Sind diese PC-Komponenten kompatibel?
ein H97 board mit einem "K" prozessor macht wenig sinn. aber es geht.
besser ein Z87/Z97 board mit K Prozessor
oder eben H87 board und KEIN "K" Prozessor.
die speicher sind zuu teuer ;).
das NT sieht ja :freak: aus.
ansonsten chesterfields ratschlag lesen
HI, hast einiges an Optimierungspotential.
-) K CPU und H Board ... willst du übertakten? .. Dann ein Board mit Z97 Chipsatz, wenn nicht dann eine CPU ohne den K-Zusatz!
-) Samsung 840 Evo? .. hier gibt es leider Leistungsverluste bei "alten" daten .. lieber zur neuen greifen -> 850Evo oder auch eine Crucial MX100 (MX200, BX100)
-) Netzteil,l nimm lieber ein BeQuiet E10 ~550W!
-) Ram - Nimm welche mit 1600 MHz zb. Ballistix Sport
LG LilamMcra
Kompatibel? Ja! Sinnvoll? Nein.
  • Generell, benutz Geizhals. Da "gibt" es einige Sachen, die du dir ausgesucht hast billiger. Ist eine Preisvergleich Seite für einige Sachen, aber bekannt für Hardware.
  • Mal ganz abgesehen davon, dass man schon am aussehen vom NT sehen kann, dass es nichts taugt ist es auch innen drin Schrott, überhaupt für den Preis.
    1. Ist es nicht fähig die angeblichen 550W zu liefern ; 2. Miserable Kabel verbaut ; 3. Nur ein langen SATA Connector ; 4. Ist die Effizienz für heutige Standards schlecht
    => bei dem Preis ein richtig schelchtes NT. Hier ein ausführliches Review falls es dich interresiert
  • Ist dir das Speicherproblem der 970 bekannt?
  • Ich schätze mal du willst auf dem PC zocken? Dann ist die WD Black Geldverschwendung. Nimm lieber eine Seagate
  • SSD ist okay, aber das interessiert dich vielleicht. Wenn das Geld da ist besteht die Möglichkeit diese hier zu nehmen. Die ist um einiges besser, als die, die du im Moment hast und hat mehr Speicher.
  • K Prozessor + H97 MB ist wie schon gesagt wurde auch Geldverschwendung ;) Das "K" bedeutet, dass der Prozessor einen freien Multiplikator hat => er zum übertakteten gedacht ist. Aber das ist mit deinem H97 MB fast nicht möglich. => Zu einem Z97 Board greifen und übertakten oder einen 1231v3 einbauen. Da könnte man sogar ein B85 Chipsatz nehmen.
  • Ram ist auch nicht sehr hochwertig, bzw überteuert. Preiswertig und besser
  • Falls du übertaktest fehlt ein CPU-Kühler
Ich würde folgendes ändern:
- I5 raus und dafür einen Xeon 1231v3 rein ( der Xeon ist ein I7 nur ohne Grafikeinheit):
https://www.digitec.ch/de/s1/product/intel-xeon-e3-1231-v3-lga-1150-340ghz-prozessor-2727141
- Z97-Board raus und ein H97-Board rein:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/gigabyte-ga-h97-d3h-lga-1150-h97-atx-mainboard-2741026
Bei der SSD würde ich auf die doppelte Speicherkapazität setzen:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/crucial-mx200-250gb-25-ssd-3514151
Festplatte:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/seagate-desktop-2000gb-35-desktop-festplatte-305240?tagIds=76
CPU-Kühler für den Xeon:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-pure-rock-1550cm-cpu-kuehler-3451233
Zuletzt habe ich schon mal einen PC in einem ähnlichen Gehäuse verbaut. Es bietet nicht wirklich viel Platz. Hier würde ich etwas mehr investieren:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/raijintek-agos-schwarz-midi-tower-schwarz-pc-gehaeuse-3452508
also da du eine ssd hast kannst du al reines "datengrab" eine WD green nehmen die ist schön leise. allerdings wäre es dann ratsam eine etwas grössere SSD zu nehmen und eine günstigere Festplatte.
aber solltest du einige programme auf die HDD installieren ist die WD Black erste wahl was preis/leistung im performace bereich angeht.
Hab ja noch mal alles geupdated.
Das Speicherproblem ist mir bekannt aber die 980 ist mir zu teuer.
Der CPU-Kühler hab ich tatsächlich vergessen.
Ich benutz generell digitec weil ich sicher sein kann das ich schnell und einfach alles in die Schweiz geliefert bekomme.
Den Kühler habe ich jetzt mal zu meinen Änderungsvorschlägen hinzugefügt.
Selbstverständlich macht ein H-Board und eine K-CPU Sinn. Wenn es sich nämlich um den 4790K handelt, der einen Grundtakt von 4 GHz und einen Turbo von 4,4. Wenn man nicht übertakten will, passt das sehr gut zu einem H-Board.
Kann ich die Xeon auch übertakten? wenn ja, wieso soll ich dann ein H97 board nehmen?
überlege dir das mt dem gehäuse Sharkoon VG4-W red . kauf gleich ein Richtiges.
das DS3 z.B. was paddy aufgeführt hat
@paddy933 der TE kommt aus der schweiz da muss er erstmal gucken ob das mit dem cash-back da auch geht.
NEIN kannst du nicht
Die Cash-back aktion läuft auch in der Schweiz.
Aber ich kann nicht davon profitieren, weil ich die Teile erst in mitte September kaufen werde
Dann finde ich den 4790k aber nicht sonderlich Preis/Leistungs - Effizient. 8% bessere Performance (2% in Spielen) gegenüber einem 1231v3 für 35,5% Aufpreis :)
Jain. Du kannst den BCKL erhöhen, aber das führt meist zu Instabilitäten, also einfach ein H97. Kannst du übertakten? Wenn ja würde sich ein 4790K lohnen.
Hab mir überlegt das ich auch einfach mein älteren Computer behalte und eine GTX 960 für eine Zeit kaufe.(um geld zu sparen und dann richtig abzuheben mit einem neuen Computer). Dann zu meiner Frage:
Es gibt verdammt viele verschieden Versionen von der 960 welche ist die beste?
Und passt sie mit meiner I5-3350P @ 3.1hz zusammen?
Wenn 960, dann schätze mal mit 4GB, alternative währe eine 280x von AMD, die Leistet mehr.
