Sinnvoll? Geplantes 1500€-Setup mit vorläufiger Aushilfsgrafikkarte.
NevumArgus
Dez. 2020
Herzliche Grüße,
zwecks Beratung durch euch und ggfs im Verlauf benötigter Hilfe bin ich komplett neu hier im Forum :-)
Mein altgedienter, 8-Jahre alter Gaming-Laptop hat ad-hoc den Geist aufgegeben. Aktuell steht mir daher keine Gaming-fähige Hardware zur Verfügung (nur ein Office-Laptop ohne dedizierte GPU).
Prinzipiell möchte ich einen Gaming-PC im 1500€ Bereich anschaffen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage, insbesondere bezüglich Grafikkarten, habe ich mir nun folgendes gedacht: Ich kaufe die (Intel-) Empfehlung für 1500€ und baue statt der empfohlenen RTX3070 zunächst eine günstige und/oder gebrauchte Grafikkarte ein und überlebe damit noch ca. 6-9 Monate (z.B. Radeon RX 5500 XT oder RX570). Dann will ich ca. Mitte 2021 eine RTX 3080 (größter Wunsch wäre natürlich eine sagenumwobene RTX3080 Ti) zu etwas humaneren Preisen ergattern (800-1100€).
Mir ist bewusst das keiner eine Glaskugel besitzt und weiß wie sich der Markt entwickelt. Ich möchte bloß eure Meinung hören, ob ich hier kompletten Schwachsinn baue oder nicht ;-)
  • Welche Spiele genau?
    • Mit der vorläufigen Grafikkarte möchte ich v.a. in der Lage sein überhaupt zu spielen, zunächst nur eher anspruchslose Spiele wie CS:GO unter vernünftigen Bedingungen. Mit der neuen Grafikkarte soll es dann z.B. Cyberpunk 2077, Doom-Eternal, Anno 1800 sein.
  • Welche Auflösung?
    • Mit der vorläufigen GraKa sollen Spiele wie CS:GO oder Dota2 mit FHD bei >60FPS laufen. Mit dem vollen Setup soll es dann WQHD mit 144 FPS bzw. UHD mit >60FPS und ggfs. Raytracing sein (Cyberpunk, Doom Eternal, Anno 1800)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
    • Niedrige Einstellungen bei der vorläufigen GraKa. Mit der neuen GraKa dürfen es dann schon Ultra-Einstellungen sein.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
    • s.o.
Es soll ein Hobby-Gaming-PC werden.
Kein OC, kein RGB, soll "normal" leise sein (spiele i.d.R. mit Headset).
Es soll ein Monitor mit G-Sync genutzt werden. Ich bin noch unschlüssig ob es ein WQHD mit 144Hz oder UHD Monitor sein soll. Bei UHD bin ich mir bezüglich der sinnvollen Hz-Leistung unsicher.
Nichts vorhanden, da das vorherige Setup ein Laptop war und dieser komplett aufgegeben hat.
Der Preis sollte maximal um 1700€ liegen. Die vorläufige GraKa nicht mit eingerechnet.
Sofort.
Selber zusammenbauen.
Vielen Dank im voraus :-)
Da du nicht warten kannst/willst bis die Zen 3 CPUs gscheit verfügbar sind, würd ich dir den 1500€ Build mit Änderungen vorschlagen.
Ob AMD oder Intel spielt hier nichtmal gross eine Rolle. Bei AMD kosten CPU und Board etwas weniger, beim 10700 ist die Leistung ein klein wenig höher. Insgesamt ist es aber Jacke wie Hose.
Beim RAM nimmst du den Ballistix (rechts in der Spalte) und bei der GPU reicht dir somit fürs erste sogar etwas wie eine 5500XT oder alternativ eine 1650 Super. Erstere kann auch mit mehr VRAM daher kommen.
das wird in Cyberpunk 2077 definitiv nichts. 81fps in WQHD mit ultra und ner 3090, 63fps in UHD mit mittel(!) und ner 3090.
Intel-CPUs kann man aktuell für nen gescheiten preis kaufen, AMD nicht wirklich. dein grundsätzliches vorhaben halte ich nicht für verkehrt.
insXicht schrieb:
Das sehe ich etwas anders,
Völlig in Ordnung.
Sieh die nur mal bitte folgenden Link an und sag mir was dir auffällt:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&v=l&hloc=de&sort=p&bl1_id=30&xf=11939_27~11940_27~14591_25601440~14702_144Hz
Richtig: ein einziger Monitor der G-Sync unterstützt. Der Zug ist in meinen Augen abgefahren, dass weiß auch Nvidia. Andernfalls hätten die keine Kompatibilität zu AMD FreeSync geschaffen.
Mit UHD und ohne Größenbegrenzung nach oben sind es satte vier Geräte ;)
EDIT:
hoppla, ist nur die halbe Miete, siehe die Anmerkung von @Deathangel008 :hammer_alt: Jedoch steht es mit 165Hz immer noch bei 77 zu 13 Monitoren.
Natürlich ist die Auswahl etwas beschränkter, aber es gibt genug G-Sync Monitore. Wie Deathangel008 schon geschrieben hat muss man halt auch richtig filtern. Man will ja auch keine 77 Monitore kaufen sondern einen.
Ich hab einen davon und kenne den Unterschied zu Freesync und würde es das größte Upgrade in den letzten Jahren nennen, dass ich gemacht hab.
Vielen Dank für die schnellen und freundlichen Antworten!
Als Basis habe ich mir jetzt folgendes vorgestellt:
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-10700f-bx8070110700f-a2290989.html
MB: https://geizhals.de/msi-z490-a-pro-7c75-003r-a2287325.html
RAM: https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16u4b-a2222385.html
SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-1tb-mz-v7e1t0bw-a1809117.html
Gehäuse: https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
Bei den Bildschirmen (beide WQHD) sind mir diese beiden ins Auge gefallen, allerdings bin ich dabei noch weniger bewandert als bei der Rechner-Hardware:
https://geizhals.de/acer-predator-xb1-xb271huabmiprz-um-hx1ee-a01-a1439522.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/dell-s2716dg-210-agui-a1317184.html?v=l&hloc=de
Bei den Grafikkarten habe ich mich erstmal bei Neuware umgeschaut, werde aber noch den Gebrauchtwarenmarkt durchstöbern:
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming...90yv0e43-m0na00-a2181441.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-radeon-rx-5500-xt-mech-4g-oc-v382-013r-a2210465.html?hloc=at&hloc=de
Zusätzlich soll noch ein W-Lan-Adapter hinzukommen, da ich aktuell noch kein Lan verlegen kann.
Sollte ich einen Custom-CPU-Lüfter nehmen oder den boxed?
Bei dem Gehäuse habe ich auch ins Blaue gegriffen, aber zusätzliche Lüfte braucht man zunächst nicht, oder?
Nochmals Danke für eure Bemühungen :-)
@NevumArgus:
MB mit WLAN
ASUS TUF Gaming Z490-Plus [WI-FI] ~195€ minus 45€ cashback
MSI Z490 Gaming Edge WIFI ~192€ minus 20€ cashback
beide aktionen laufen noch bis zum 31.12..
warum das Pure Base 600? willst du noch interne 5,25"-laufwerke verbauen? wenn nicht Pure Base 500, besser 500DX.
den boxed-kühler kann man für den i7 mMn komplett in die tonne treten. schau dir mal den Mugen 5 Rev.B an.
beide von dir gewählten grakas sind nirgendwo lieferbar und die 5500XT sollte eine mit 8GB sein.
Reaktionen: JollyRoger2408 und Captain Mumpitz
PB600 würd ich heute nicht mehr kaufen.
5.25" Laufwerke gibts Extern, es sei denn, man nutzt diese wirklich öfters.
Ich schliesse mich u.a. der Empfehlung des 500DX an, aber es gibt natürlich auch noch andere sehr gute Cases.
Der Mugen 5 wurde schon genannt. Ansonsten Fuma 2 (falls lieferbar) oder selbst ein Freezer 34 esports ist wirklich ein nettes Teil
Die beiden Modelle sind uralt (den Dell nutze ich seit 4 Jahren, auf den Markt kam er vor 5 1/2 Jahren).
Ich empfehle 27", WQHD, 144HZ oder mehr und ein IPS Panel mit niedriger Reaktionszeit. P/L Sieger: klick, ansosnten zB klick. Am besten mal ein paar Tests/Reviews lesen.
4GB Speicher sind für WQHD halt in vielen neueren Titeln nicht zu gebrauchen. Ich würde mich mal nach einer gebrauchten Karte (1080 in die Richtung) umsehen falls das für dich in Frage kommt. Die dürfte nicht viel teurer sein...
Konfig in Post #9 sieht sonst sehr gut aus. Case würd ich auch ändern aber ist Geschmackssacke...
Netzteil zB das Seasonic Focus GX 750W
Ok, also hier die aktuelle Zusammensetzung:
CPU: Intel Core i7-10700f boxed
Lüfter: Scythe Mugen 5 [Rev. B]
MB: MSI Z490 Gaming Edge WIFI
RAM: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
SSD: Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX schwarz, Glasfenster, schallgedämmt
Netzteil: (oben vergessen) Corsair RMx Series RM750x 2018, 750W ATX 2.4
GPU: noch auf der Suche nach einer gebrauchten 5500XT oder GTX 1080. Habe schon ein paar interessante zwischen 150-200€ gefunden, aber noch nicht zugeschlagen.
Monitor: ViewSonic XG270QG, 27" habe ich überlegt. Teuer aber scheint gut zu sein. Insgesamt weiß ich noch nicht ob ich einen G-Sync oder "nur" einen G-Sync kompatiblen will....
Und wie gesagt soll mich die vorläufige GraKa nur über Wasser halten. WQHD ist da noch gar keine Anforderung, da reicht mir FHD völlig aus.
Viele Grüße!
Ich find das System ansich rund. Die 970 bringt dir halt fürs Gaming wenig bis keinerlei Vorteil, aber das ist soweit alles.
Die 970 bringt wenig weil sie nur schnellere Ladezeiten bringt. Also wäre eine günstigere SATA SSD auch eine Überlegung wert? Hatte mich da an der Kaufempfehlung orientiert.
Standardempfehlungen wären MX500/WD Blue/Sandisk Ultra 3D
Die Ladezeiten sind ein paar wenige Sekunden schneller. Das wurde mal schön durchgetestet:
Ansonsten spart man halt ein Kabel ein/es wirkt sauberer und möglicherweise wird der Vorteil mal noch grösser. Da können aber noch Jahre in's Land ziehen.
