SMR & Verschlüsselung
Cytrox
Jan. 2009
Gibt es schon Erfahrungen damit wie die neue SMR Technologie mit Verschlüsselung zurecht kommt?
Wenn man eine große Truecrypt Datei auf das Laufwerk legt die den gesamten Speicher beansprucht, dann würde ja jede Schreiboperation (innerhalb des TC Containers) ein Überschreiben von Daten erfordern .. was für SMR ja nicht ideal ist.
Ein Truecrypt Container ist genau gleich wie alle anderen Daten, da ist nix, aber auch gar nix anders. Ob man verschlüsselten Zufall schreibt oder den Sektor einer Bilddatei direkt ist genau das Gleiche. Daten sind Daten für die Platte, keinerlei Unterschied.
Da die Verschlüsselung ja eigentlich nur die Bytes ändert, sollte es egal sein ob verschlüsselt wurde. Problematischer könnte allenfalls das Anlegen des Containers sein, wenn dabei der ganze Bereich beschrieben wird, dass könnte ja u.U. langsam gehen und mit hohen Antwortzeiten verbunden sein. Solange es aber seq. geht und es keinen eigenen Timeout gibt der kürzer als die ich meine 30s von Windows ist, sollte auch das kein echtes Problem sein, allenfalls eine Geduldsprobe.
