, dazu wirklich sehr klein, stylisch usw. Dafür kann man natürlich ein Preispremium nehmen. Ist aber nicht mehr so schlimm wie früher, wie gesagt 220€ sind für die gebotene Leistung eigentlich i.O. Meins kam damals 375€, das ist natürlich nochn Zacken mehr, aber die Technik war zu dem Zeitpunkt natürlich generell noch teurer.
2. Bezog sich das auch auf andere Sachen wie Soundkarten, usw. was man vielleicht noch alles einbauen will. Da Dualslot auch für nicht Highend-Grakas langsam Standard zu werden scheint, scheint mir dies aber schon problematisch zu sein. Oder man zahlt mehr für eine *gute* Singleslot-Lösung oder nimmt die höhere Lautstärke in Kauf.
3. Ich hatte wie oben verlinkt den SN25P, da gabs: 1x Northbridgelüfter, 2x CPU-Lüfter (einer "vorn" einer "hinten" (also eher links vorne), 2xCaselüfter (so kleine 40mm Radaubrüder), 1x Netzteillüfter, und natürlich der Lüfter der Graka (zählt zwar nicht zum Shuttle, aber ist ja dann doch mit drin, macht also 7 Lüfter. CPU-Lüfter war en ganz seltenes 92mm Exemplar, also schlecht zu tauschen. Hat sich aber anscheinend geändert?
Jetzt hab ich drei, den CPU-Lüfter (merk ich nicht), Netzteillüfter (merk ich noch weniger) und den Grakalüfter. Den merk ich, weil das Lager irgendwie nicht besonders ist, der brummt ab und zu rum und wenns ans zocken geht, dreht er natürlich auf. Aber insgesamt wesentlich leiser im Idle als das Shuttle.
4. Das ist ja das Problem: Wenn er sich jetzt ein 775 Board kauft, kann er natürlich keinen Nehalem reinstecken. Ins Shuttle ebensowenig. Wenn die Nehalem/Havendales aber irgendwann preislich attraktiv werden und er so einen will, bleibt ihm beim Shuttle nix anderes übrig, als das komplette Shuttle zu tauschen und er muss eben vor allem auch ein neues kaufen. Weiß jetzt nicht wie wertstabil die Shuttles so sind, (ich hab noch n hunni bekommen) aber da steckt man mit Sicherheit ordentlich Geld rein. Kann man sich aber sicher drüber streiten, was letztendlich leichter/günstiger ist. Für mich ist ein Tausch eines MBs (auch mental, weil man hängt ja an seinem Shuttle ;)) eine leichtere Angelegenheit. :)
Bei der Kabelverlegerei haste recht, ist bei Shuttle schon sehr elegant. Mit ein bissl Kabelbinder und einem NT mit Kabelmanagement kann man da aber schon bissl was machen.
Das ich bei ner Reparatur nur ein leeres BB einschicken darf, ist (wäre) jetzt nicht so ein großer Gewinn für mich ;)
Wenn das NT flöten geht, muss ich trotzdem alles ausbauen und ne Riesenkiste zur Post schleppen. Bei mir muss ich nur das NT rausholen. Kann man sich auch drüber streiten, ich finds besser wenn ich die Einzelteile einschicken kann ;)
Ich wollte auf jeden Fall drauf aufmerksam machen, das nicht alles Gold ist was glänzt und man sich schon genau überlegen muss, ob einem die Vorteile vom Shuttle die Nachteile aufwiegen. Ich persönlich würds nie wieder (sag niemals nie ;)) machen, dazu sind mir die Auswahlmöglichkeiten bei der Hardware (Stromversorgung und Platz) viel zu beschränkt.
Ja gut bei den größeren Modellen sind auch noch mehr Lüfter verbaut, aber er will ja nur ein "kleines" Modell ^^
Bezüglich der Grafikkarte: Das neueste AM2+ Shuttle (SN78SH7) hat den PCIe Slot jetzt innenliegend, sodass auch Dual-Slot Grafikkarten problemlos reinpassen. Natürlich fällt dann der PCI Slot weg~
Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile, aber wenn er jetzt weiss das er ihn hauptsächlich zum Zocken nehmen will und mit dem verfügbaren Platz auskommt dann macht er damit nichts verkehrt :)
cya
cr@zy
Hört sich alles recht gut an, danke erstmal :)
Und wegen Shuttle Größe etc, ja is Bedacht *g* der Mehrpreis zu nem vernünftigen Case, NT + Mobo is halt bei 220€ wirklich nicht mehr so sehr gegeben, wie du selber sagst waren die früher um einiges teurer da hätte ich das auch nicht gemacht :D
Aktuell tendier ich zu ner passiven 9600GT, die sollte völlig ausreichen für meine Ansprüche :)
Es gibt passive 9600GT´s als 1-Slot Lösung?!? o_ô
Und selbst wenn kann ich davon nur abraten eine Karte dieser Klasse in ein Shuttle zu setzten. Bezweifle das die lange überleben wird...
9600GT ist im Prinzip die beste Lösung für ein Shuttle, aber NICHT passiv!
cya
cr@zy
Ein Kumpel hat sich vor 2 Jahren einen Shuttle Gaming PC für 1600€ zusammengestellt. (PD 3,2 GHz, 7800 GTX, 2GB Ram) Damals alles vom feinsten. Jedoch ist das Ding ohrenbetäubend laut, und man kann 0 aufrüsten. Neue Graka lohnt sich nicht, wegen der CPU, neue CPU geht nicht wegen dem Mainboard, neues Mainboard geht nicht. Und warm werden die ganzen Komponenten auch noch!
polaroid schrieb:
Ein Kumpel hat sich vor 2 Jahren...
Das ist ja noch garnicht lange her :)
polaroid schrieb:
PD 3,2 GHz, 7800 GTX... Und warm werden die ganzen Komponenten auch noch!
Wundert dich das wirklich? :p
polaroid schrieb:
...und man kann 0 aufrüsten. Neue Graka lohnt sich nicht, wegen der CPU, neue CPU geht nicht wegen dem Mainboard, neues Mainboard geht nicht.
Abgesehen von dem letzten Punkt: Zeit mir mal einen 2 Jahre alten PC bei dem das nicht genauso wär ;)
cya
cr@zy
:D Liest du nicht das was ich lese? Bei einem normalen PC kann man ein neues Mainboard einbauen. Und wie das mit den anderen Komponenten zusammenhängt, hab ich schon erklärt!
weil dieser Artikel und, auch dieser hier, mir dabei geholfen haben, meinen neuen PC erfolgreich zusammenzubauen, möchte ich sozusagen als Dank meinen Erfahrungsbericht beisteuern:
Zusammenstellung
Barebone-Gehäuse:
- Shuttle SG31G2 black 220 EUR
Prozessor:
- Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz, 'Wolfdale') 144 EUR
Speicher:
- A-DATA 2x 2GB DDR2-800 50 EUR
Festplatte:
- Western Digital 160.0GB/S-ATA2 ('Caviar Blue') 37 EUR
DVD-Brenner:
- LG GH20NS15 S-ATA (kein LightScribe) 28 EUR
Später noch dazu:
Betriebssystem:
- Windows Vista Home Premium Sp1/x64/OEM 95 EUR
Grafik:
- Zotac 9800GT AMP! (= 8800GT/65nm) 128 EUR
viel später:
Netzteil:
- Shuttle Silent PSU 300W 90 EUR
Reine Hardwarekosten: ~700 EUR. Alles bei Alternate per Versand bestellt und gekauft.
Vorläufiges Fazit: sehr zufrieden. Läuft soweit einwandfrei. Ich hatte noch nicht die Geduld komplette 24-Stunden-Testläufe mit Memtest86 und Prime95 zu machen. Lautstärke ist erträglich. Unter Volllast aber schon bemerkbar.
Das ist definitiv kein High-End-Gaming-PC. Eher so gehobene Mittelklasse. Mir reicht es aber vollständig. Es ersetzt meinen alten PC, ebenfalls ein Shuttle XPC SN41G2, der jetzt fast 5 Jahre alt ist und im Vergleich zu diesem laut wie eine Turbine ist.
Anmerkungen:
Für den DVD-Brenner musste ich noch separat ein S-ATA Kabel kaufen.
Ich habe das Grundgerüst ohne die Zotac zuerst zusammengebaut und mit Ubuntu 8.04 und 8.10 64bit getestet. Nachdem das zu meiner Zufriedenheit gelaufen ist, habe ich mir Vista Home x64 bestellt.
Die 3D-Grafikleistung des integrierten Intel GMA X3100 ist aber sehr schlecht. Für Spiele (Doom 3, Half-Life 2, Halo CE) keinesfalls ausreichend! Ich vermute aber, das ist eher ein Treiberproblem, denn von der Hardware könnte der Chip schon mehr leisten. Da ich aber eh' auf eine Nvidia-Karte aufrüsten wollte, konnte mir das relativ egal sein. Für Vista Aero reicht es aber auf jeden Fall.
Monitor (Samsung Syncmaster 2232BW), Maus (Logitech G5), Tastatur (USB) hatte ich schon vorher. Die native Auflösung des SyncMasters 1680x1050@60Hz wurde von dem X3100 problemlos bedient, sowohl unter Windows als auch unter Linux.
Seit ca. zwei Wochen ist jetzt die Zotac verbaut. Von der Leistung bin ich zufrieden. Das einzige Mal, wo ich die Karte einmal richtig gefordert habe, war mit EVE Online Premium Client mit VSync ausgeschaltet! Dabei ist mir dann auch aufgefallen, daß zum ersten Mal der Lüfter des Netzteils angesprungen ist. Deswegen der Zukauf des 300Watt Netzteils. Vorher eingebaut war ein NoName 250W Netzteil.
Die Zotac habe ich gewählt, weil ich eine Nvidia-Karte wollte wegen Kompatibilität zu alten Spielen, die ich noch habe. Und weil es zwingend eine 1-Slot-Karte sein musste. Der PCIE-Slot ist leider nahe der Gehäusewand, was den Einbau einer 2-Slot-Karte verhindert. Ich hatte mir auch überlegt die passiv gekühlte Sparkle einzubauen. Aber ich war mir einfach nicht sicher, ob die Heatpipe-Kühlrippen-Konstruktion, die so genial auf der 'Rückseite' der Karte ist, neben dem Festplattenfach noch da reinpasst.
So das war's erstmal.
Frohe Feiertage & Guten Rutsch!
-Arnulf
