Soundkarte in PC?
Nanotic
Sep. 2010
Hallo liebe Com,
habe mir eine Soundkarte ( Creative Soundblaster X-Fi Xtreme Music 7.1) günstig ersteigert. Sie hat PCI und kein PCIe !!! Möchte diese jetzt in meinen PC einbauen, aber stehe total auf dem Schlauch. Welches Kabel brauche ich um diese Soundkarte einzubauen?
Welche Kabel wo rein?
Mainboard steht in der Signatur :)
Danke schonmal!
Gar keins ;) Das sind Anschlüsse für einen externen AD-Wandler (Analog-Digital-Wandler), wenn du einen hast, dann weißt du das, ansonsten ignorieren. SP-DIF brauchst du in der Regel auch nicht.
Bau sie einfach ein, das Soundsignal geht über PCI, wenn du keine besondere Hardware hast (das wüsstest du ja dann), dann brauchst du auch keine Kabel.
Perfekt ! Danke ! Falls Probleme auftreten melde ich mich.
Lediglich dein Front-Audio vom Gehäuse musst du da anschließen...
Was du fotografiert hast ist der Front-Panel anschluss für ein Spezielles Creative Frontpanel, wenn du es nicht hast, brauchst du diesen Anschluss nicht. Sowas was hier zu sehen ist.
http://i.i.com.com/cnwk.1d/sc/30558407-2-440-overview-1.gif Das anzuschließende Kabel erinnerst stark an IDE. Dieses Kabel nutz beide Connector (AD_Ext + SPDIF)
Hier hast du eine schematische Anschaltung. Ist zwar eine andere Soundblaster, aber das Prinzip war auch bei meiner X-Fi das gleiche:
http://ask.europe.creative.com/wwimages/audio_int/sblive/platinum5.1_noremote.gif
Edit : @Zwirbelkatz : Das weiß ich. War nur irritiert durch die Anschlüsse. :)
Edit2: Soundkarte ist jetzt drin. Habe die Software installiert und den Computer neu gesartet. Kommt kein Ton !
Wie muss ich die Kabel richtig einstecken?
Brauch unbedingt eure Hilfe -.-
Hast du bei Windows schon von der alten onboard-Karte auf die neue als Standardgerät umgeschaltet?
Also bei dir muss entsprechend die X-Fi gewählt werden.
Habe was überlesen.
Trotzdem noch eine Idee: Hast du womöglich das Boxenkabel im falschen Anschluss?
Habe die Soundkarte erst mal rausgenommen, da ich gedacht habe das sie unter Windows 7 nicht läuft. Welche Treiber brauche ich denn und welche Boxenkabel muss ich wo rein stecken? Habe das Logitech Z506 mit 3 kabeln. Ein grünes ein gelbes ein schwarzes. wo kommen die rein? :O
Muss die Soundkarte eigentlich ein Stromkabel haben? Stehe sowas von aufm Schlauch :'(
Dann setz dich zwei Meter weiter links.
Nein, Soundkarten benötigen keinen extra Stromanschluss.
Wollte mal die Treiber installieren und es kommt eine Fehlermeldung :
Das auf diesem Computer ausgeführte Windows-Betriebssystem wird von diesem Produkt nicht unterstützt.
Was heißt das? Habe mir den neusten Treiber gezogen.?!?!
Auf der Download Seite von Creative kannst du unten dein Betriebssystem auswählen und dann den passenden Treiber laden. Du hast schlichtweg den falschen für dein Windows geladen.
Habe jetzt Treiber installiert. Hat funktioniert. Habe ,so wie du es gesagt hast, bei den Wiedergabegeräten als Standard ausgewählt und es kommt trotzdem kein Ton. Habe auch richtig angeschlossen. Was nun?
Hast du den Treiber deiner alten soundkarte deinstalliert?
Wird deine Creative im gerätemanager fehlerfrei angezeigt?
Steckt der grüne Stecker im grünen Slot (nicht mit hellblau verwechseln)
Vielleicht sieht man auch in der installierten Software, ob du den richtigen Anschluss hast?
Bei mir sind alle Stecker golden. Kann es sein das ich den Onboard-Sound im BIOS deaktivieren muss?
Hast du auch die Stecker an die Creative angeschlossen und nicht an die Onboardkarte...
MfG
tmkoeln
Jaa. So blöd bin ich auch nicht :) Habe es so gemacht :
Computer ausgeschaltet.
--> Gehäuse geöffnet und Soundkarte eingesetzt
--> PC angemacht
--> Stecker richtig eingesteckt
--> CD eingelegt und installiert
--> Treiber installiert
--> neu gestartet und als Standardgerät ausgewählt
klappt trotzdem nicht :(
