SLI Problem GTX 285
misterage
Sep. 2008
Hallo zusammen, habe ein lästiges Problem:
Habe ein GTX 285 SLI System, im selbigen Betrieb gibts nach kurzer Zeit In-Game ziemlich ekelhafte Ruckler. Diese äußern sich so, dass das Bild für einen Moment einfriert (weniger als eine Sekunde). Dies ist zwar schon nervig genug, hinzukommt aber, dass im Moment des Freezes der Sound auch stockt. Fühlt sich also immer wieder so an als würde die Kiste gleich abstürzen. Overclockers kennen dieses Problem, meist folgt ein Bluescreen dann ist Ende.
Um diesen Problem auf die Spur zu kommen, habe ich schon einige Sachen ausprobiert:
-ein komplett neues OS installiert mit allen nötigen Treibern
-folgende Treiber aktualisiert: Chipsatz, Grafikkarte, Soundkarte
-RAM gewechselt auf SLI zertifizierten RAM
Das Problem ist mit dem neuen Speicher einen Hauch besser geworden, wahrscheinlich weil er höher getaktet ist. Die Temperatur vom Chipsatz sieht auch gut aus, habe mit dem Asus-Tool PC Probe die Temperaturen ausgelesen. Die Temp vom Chipsatz liegt bei max 40 Grad. Eigentlich sehen alle Temps gut aus.
Beide Grafikkarten laufen im Einzel ohne Probleme, sind von derselben Bauart, also für ein SLI System auch bestens geeignet. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Karten ist der sogenannte Ordering Code. Dieser endet einmal auf "C" und einmal auf "X". Die spezifikationen sind aber dieselben.
Da mein Rechner übertaktet ist, habe ich das ganze ohne OC versucht --> Problem noch da
da ich das Striker II Extreme besitze (Zickenboard :-() kann es sein, dass ich im Bios noch eine Kleinigkeit ändern muss? Da wäre ein Insiderwissen nicht schlecht glaube ich. Vielleicht die PCI Bus Taktung ändern oder sonstwas...
Kann mir da jemand helfen, wäre super!!!
Mein System:
Intel Q9650
Asus Striker II Extreme
OCZ SLI Ready Mem 4GB Kit 1800 Mhz
XFX GTX 285 XXX Edition
Zalman HP 850 W
Wann und wo wackelt es?? Hab so ziemlich das selbe System wie du (selbe GRAKA MB CPU) und ich hatte bei Spielen das selbe problem wie du!!:rolleyesAchja und hast du dein BIOS upgedated??
ich hab dasselbe Problem mit meiner GTX 295 und weiss auch nicht was ich machen soll :S
sogar wenn ich musik mit itunes spiele spinnt der sound wenn ich ordner öffne oder sonst was mache
Na klar, Bios ist auf dem neuesten Stand ;-) 1104 halt. Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert, den Soundtreiber neu installiert, und bin von der GrakaTreiberversion 181.22 auf die 181.20 zurückgegangen. Gestern hab ichs dann nochmal probiert, lief erstaunlicherweise stabil! Waren zwar nach ner Weile wieder ruckler dabei, allerdings ohne Soundhänger! Das ist schonmal besser. Schon nervig, dass Nvidia hier scheinbar noch arge defizite hat.
Zu Stooner:
Ich hatte die 9800GX2 drin, die hat auch diese Probleme gehabt. Da habe ich auch ewig rumprobiert. Versuche auch mal nen anderen Soundtreiber zu installieren, oder einfach nochmal denselben der schon drauf ist neu zu installieren. Ich glaub fast, dass hier der Fehler steckt.
Ich versuch etz nochmal das Zoggen, wenns wieder klappen sollte ohne Hänger, dann hab ichs geschafft, drückt mir die Daumen!
Nene, ich glaub jetzt lass ichs lieber! Habs soweit hinbekommen. Hab gerade ne Runde Crysis gezockt, jetzt passt alles! Nach einer Woche rumprobieren... So, jetzt mach ichs wie in dem Sprichwort: Never change a running system ;-)
