Soundkarte - 2 Soundausgänge simultan nutzen
H
HHCG
Hey Leute, habe in einem Rechner das http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=p5b-de Motherboard verbaut und möchte nun wissen, ob es und wie es möglich ist der On-Board-Soundkarte zuzuweisen, dass jeweils ein Anschluss für das Headset benutz werden soll und der andere für meine Anlage. Entweder laufen dann beide parallel oder ich kann über den Windows Wiedergabegeräte Manager per "Als Standart verwenden" umschalten über was der Ton kommen soll und muss somit nicht immer unter den Tisch kriechen um umzustecken (Der Ausgang vorne kommt nicht in Frage).
Ich hoffe ich konnte ungefähr erklären was ich meine, wie stell ich das am besten an, gibts ne Software oder mit der mitgelieferten Treibersoftware?
Grüße!
OS ist Win 7 32 Bit
Mehrere Ausgänge gleichzeitig mit der selben Quelle geht glaube ich nicht.
Den Ausgang umschalten kann evtl. der Audiotreiber. Bei Realtek usw. kein Problem, aber du hast offensichtlich nen VIA Soundchip, den kenne ich nicht. Wie gesagt, versuch's in Treibersoftware.
[QUOTE]@ HHCG = Entweder laufen dann beide parallel [/QUOTE] oder du kaufst dir eine zweite Soundkarte .
Denn das Headset sollte doch nicht zu hören sein , wenn du die Anlage nutzt . :rolleyes:
doch parallel wär ok.. kann an meinem headset direkt den ton ausmachen... bzw die anlage hat mächtig saft ;)
ja 2. soundkarte wär ne lösung.. aber wenns so geht unnötig.. da die onboardkarte 7.1 is hat die ja genug ausgänge :freaky:
nein ich habe an dem chinch der anlage schon einen adapter( für mehrfache abschirmung --> bessere sound qualität wegen zu vieler magnetfelder) und dann wären 2 adapter aneinander und das ist wiederum kontraproduktiv...
ich bitte darum mir keine weiteren alternativ lösungen vorzuschlagen.. es hat schon alles seinen sinn und ich weiss das es geht... nur nicht wie... ich brauche eine lösung für die eigene belegung der 7.1 ausgänge und nicht das das headset als front und die anlage als rear oder so läuft! entweder beide parallel durch 2 ausgänge oder in windows einstellbar welcher ausgang agesteuert wird...
@ conXer49 : ich kann zur zeit aus irgendeinem grund nur EINEN ausgang ansteuern... also parallel geht nicht mit meiner software (noch)
Lian Li O11 Vision-M
