Soundkarte an Grafikkarte
Mirar
Sep. 2010
Soundkarte an Grafikkarte anschließen
ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, in dem Bereich kenne ich mich nämlich gar nicht aus.
Ich rüste jetzt meinen PC auf (klick),
dabei ist die Soundkarte, eine (neue) Essence STX und die Grafikkarte eine GTX 460 Hawk.
Da ich meinen Fernseher über den HDMI-Ausgang meiner Grafikkarte betreiben werde, wird der Klang natürlich darunter leiden müssen, deshalb möchte ich die Soundkarte an die Grafikkarte anschließen.
In einem Test der STX steht:
Die Xonar Essence STX benötigt - zusätzlich zur Versorgung über PCI Express - eine weitere Stromquelle. Wie man im Bild unten deutlich sehen kann, erfolgt dies mittels eines herkömmlichen 4-poligen Stromanschlusses (Molex). Links daneben befindet sich noch ein S/PDIF-Ausgang, um eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang anzuschließen.
Google sagt, es wäre die Abkürzung für "Sony/Philips Digital Interface", von welchem das Kabel aber irgendwie nicht passend aussieht. Außerdem ist im Lieferumfang der STX noch "ein S/PDIF TOSLINK optischer Adapter" vorhanden, was das heißt, weiß ich auch nicht.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und sagen, welches Kabel ich denn brauche.
Danke. :)
Du hast jetzt ein Foto der Soundkarte gemacht, ne?
Und du willst die Sound- an di Grafikkarte anschließen um über den HDMI-Ausgang ton zu dem TV zu bekommen?
ICH weiß inzwisczhen nicht mehr welche VGAs überhaupt noch/endlich Ton über DVI/HDMI rausbringen.
Deswegen schau erstmal ob an der VGA auch nen SPDIF-IN ist.
Und dann brauchste (ich meine mich zu erinnern die heissen) Pfostenstecker, min. 2-polig.
die ungefähr so aussehen wie die Anschlüse für PWR, HDDLED usw.
Sind die im LIeferumfang dabei? Egal ob VGA oder Soundkarte.
Es sollte bei dir irgendwo diese 2 Anschlüsse geben
Dazu brauchst du solch ein Kabel:
http://i32.tinypic.com/2w1yxqf.jpg
Es handelt sich hierbei um ein Internes SPDIF Kabel
Verbindung des auf dem Mainboard sitzenden
SPDIF Anschlusses zu Grafikkarten, die diesen
Anschluss aufweisen.
Nein, das ist das Foto des Tests.
Ich habe beide Karten noch nicht erhalten, da ich das Kabel mitbestellen wollte, deshalb weiß ich das nicht. Aber in keinen Lieferumfangsbeschreibungen verschiedener Reviews steht was davon, auch nicht von einem SPDIF-IN. Anscheinend wurde das aufgegeben und ein Soundchip in die Karte eingebaut. Der klingt aber bestimmt nicht so wie die STX.
Mist.
Also im Bild da oben sollte ein S/PDIF-Ausgang sein, links neben dem MOLEX-Stecker, oder?
Und die Grafikkarte habe ich eben leider noch nicht, daher kann ich das nicht wissen, aber die Reviews schreiben nichts davon und auf Bildern des PCB sehe ich auch nichts...
Wäre es denn möglich, das Bild über den HDMI-Ausgang der GraKa zu und den Sound analog über die Soundkarte zu senden? Vielleicht, indem ich den Audioausgang über HDMI stumm schalte?
Hier die Daten meines Fernsehers/Monitors: Klick
Vielen Dank an euch! :)
NVidia-Grafikkarten können keinen Sound auf den Karten weiterleiten. Das haben die bis dato noch nicht geschnallt.
So weit mir bekannt ist hat die GTX460 nen Soundchip drauf, wie die AMD Karten. Sprich du solltest den Sound einfach über die Grafikkarte laufen lassen können, ohne diese Verbindung zwischen Soundkarte und Grafikkarte.
MFG
Die GTX 460 hat einen eigenen Soundchip.
Wobei bei einem TV es relativ egal ist mit was du Sound aus gibst.
Da ich bezweifle das dein TV solch eine hervorragende Soundqualität liefert.
Bei einer 1000€ Anlage wäre es natürlich anderes!
Wenn du die Grafikkarte doch noch nicht hast, warum nimmst du dann nicht einfach eine AMD Karte? Die übertragen den Ton über HDMI an dein TV. Der Ton wird digital übertragen .. also theoretisch keine Qualitätseinbußen (außerdem haben die LCDs jetzt auch nicht den super klang ^^).
Wenn du nen AV Receiver besitzt, dann wäre es eher Ratsam, den Ton über Chinch/Optisch vom PC aus dahin zu übertragen ... dafür langt aber widerrum auch die Onboard Soundkarte ;)
/edit: ach die gtx460 kann das nun auch? .. ist doch prima!
Nur weil du nicht fähig bist, heisst es noch lange nicht, dass sie es nicht können. Sie können's nämlich schon lange. Bei meiner alten 9800GTX+ ging es auch.
Mist, dann kann ich es höchstens über Grafikkarte und Soundkarte erreichen.
MFG
Natürlich kann ich das, dann habe ich aber nicht die Soundqualität der STX.
Egal ist es doch sicher nicht. Klar wird mein Fernseher die STX nicht annähernd ausreizen, eine Klangverbesserung wird es, denke ich, trotzdem geben.
Weiß denn jemand, ob das geht (?):
Die Soundkarte ist im Prinzip gar nicht beteiligt falls die Grafikkarte den Sound eigenständig an das TV-Gerät überträgt und der Ton digital per HDMI übertragen wird.
Wenn die Soundkarte genutzt werden soll muss der Ton analog übertragen werden. Falls der Ton digital übertragen wird spielt die Soundkarte ohnehin keine Rolle.
du wirst keinen unterschied hören. schließ einfach das hdmi kabel an gk und fernseher an, und gut ist.
Und geht das? Kann ich das Bild über HDMI und den Sound analog von der Grafikkarte übertragen? Klick
Ich glaub nicht das das so nen unterschied macht. Aber im zweifel einfach mal nachschauen welcher Chip auf der Nvidia drauf ist.
MFg
HDMI überträgt ausschliesslich digital. Der Ton kann deshalb nicht analog übertragen werden.
Wozu sollte das gut sein den Ton analog zu übertragen? Damit besteht immer das Risiko sich Brummen aufgrund von Masseschleifen einzuhandeln.
Ausserdem bezweifle ich stark dass du mit den in Flachbild-TVs üblichen Lautrsprechern überhaupt einen Unterschied hören zwischen analoger und digitaler Übertragung hören kannst.
Weshalb sollte der TV wesentlich schlechtere D/A-Wandler haben im Vergleich zur Soundkarte?
Geht es darum Spiele auf dem TV darzustellen + dem Gamesound? Der Gamesound müsste auch am SP-DIF Ausgang der Soundkarte anliegen.
Er soll ja auch nicht analog über HDMI übertragen werden, sondern analog über die Soundkarte.
Weil die Soundkarte etwa halb so viel Wert ist wie der ganze Fernseher.
Wenn ich über Kopfhörer höre, ist es ja kein Problem, ich will aber manchmal auch über die Lautsprecher des Fernsehers hören, die Frage ist, ob ich diese mit der Soundkarte ansteuern kann und dabei trotzdem das Bild über HDMI habe. Also, geht das ? :)
Analog über die Soundkarte geht nur über die beiden Stereo Cinchanschlüsse mit einem normalen Cinchkabel.
Aber mal ganz ehrlich ich habe selber eine Essence ST. Aber was bringt eine gute Soundkarte, wenn die Boxen im TV totale scheisse sind. Die Essence ST kann ihre Stärken ausspielen, wenn man sie an einem guten Kopfhörer oder einem guten Soundsystem betreibt. :)
Nimm die GTX 460 und schließe es per HDMI über den Soundchip an und fertig. :)
Richtig. Die beste Soundkarte bringt nichts wenn die Lautsprecher von ihrer Qualität her nicht dazupassen.
In der Realität sollte man lieber bei der Soundkarte ein paar Euro sparen und dafür ein paar Euro mehr bei den Lautsprechern ausgeben sonst hat man nix davon.
Das Bild hast du ja immer über HDMI und den Ton immer analog über die Soundkarte. Ob der TV nun Bild über HDMI und Ton über analogen Eingang unterstützt das dürfte man über die Bedienungsanleitung des TV-Geräts erfahren oder einfach ausprobieren.
Es ist ohnehin sinnvoller an der Soundkarte nur den Kopfhörer oder hochwertige Boxen anzuschließen und für den Ton für den TV HDMI zu nutzen.
Es klingt dann aber trotzdem etwas besser, oder etwa nicht?
Dazu bin ich momentan geneigt, es wäre auch einfacher. :D
Ich habe kaufe mir die Essence ja auch wegen meiner Kopfhörer (HFI-780), trotzdem dachte ich, der Fernseher klingt über die Soundkarte besser, ist das wirklich nicht der Fall?
Tja, dann probiere ich es aus, wenn die Karte kommt.
Danke euch. :)
Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wirst du mit den im TV eingebauten Lautsprechern keinen Unterschied zwischen Ton über HDMI und Ton über Soundkarte hören können.
Und dann besteht bei analoger Übertragung immer noch das Risiko dass du Brummen wg. einer Masseschleife haben wirst.
