Slot1> FCPGA Adapter
- Ersteller Jean Luc
Marcus Err
- Mai 2001
Also neu zu kriegen sind die nich mehr
Ich hatte vor knapp nen halben Jahr über den Markplatz bei FB das Glück, noch einen zu ergattern.
Wenn dir auch einer ohne Spannungsreglung reicht, kann ich dir einen anbieten.
Helli
- Sep. 2001
Slot-Adapter gibt's noch
@Jean Luc
Da schaust du am Besten mal bei Hoffmann & Ueberall
rein, die haben noch Adapter von allen
möglichen Herstellern. Kosten so ca. 35-50.- DM
Helli
@Jean Luc
Helli
- Juni 2001
@Helli
Die verkaufen da so einen Asus Adapter aber da steht was von dualfähig und ich bin eigentlich schon mit einem Prozessor zufrieden
Kann mir jemand sagen ob ich die Adapter von MSI oder TEKRAM auf meinem Asus Board verwenden kann?
- Juni 2001
In den Beschreibungen (z.B:
http://www.msi-technology.de/support/faqdeu/faq17005.html
steht ständig was davon das der Adapter die Vcore Spannung nicht ändern kann, sie muß angeblich von Board bereitgestellt werden.
Also wenn der Celeron eine Spannung von 1,65V hat und mein Board nur 2,0 - 2,??V liefern kann funktioniert die Sache doch nicht, oder?
Marcus Err
- Mai 2001
also meines wissens nach sagt der Prozi dem board dann wieviel spannung er braucht und die kriegt er dann auch.
ach und wenn die adapter dual-fähig sind, laufen sie natürlich auch im single modus.
dass manche adapter probleme machen, kann ich bestätigen. ich hab den von ABIT und da geht die spannung schon mal um 0.1 volt runter wenn die cpu ausgelastet wird, also muss ich 2,2 volt einstellen um real auf ca. 2.1 zu kommen.
TeddyBiker
LaBuenaAlma
- März 2001
moin moin Loide,
Ich habe auf einem Asus P2B-S ein PIII 700 mittels Abit SlotKet zu werkeln, und das seit ca 1 Jahr völlig ohne Probleme. Die CPU kann ich sogar takten bis 848 MHz. Der Slotket erlaubt sehr viele Einstellungen mittels Jumper, egal ob Spannung oder FSB. Ich lege mal ein Pic bei.
Marcus Err
- Mai 2001
und schwankt bei dir auch die spannung um ca. 0,1 volt?
der 800er Celi braucht übrigens 1,7 volt.
TeddyBiker
LaBuenaAlma
- März 2001
Yep, allerdings habe ich damit absolut keine Probs, dass System läuft sehr stabil!Original erstellt von Mogadischu
Marcus Err
- Mai 2001
jo bei mir auch
2.2 volt und immer noch max. 43 grad
U
Unregistered
also das mit dem p3bf stimmt nicht ganz.....
ich hab eins mit nem soltek adapter.....funzt super
und die spannung mußt ich auhc net ändern weil das p3bf zumindest nach bios update auch 1.75 liefert......
