- Hab kein Knistern, flackern, krisseln oder sonst was. Bei mir ist alles still und sauber.
- Keine Störgeräusche bei Maus. Einziges (!!!) Störgeräusch was ich JE hatte war ein "brummgeräusch" auf dem Mikro kanal, den nur andere gehört haben. Und das wurde stärker, wenn die Grafikkarte unter Last war. Das Problem trat bei mir nur auf, wenn die Soundkarte direkt im Slot über der Grafikkarte war. Unten im zweiten PCIe x16 Slot ist alles sauber und perfekt.
- Nerviges Relais klicken... Da sieht man, dass "jeder" ne Rezension verfassen darf.... Das Relais klicken am anfang ist daher, dass es beim einschalten zu keine Spannungsspitzen über den Kopfhörerverstärker kommt, sodass er evtl den KH beschädigt. Daher gibt das Relais den Kopfhörerkanal erst später "frei". Bzw den Lautsprecherkanal, damit keine signalspitzen kommen, und du nen lauten Knall aus dem Lautsprecher hörst.
Das Relais schaltet daher zwischen den Ausgängen.
Dieses Relais umschalten hat übrigends auch die Essence STX, und das ist ein sinnvolles "feature", statt nerfig.
- Mein Mikro steck ich nie aus. Warum sollte ich denn auch?
- Mikrofonqualität: Ich hör nichts. Vll sollte er mal ins mikrofon rein sprechen? Solange man nicht den Pegelunterschied zwischen dem "rauschen" und der Stimme hört, ist so eine Aufnahme vollständig Wertlos. Ich betreibe mein Modmic btw mit +0 dB verstärkung, und Mikro Lautstärke auf etwa 60%.
- Brummen am Mikro kanal hab ich ja erwähnt. Einige haben es garnicht, andere nur in bestimmten Slots, andere in jedem Slot. Hängt von der Hardware kombination ab. Da musst du einfach selbst probieren ob du das problem hast oder nicht. Falls nicht, ist alles sauber. Denn das ist meiner Meinung nach das einzige wirklich nennenswerte Problem bei der Phoebus.
Zugegeben... Bei meiner alten Xonar DX hatte ich das "mikro-brummen" ebenfalls. Damit kann das kein Phoebus-einziges Problem sein.
- Stromversorgung, so offiziell, soll eine stabilere Spannungsversorgung des Kopfhörerverstärkers ermöglichen, und eventuelle Schwankungen übers Mainboard eliminieren. Mir persönlich ist es egal, da ich genug Anschlüsse hab.
Bugs:
1) KA, hab das nie mit zahlen gemacht. Regler verschieben, und gut ist. Das stellt man eh nur ein einziges mal ein, und dann passt das. Im neuen Sonic Studio Pro interface gibt's da auch keine Zahlen, sondern nur nen Regler.
2) Kann ich nicht bestätigen. Der User sollte hier auch evtl erwähnen welche Treiberversion es ist. Hat er nicht --> absolut Amateurhaft.
Wie erwähnt, ich hab bisher jede einzelne Treiberversion durch, und hatte das Problem nie.
Zweitens: Mittlerweile gibts auch nen überarbeiteten Treiber, wo diese rote ROG Oberfläche durch die "Sonic Studio Pro" Oberfläche ersetzt wird. Wo man an die einstellungen teilweise besser rankommt.
Einige andere kleinigkeiten fehlen.. z.B. braucht man einen Klick mehr um zwischen KH und LS umzuschalten (aber man kann den Treiber ja aussuchen. Die Treiberversion ist identisch, nur einer hat das ROG interface, der andere das Sonic studio. Geschmacksache, ich nutze sonic studio)
Ich sage keineswegs dass der User lügt. Aber so eine pauschalisierung ist nur Käse und kontraproduktiv.
Wenn du eine Mercedes C Klasse kaufst, und die bremsen quietschen minimal, wenn duab 200 km/h bremst, dann sind ja nicht alle Mercedes fahrzeige schlecht, oder defekt oder haben Mängel. Nein, das kann einfach nur an nem montagsmodell liegen.
Der User hätte auch ne RMA beantragen können, und ne andere phoebus hätte keine Probleme gemacht.
Aber wie du siehst: Der User aus deinem Link hat einige Probleme. Sei es nun von der Soundkarte selbst, von einer bestimmten Hardware kombination, oder einfach nur weil ER was falsch macht, oder einstellt.
Und es gibt andere, die können nicht ein einziges der Probleme nachvollziehen.
Klar zugegeben, die Phoebus macht bei ziemlich vielen "probleme" (sei es das eine, oder andere problem), aber es gibt auch viele bei denen es problemlos läuft.
Normalerweise würde ich ja sagen, nicht riskieren und was anderes nehmen. Aber der Preis von 115€ für die Solo ist bemessen an der technik (Anschluss möglichkeiten, die "qualität" der Surround simulation, Aufbau des Treibers, Verbaute technik (wandler, Kopfhöreverstärker)) ist sehr ordentlich. Ist immerhin 40€ preisdifferenz zur Essence, die in der Praxis nicht mal besser klingt (solange du nicht sehr hochwertige kopfhörer nutzt. Mit nem DT 880 mit 600 Ohm hab ich z.B. keinen unterschied zwischen nem 200€ usb dac/khv (Yulong u100, soll etwas hochwertiger sein technisch als ne essence stx) und einer Phobues. Deswegen blieb die Phoebus damals bei mir ^^).
Aber da der Preis bei der Technik sehr ordentlich ist, würde ich es riskieren und ausprobieren. Du hast ja nix zu verlieren, notfalls geht sie halt zurück (ich hätte sie genau so zurückgeschickt wenn ich das mikro brumm problem im anderen Slot nicht wegbekommen hätte)
