Silent Gehäuse mit 4x 5,25" bis 300€ gesucht
WMK
Okt. 2010
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Gehäuse und habe schon ca. 40 Stunden damit verbracht Reviews und Forenbeiträge zu lesen, bin aber immer noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung gekommen.
Anforderungen
A. So LEISE wie möglich bei sehr guter Kühlleistung für High-End Komponenten (aber kein SLI / Crossfire). Bei Last (Zocken) darf es aber auch ein wenig hörbar sein, da dann eh der Spiele-Sound zu hören ist.
B. Kosten: Bis max. 300€ (inklusive eventuellen Zusatzlüftern und Lüftersteuerung)
C. Mindestens 4 x 5,25“ Schächte (oder 2-3 x und dazu noch 2-1 Hot-Swap Möglichkeiten)
D. Optimal wäre noch Front-USB 3
Was ich an Platz benötige
A. Mindestens 4 x 5,25“ (2 Wechselrahmen für HDs, BluRay-Laufwerk, DVD Brenner + eventuell Lüftersteuerung; Im absoluten Notfall gingen auch nur 3 aber das würde schon wehtun).
B. SSD + 3,5“ HD
C. Prolimatech Genesis soll rein passen (mit 2 x 140mm Lüfter)
D. High End Single GPU Graka (Nvidia 580ti oder AMD 6970 eventuell in einer 3-Slot Ausführung)
Was mir gefällt
Fractal Design Define R3 aber zu wenig Platz für 5,25“ (nur 2 statt 4 x 5,25“ dafür viel Platz für HDs :( ).
Derzeitige Tendenz
A. Fractal Design Define XL aber -> Testberichte sprechen von Nachteilen bei Kühlung / Lautstärke im Vergleich zum R3 (da ich eben die 4 x 5,25“ Schächte benötige, ist auch kein Platz für den oberen 120iger Lüfter). Befürchtung: Unterversorgung der Graka / CPU --> höhere Temperaturen --> höhere Lüfterdrehzahlen --> lautes System (vor allem im Sommer).
B. CoolerMaster HAF 932 --> super Lüftung aber keine Dämmung + Mesh --> Graka / CPU Lüfter hörbar(?!) (Alternativ: Die gedämmte Version von CaseKing kaufen?)
Meine Fragen
A. Gibt es eine Art Define R3 mit 4 x 5,25“ (Hätte ja wie geschrieben finanziell auch noch Luft nach oben)?
B. Kann ich das Define XL durch zusätzliche Lüfter / geringen Umbau in Richtung R3 bewegen oder ins Define R3 insgesamt 4-5 x 5,25“ Laufwerke sinnvoll rein bekommen?
C. Wäre ein gedämmtes HAF 932 (+ eventuell andere Lüfter / Lüftersteuerung) eine leise Alternative?
Ich bin für jede Anregung sehr dankbar.
Gruß,
Matthias
Hallo erstmal!
Wie Burnout schon angemerkt hat, den "IchBinLeise"-Faktor bestimmt nicht das Gehäuse, sondern die verbauten Komponenten deiner Zusammenstellung...
Erst danach kommen die Lüfter und dann das Gehäuse.
Von der Auswahl die Burnout liefert sind alles sehr gute Gehäuse und in der Tat, durch das "hohe" Budget kommt man eigentlich erst in die interessanten Gebiete auf dem Markt.
Das Coolermaster ATCS kann ich nur empfehlen (hab ich selber), ist durch die großen langsamen (in Verbindung mit einer Lüftersteuerung) 220mm-Lüfter extrem leise. Hören tu ich da eigentlich nur noch die Festplatte, die aber schon in einer Dämmbox verstaut ist.
Also das Gehäuse ist top, Nachteil, es ist einfach riesig und wenn du nicht in nah oder fern auf ne Wakü zusteuerst, dann wohl maßlos überdimensioniert...
Ich rate dir, schau dich mal auf den Test-Artikeln von CB um, da findest du eine breite Auswahl mit Pro und Contra (siehe Link in meiner Signatur).
An sonsten ist es natürlich so, dass man keine Gehäuse empfehlen kann, denn beim Gehäuse ist es zumeist auch einfach eine Geschmacksfrage und da muss es stimmen. Deshalb noch der Rat, es ist einfacher für dich, aber auch für uns, wenn du noch selbst ein bisschen stöberst, bei Geizhals kann man schön sortiert einen guten Überblick über den Markt bekommen...(Caseking hat zwar schönere Bilder, aber das Verleitet auch gleich immer zum Kauf auf der Plattform, dabei sind meist andere Anbieter billiger...)
Hallo und danke für die freundliche Begrüßung.
Ich hab mir alle Gehäuse angesehen und auch weitere Reviews gelesen.
@burnout150
Mir ist schon klar das ein Gehäuse nicht das einzige ist, was über die finale Lautstärke eines PCs entscheidet. Ich werde definitiv leise Komponenten verbauen aber auch diese werden nicht geräuschlos sein. Unter diesem Aspekt suche ich ein passendes Gehäuse welches
1. selbst möglichst leise ist,
2. durch sehr gute Lüftung niedrige Lüfterdrehzahlen bei CPU- und GraKa-Fans erlaubt und
3. die nach außen dringende Lautstärke reduziert.
Die verlinkten Gehäuse sind auf den ersten Blick alle sehr schön, leider habe ich auf Anhieb nur wenig zu den Eigenschaften bei verbauter Gaming-Hardware gefunden. Ich werde aber weiter suchen.
@Erdmännchen
Das Coolermaster ATCS macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Die Größe stört mich prinzipiell nicht, da ich ausreichend Stellplatz habe, ich benötige sie aber auch (noch) nicht :). Der Mainboardschlitten dürfte viel Arbeit erleichtern und gefällt mir sehr gut, da ich doch gerne auch an meiner Hardware bastle.
Der einzige echte Nachteil für mich scheint die Entfernung der Lüfter zur Hardware zu sein. In Tests wurde beschrieben das dies dazu führt, dass die Hardware etwas wärmer wird. Eventuell sehe ich die Sache aber zu eng, da ein paar Grad mehr wohl nicht zwangsweise ein Problem darstellen und gerade Kühler wie der Genesis dieser Sache Rechnung tragen sollten.
Eine Frage hab ich aber insbesondere an Dich:
Denkst Du eine Dämmung des ATCS (beispielsweise durch das CaseKing-Kit zum Selbsteinbau) wäre den Aufwand / die Mehrkosten wert um die nach außen dringende Lautstärke der Hardware (vor allem die der GraKa) zu reduzieren?
Gruß,
Matthias
Die vorgeschlagenen Gehäuse erfüllen alle mehr oder minder deine Bedürfnisse. Ein Gehäuse mit wirklich leisen Lüftern ab Werk ist mir nicht bekannt. Da gibt es immer Nachholbedarf. Die Kühlung ist bei allen vorgeschlagenen Towern gut bis sehr gut. So lange es kein billiger „Blechtower“ ist bekommt man jegliche Vibration etc. mit kleinen Modifikationen in den Griff. Bei deinen Vorstellungen musst du sowieso ein wenig selbst Hand anlegen.
Ein Gehäuse muss in erster Linie gefallen. Welche Gehäuse gefallen dir von den vorgeschlagenen am besten? Dann können wir näher auf die Vor- und Nachteile des Modells eingehen.
Eine Dämmung ist der letzte Schritt hin zu einem leisen Rechner.
PS: Deine beiden vorgeschlagenen Tower sind so dermaßen unterschiedlich, dass ich mich schwer getan habe etwas zu empfehlen. Das Fractal Design ist äußerst schlicht. Das Cooler Master dagegen ist der genaue Gegensatz.
Ich persönlich mag eigentlich schlichte und elegante Gehäuse. Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich wohl ein Gehäuse mit gebürstetem Aluminium nehmen allerdings mit schwarzer Front da meine gesamte 5,25" Ausstattung schwarz ist und ich mir nicht sicher bin ob das mit silbernem Rahmen nicht merkwürdig aussehen würde.
Die Optik ist für mich aber tatsächlich zweitrangig. Mir ist der positive Effekt einer Schalldämmung beispielsweise wichtiger als ein Sichtfenster (auch wenn ich ein Sichtfenster prinzipiell reizvoll finde) und beides zusammen scheint mir nicht sinnvoll.
Von Der Optik gefällt mir das Define R3, das ATCS 840, Lian Li PC-A71FB, Corsair Obsidian, ...
Das NZXT Phantom gefällt mir beispielsweise optisch weniger (erinnert mich an den Helm eines StarWars-Troopers).
Tatsächlich geht es mir aber wirklich um die technischen Werte des Gehäuses und weniger um die optischen.
Ok damit kann man schon mal arbeiten.
Also Lüfter würde ich gegen folgende Modelle tauschen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a342345.html oder
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a342339.html mit 5V oder 7V
Am heikelsten wird wohl die Grafikkarte
http://www.caseking.de/shop/catalog/Prolimatech-MK-13-Multi-VGA-Cooler::13772.html und entsprechenden Multiframe oder Black Silent Pro Lüftern
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog...c-Accelero-Xtreme-Plus-VGA-Cooler::15406.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...ink-4-fuer-NVIDIA-GTX-480-570-580::15420.html
Ich würde aber klar zum Prolimatech tendieren. Achte darauf, dass du eine Referenzkarte kaufst.
Der Prolimatech Genesis ist ebenfalls eine super Wahl.
Ein Seitenfenster erhöht die Lautstärke nicht wirklich. Auf eine Dämmung würde ich verzichten.
@ burnout150
Auf welche(s) Gehäuse beziehst Du Dich mit den Tauschvorschlägen?
In meiner schlauen Einkaufsliste steht derzeit noch:
Lüfter 140mm:
Scythe slip stream oder Be Quite Silent Wing
Lüfter 120mm:
NoiseBlocker BlackSilentPRO (PL-1 als Gehäuselüfter PL-2 für mehr Speed aber 25dba)
Ich werde mir den von Dir genannten aber gleich mal anschauen.
Was meinst Du mit "nicht wirklich" und wieso würdest Du auf eine Dämmung verzichten?
Hmm im Grunde auf alle drei von dir präferierten Tower.
Beim Slip Stream gibt es eine höhere Serienstreuung.
Ein leiser Rechner wird durch ein Window nicht lauter. Es ist messbar, aber nicht hörbar.
Wie schon oben erwähnt stellt das Dämmen eines Gehäuses die letzte Maßnahme dar. Die Temperaturen im Inneren erhöhen sich und vorher ungedämmte Festplatten werden auch nachher hörbar sein.
Je nach Anzahl an HDDs musst du dir für diese noch eine Dämmung einfallen lassen. In einem leisen Rechner sind die nämlich meist das lauteste.
Beliebt sind die Sharkoon HDD Vibe-Fixer. Ansonsten schwören viele noch auf Selbstbaulösungen (Bitumenboxen oder selbstgebaute Aufhängungen aus Gummi).
Auch noch eine gute Lösung sind Ichbinleise Boxen
http://www.ichbinleise.de/Zubehoer/HDD-Zubehoer/HDD-Daemmung/ichbinleise-Box-HDD-20::510.html
http://www.ichbinleise.de/Zubehoer/HDD-Zubehoer/HDD-Daemmung/ichbinleise-Box-HDD-30::2433.html
Derzeitige Einkaufstendenz:
Cooler Master ATCS 840 Schwarz
CPU-Kühler: Prolimatech Genesis
CPU-Lüfter: 2 x 140mm be quite! Silent Wing
Lüftersteuerung: mCubed T-Balancer TBAN-XL
Hinteren Gehäuselüfter: Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1
(eventuell weiteren Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 für den Boden)
Lüfterentkopplung: EKL Alpenföhn Case Spätzle (5 x 4)
HD-Entkopplung: Sharkoon HDD Vibe-Fixer
Gehäusedämmung: CaseKing Dämmung
Bei der Grafikkarte überlege ich noch die 3 Slotvariante von MSI zu kaufen da ich schlechte Erfahrungen mit dem Austausch von GraKa-Lüftern gemacht habe. Falls das aber der einzige effiziente Weg zu einem leisen PC ist dann werde ich es dennoch versuchen.
Die Dämmung wurde in einem Review empfohlen da die Wände vom ATCS zum Mitschwingen neigen, bin diesbezüglich aber noch nicht ganz sicher.
Die be quiet sind nicht schlecht aber etwas schwach auf der Brust.
Würde eher die nehmen http://geizhals.at/deutschland/a476867.html (auf 5 oder 7V gedrosselt)
Probier es mal ohne Dämmung. Das kann man auch nachträglich machen.
Muss Burnout mal wieder zustimmen, versuch das Gehäuse mal ohne Dämmung, da du ja eine Lüftersteuerung dabei hast, wirst du eh nur die Festplatte hören...
Und du musst auch keine Angst haben, dass die Lüfter-Kabel nicht reichen, wenn ich mich recht erinnere, waren da Verlängerungen dabei...
Das mit den Seitenwänden ist so ein Ding, es stimmt, die sind recht dünn, aber schwingen tut da eigentlich nichts, solange die Lüfter gesteuert werden...
Aber noch einmal, sei nicht überrascht von der Größe des Gehäuses, es ist wahrlich das größte, was ich je gesehen hab (live)...
Die Gehäuselüfter musst du eigentlich auch nicht entkoppeln, die sind wirklich gut, vor allem, weil die großen 220er schafft man auf 400rpm runter, da vibriert gar nichts...
Zuerst: Vielen Dank einstweilen für die kompetente Beratung.
Zum Eigentlichen, der derzeitigen Einkaufstendenz:
173 € http://geizhals.at/deutschland/a369450.html Gehäuse Cooler Master ATCS 840 Silber
27 € http://geizhals.at/deutschland/a264358.html Lüftersteuerung Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung 5.25
32 € http://geizhals.at/deutschland/a342345.html Lüfter 2x Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1
12 € http://geizhals.at/deutschland/a324638.html Lüfterentkopplung 8x EKL Alpenföhn Case Spätzle
15 € http://geizhals.at/deutschland/a108251.html HD-Entkopplung Sharkoon HDD Vibe-Fixer
56 € http://geizhals.at/deutschland/a615766.html CPU-Kühler Prolimatech Genesis
30 € http://geizhals.at/deutschland/a476867.html CPU-Lüfter 2x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2
45 € http://geizhals.at/deutschland/a496713.html GraKa-Kühlung Prolimatech MK-13
30 € http://geizhals.at/deutschland/a342339.html GraKa-Lüfter 2x Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2
Summe: 420 €
Das ist deutlich über meinem zu Beginn angedachten Betrag von 300€ ;). Dafür ist aber auch die GraKa und die CPU abgedeckt, von daher geht das in Ordnung.
Bei der Dämmung hab ich mich überzeugen lassen. Bei der Dämpfung durch Lüfterentkopplung noch nicht (die ist auch ungleich günstiger).
Beim Prolimatech GraKa-Kühler klagen einige Nutzer über schlechte GraKa-Ram-Kühler, des weiteren macht mir Sorgen, dass ich wohl auf vielen Mainboards meine DVB-S2 PCI-Karte und meine Creative Titanium PCI-E-Karte nicht mehr benutzen könnte.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen mit diesem Kühler?
Die beiden Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 sind ja dazu gedacht unten und hinten am Gehäuse angebracht zu werden. Inwiefern würde es Sinn machen bis zu 2 weitere davon am HD-Käfig anzubringen? Außerdem frage ich mich ob es Sinn machen würde, S2 statt S1 zu nehmen und diese dann über die Zalman Lüftersteuerung zu regulieren. Was meint ihr?
Gruß,
Matthias
Wie unter https://pics.computerbase.de/2/7/0/4/8/17-1080.4023824962.jpg zu sehen sind oben ja schon die zwei 230mm Lüfter ausblasend angebracht. Da ich ja keine Wasserkühlung anbringen möchte sehe ich jetzt keine Veranlassung diese auszutauschen. Austauschen werde ich nur den 120iger der die Luft nach hinten raus bläst.
Ich wollte einen weiteren Lüfter unten und eben eventuell zwei weitere am Festplattenkäfig anbringen (https://pics.computerbase.de/2/7/0/4/8/29-1080.2971660874.jpg unten rechts im Bild). Deshalb die Frage ob sich dies lohnt.
Die andere Frage bezog sich darauf, ob es Sinn macht, die Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 generell durch Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2 zu ersetzen, wenn diese dann im Anschluss über die Lüftersteuerung geregelt werden. In Deinem Post vom 18.05.2011 18:48 hattest Du beide Möglichkeiten erwähnt.
Bei dem GraKa-Kühler schaue ich mal ob ich da ein passendes Mainboard finde das meinen Ansprüchen gerecht wird.
Achso du möchtest die beiden 230mm-Lüfter beibehalten. Ein Lüfter einblassend reicht meiner Meinung nach absolut aus.
Die S2 bieten natürlich einen größeren Drehzahlbereich an. Von daher kannst du ohne Probleme auch zum S2 greifen.
Gamescom
