Skalierung auf TFTs 640x400 vs 720x400
kataniel
Feb. 2009
ich hab hier zwei alte Eizo TFTs, einen 17er (Model L568) und einen 19er (Modell S1931)
Mir ist beim Betrieb meines alten DOS-PCs folgendes aufgefallen:
DOS-Spiele, die nativ in 320x200 laufen, werden auf dem 17er auf 640x400@70Hz skaliert, das kann ich im OnScreen Menü nachschauen. Damit sieht das Bild auch gestochen scharf aus, weil in x- und y-Richtung mit Faktor 2 skaliert wird.
Auf dem 19er wird allerdings auf 720x400@70Hz skaliert. Das liefert mir vertikale Streifen im Bild und sieht natürlich nicht so schön aus.
Getestet hab ich beide Male natürlich mit dem gleichen PC.
Laut Datenblatt können beide Eizos minimal 640x480 darstellen, maximal 1280x1024, also vermeintlich gleiche Leistungsdaten.
Weiß jemand, wie ich dem 19er Eizo die Darstellung mit 640x400 aufzwingen kann?
Lesen des Handbuchs hilft ;)
Bei analoger Verbindung können vertikale Streifen eliminiert werden, wenn man im OnScreen-Menü die Einstellung "Clock" entsprechend konfiguriert. Zur optimalen Abstimmung verwendet man am besten das Referenz-Bitmap auf der mitgelieferten CD.
Ich kanns jetzt im Moment nicht testen, aber ich denke, das wird wohl die Lösung sein.
Hallo, bitte berichte, ob es die Lösung war. Habe mit verschiedenen TFTs ebenso Probleme bei meinen alten DOS Rechnern.
Wenn die Eizos das zulassen, könnte ich mir diese holen.
Vielen Dank
Ich werde es heute abend nachprüfen und poste dann nochmal was dazu. Ich hoffe, dass es funktioniert.
Hallo beckenrandschwi(mmer),
also ich habs ausprobiert.
Die gute Nachricht: Es geht! "Clock" steht defaultmäßig auf 900. Wenn ich es bis auf 800 runterdrehe (weniger geht auch nicht), sind die vertikalen Balken verschwunden.
Die schlechte Nachricht (aber verkraftbar): Das Bild füllt den Schirm leider in der Breite nicht mehr aus, es gibt auf dem Eizo auch keine Option, um es zu stretchen. Es sind dann links und rechts je ca. 1 cm breite, schwarze Balken.
Das bezieht sich allerdings nur auf die Auflösung in DOS-Spielen.
In Windows 3.11, welches 1024x768 hat, füllt das Bild den Schirm aus. Das ist dann auch schon eher eine Auflösung, für die der Schirm gebaut wurde ;)
Evtl. hat Dein Schirm auch eine Clock-Einstellung, so daß Du gar keine neuen kaufen mußt...
Ich hoffe, ich hab Dir mit den Infos geholfen.
