SPDIF Kabel passend ?
dgm_argon
Apr. 2008
Hallo CB Gemeinde,
ich hätte da mal eine Frage zwecks SPDIF...
Und zwar hab ich ein Zotac H55 ITX in meinem HTPC und wollte nun über SPDIF auf meinen Verstärker (bis jetzt analog). Leider hat dieser keinen optischen sondern nur einen coaxialen Eingang. Im Handbuch steht das man am Mainboard mit Pfostenstecker das Signal abgreifen kann.
nun ist die Pinbelegung am Mainboard:
CN5:
Pin1 GND
Pin2 SPDIF-out
Pin3 VCC
als einziges Kabel habe ich aber dieses hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/CHINCH-CINCH-2-P...s=63&clkid=9201727414286502974#ht_3391wt_1140
was nur zwei Pins hat, teuer ist und der Stecker nicht kompatibel aussieht...
funzt das trotzdem ??
evtl einfach Stecker abzwicken und zwei Pfostenstecker dranlöten ?
und welche Pins dann ? GND und SPDIF ?
PLZ HELP :(
Warum benutzt du denn nicht den optischen Ausgang an der Rückseite?
aufpassen, dass du auf KEINEN FALL die 5V in ein signal des spdif (coax) leitest... die spannung ist nur für OPTICAL out..
d.h. GND = Außenschirm des coax kabel , SPDIF = innenleiter
wichtig ist nur, dass das Rastermaß stimmt.
ich würde das ganze selber Löten.
Cinch Stecker/Kabel hat doch jeder irgendwo rumliegen.
ne Messerleiste lässt sich auch auftreiben Kostenfaktor 10 cent.
ist ein PicoX von Soartec, also nicht wirklich Platz ;)
und opt. Eingang ist leider nicht vorhanden am Verstärker...
trotzdem vielen vielen dank, werde das wie empfohlen erstmal mit selber basteln probieren :)
thx!
Nur zur Info die Slotblende bietet Optisch sowie Koaxial als Ausgang und man muss sie ja auch nicht unbedingt im Case einbauen sondern sie nur anschließen und mag zwar nicht der bringer sein aber man könnte die Blende auch außen am case so befestigen;)
Erspart Bastel und Lötarbeit:cool_alt:
