Sind die Computer Temperaturen O.K ?
Pr1ngles
Banned
Mai 2013
Sind diese GPU & CPU & sonst noch was , alles in Ordnung?
Ich frage das, weil ich mein Gehäuse deren Luftlöcher alle abgedeckt habe, mit einen Swiffer Tuch als Filtermatte.
GPU: 33C
HD0: 27C
Core 0: 33C
SMIOVT6: 31C
SMIOVT5: 31C
SMIOVT3: 31C
AUX: 42C
CPU: 29C
Sysetm: 30C
Bei normaler Nutzung (Surfen im Internet)
Wurde gemessen mit: SpeedFan
sollten passen, interessanter wären natürlich die temps unter last.
Ja, voll im Rahmen. Fragt sich aber, was unter Last passiert. Lass mal 3 Stunden Prime laufen und schau dann nochmal.
Nagut ich lasse Prime jetzt 3 Stunden laufen & berichte hier
Mit nem Swiffer Tuch, ist das denn auch durchläßig genug ? Wenn nicht, frag mal die Muddi ob ´se noch ne alte Strumpfhose hat, damit klappts wunderbar als Filter
Also 29° (6° Delta zur Raumtemperatur) sehen für mich auf den ersten Blick etwas unrealistisch aus.
Angaben zum System, bitte
Hd7950 halt
be quiet! Pure Power L8 CM 630 W
ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
ASUS DRW-24B5ST Retail
Intel Xeon E3-1230v2, boxed, LGA1155
Sapphire Vapor-X Radeon HD 7950 OC Boost, 3GB GDDR5, Full Retail
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
die sind erschreckend niedrig
ich glaub die werte von speedfan sind mit vorsicht zu genießen
habe es auch schon mit anderen Gemessen.
Alle so unter 30
Die Werte sind für Idle wunderbar...
Würde aber auch mal gucken wie es unter Last aussieht!
wie messe ich das am einfachsten? mit wasn programm, weil prime kapier ichh net
Prime starten - > den zweiten Test starten (Maximum Heat) -> Temperaturen checken -> feddich.
Prime läuft von alleine und dient einzig und alleine dem Auslasten von CPU und/oder RAM.
Wie Naesh erklärt hat den zweiten Test starten und laufen lassen.
Nebenbei mit einem anderen Programm (z.B. SpeedFan) die Temperaturen messen.
Everest / Aida64 - CoreTemp - CPU-Z - Speccy damit kannste deine Temps auslesen...
Lade dir doch einfach HWMonitor und zocke ein rechenintensives Spiel (Battlefield 3, Crysis, Metro o.ä.). Lass das Programm nebenbei laufen, das zeichnet alle Temperaturen vom System auf (min., max. und momentan). Nach dem Zocken schaust du dir die Temperaturen an und postest hier einen Screenshot bzw. teilst uns einfach mit wie warm die Komponenten wurden.
Gamescom
