Software-Entwickler PC mit 4x Bildschirm
Rockzentrale
Mai 2003
Salve,
ich soll für meinen Dad einen PC zusammen stellen, der PC wird zu Softwareentwicklung genutzt, also reichen eine oderndliche CPU mit sattem RAM, Gafikkarte ist nicht ganz so wichtig. In den PC soll jetzt einmal ordentlich investiert werden, dass der für die nächsten 5-6 Jahre reicht - hat beim Alten auch geklappt, also günstige Empfelungen mit in 2 Jahren wieder aufrüsten interssieren weniger, weil mein Dad gut 2 Wochen nur für seine ganze Installation braucht :freak: Darum einmal richtig gut investieren und gut :)
Grundlegender Wunsch, bzw. Pflicht: 4 Digitale Bildschirmausgänge 2x DVI und 2X DP, hier stellt sich nun die Frage ob eine Grafikkarte oder zwei?
ich hab mal etwas zusammen gesucht:
Intel I7-2600
Asus P8P67
4x 4GB PC3-17000
WD HDD 2-3TB
Hilfe bräuchte ich beim Netzteil, Blu-Ray-Brenner, Grafikkarte und einer SSD ab 200GB
Grüße Rocky
nur mal reinwerfen... wie sieht es mit ein em 1366 system und nem 6 kerner aus?
MIt der HD 6950 kann man 4 Monitore ansteuern. oder eine HD 5870 Eyefinity 6.
Netzteil kannst du ein gescheites 550 von BQ , Enermax oder Thermaltake nehmen.
SSD würde ich eine Crucial C300 256 GB nehmen.
beim ram nicht über 1600mhz gehen -> 1. unbezahlbar und 2. merkt man den unterschied eh nicht...
ssd würde ich die crucial m4 256gb nehmen, als grafikkarte auf jeden fall ne amd, da nvidia nur max. 2 ansteuern kann...
bluraybrenner: LG BH10LS30
netzteil reicht das bequiet e8 400w ganz locker
fall dein vater übertakten will->i7-2600k nehmen, falls er kein preislimit hat und die programme mehr als 4 kerne benutzen können -> i7-980 nehmen
edit: wenn du ne hd6950 nimmst, dann nimm das bequiet e8 480w
Eine Graka! Da geht nur AMD/ATI oder Matrox ;) Nvidia nur 2 Monitor Support!
hi,
4x 4GB PC3-17000 bringt dir oder deinem Dad nichts, PC3-1333 reichen schon...
eventuell nen 2600K + Z68 MB dann kann man später falls nötig übertakten...
Bequiet e8 Nt 580Watt
ne Ati Graka 6870/6850?
vielleicht noch ne Intel 510 SSD?
gruß
Als Grafikkarte wäre die einfachste Lösung um 4 Monitore betreiben zu können eine von AMD, Leistung musst du mal ne Richtung vorgeben.
Der DDR3-2133 ist aber nicht dein Ernst? Kauf 4*4GB DDR3-1333, der wird nicht spürbar langsamer sein und kostet die Hälfte.
Markenetzteil mit 400W.
Die Crucial m4 SSD 256GB, oder Crucial RealSSD C300 256GB.
MfG
Ich würd einfach 2 billige + passive Grafikkarten einbauen. Ne HD 6950 ist für den Einsatzzweck hoffnungslos überdimensioniert und lärmt nur rum.
es reicht auch eine billige Grafikkarte unabhängig ob ATI oder Nvidia, wenn du einen Z68 Chipsatz benutzt, dann kannst du nämlich die CPU interne Grafikkarte nutzen. Die Steuert dann zwei Bildschirme an, und die diskrete Grafikkarte noch mal zwei
vorschlag von mir:
CPU: Intel Core i7-2600
Kühler: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
Board: ASUS P8H67 Rev 3.0
RAM: Kingston ValueRAM DDR3 1333 CL9 (ggf. 2x)
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5670 FleX HD (vorschlag von Genoo übernommen ;), ggf. dazu noch eine Sapphire Radeon HD 5450)
Gehäuse: Lian Li PC-A05N
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 480W
SSD: Crucial m4 SSD 256GB
Festplatte: 2x Hitachi DeskStar 7K2000 2000GB
Laufwerk: LG Electronics BH10LS30
um was für software handelt es sich genau? 16gb ram macht nur in wenigen fällen sinn, ähnlich verhält es sich mit dem i7.
@ Gandalf2210: schaltet sich die hd3000 nicht ab wenn eine weitere gpu im system ist?
Mir ist nicht so ganz klar warum hier so dicke Gamergrafikkarten empfohlen werden? Er kann auch
a) ein Board mit Z68 Chipsatz und Display Port+DVI Ausgang (z.B. das Intel DZ68DB) und eine zusätzliche kleine Graka, z.B. eine HD6450 kaufen und parallel benutzen
oder
b) ein beliebiges Board und 2 mal besagte HD6450 kaufen. Gibts auch als passive Version ohne Lüfterlärm. Würde ich so machen, erspart einem Treiberchaos.
Als CPU empfehle ich einen i5 2500, oder i7 2600. Ob der Aufpreis zum i7 lohnt muss man abwägen, im idealfall ist er bei extrem multi-core optimierter Software rund 30% schneller als der i5 der kein hyperthreading hat. Speicher kann man bei den aktuellen Preisen gleich 16GB rein knallen und eine SSD ist auch schon fast pflicht.
dann auch noch mal an dich die frage: schaltet sich die hd3000 nicht ab sobald eine andere gpu im system ist?
was für "Softwareentwicklung" wird denn hier betrieben? Mir kommt das System wie"overkill" vor. Ein sparsames System mit i3-2120 oder von mir aus i5-2400 und SSD wär doch vollkommen ausreichend? Dazu dann halt eine Grafikkarte für die 4 Monitore, wie die vorgeschlagene "Flex".
Also die Sache mit dem RAM leuchtet ein, hab HW-technisch momentan keinen Plan mehr - hab da einach nicht mehr die Übersicht.
Mein Dad nutzt unter anderem SQL Server 2008R2, VMWare mit 1-2 Maschinen und VisualStudio 2010 die können nicht genug Ram bekommen :D Entsprechend fällt die Hardware des gesamten PC nicht ganz klein aus, wie 16GB Ram...
Es stellt sich mir trotzdem noch die Frage: eine Grafikkarte oder zwei. Grafikleistung ist nicht wirklich gefordert und ich denke, dass zweil "kleine" Karten weniger Watt brauchen wie eine große oder?
SSD: Crucial M4 mit 256GB
Blu-Ray: LG BH10LS30
Netzteil: Enermax Pro87+ 500W
Wie im Eingangspost beschrieben, möchte mein Vater den PC jetzt kaufen und dann 4-5 Jahre nutzen. Es ist richtig, dass es für den Moment einen Overkill darstellt. Jedoch braucht mein Vater bald 2 Wochen bist die Kiste dann mit allen Programmen richtig läuft (Software seitig), darum wird jetzt geklotzt statt gekeckert!
NEIN!
das wird so nicht klappen, du kannst entweder die onboard Anschlüsse nehmen ODER die an der graka
