Slot 1 und Slot 3 Belegt
März 2010
Beide rein getan in slot 1 und 3, aber leider zeigt mir AMD OVERDRIVE channel single an.
CAS latency 7clock
command rate 2t
row cyde time 33clock
frequency 670.02mhz
channel single
ras to cas delay 7clock
ras active time 21 clock
row precharge time 7clock
ist das alles richtig einstellt?
Was ist mit dem channel ? wollte dual channel betrieb :(
Die gleichfarbigen benutzen.
Aufgrund von CPU-Einschränkungen lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien, bevor Sie den Speicher im Dual Channel Modus installieren.
1. Der Dual Channel Modus kann nicht aktiviert werden, wenn nur ein DDR3-Speichermodul installiert wird.
2. Wenn Sie den Dual Channel Modus mit zwei oder vier Speichermodulen aktivieren möchten, dann ist es ratsam, dass Sie Speichermodule von der selben Marke, mit der selben Kapazität, den selben Chips und der selben Geschwindigkeit verwenden und in die DDR3-Steckplätze der selben Farbe einbauen. Auf diese Weise erhalten Sie die optimale Leistung.
Handbuch Seite 10
Noch ne frage :)))
Wenn er booted , zeigt er mir DD3 Unganged mode an. was bedeuted das? und ist das ok? ^^
sry bin anfänger =)
Verbali, warum bist du jezt so unhöflich?
Anstatt mal etwas positives zu sagen was mich weiter bringt, verhällst du dich kindisch und dann kopierst du noch dreist den link hier rein
Danke an alle, habe beim Bewertung des Computers bei win 7
Ram : 7,4. ist das gut?
vileicht ist das doch so langsam, weil ich es nich im Dual channel hab? :)
JA - das ist OK - aber diesen Werten würde ich nicht solche Bedeutung zurechnen -
EDIT : RAMs in Bank 1+2 oder 3+4 einsetzen -
