Speed-up Start
krueppel
Cadet 1st Year
Apr. 2011
Hallo
Ich habe für einen Bekannten einen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
Mainboard: ASUS P8P67 PRO B3
Prozessor: Intel Core i7 2600 (3400) Quad
Systemplatte: SSD OCZ Agility 3 120GB, SATA-3, 2.5 Zoll
OS: Windows 7 64bit
Problem:
Der PC braucht länger als gedacht zum Starten (vom Drücken des Powerbuttons bis Windows gestartet ist): ca. 15sek. Sicher tragbar, aber ich kenne schwächere Systeme, die schneller starten.
Frage1: Einige Sekunden gehen flöten, weil der Lüfter erst einmal hochdreht und dann der PC nocheinmal "abschaltet", bevor der Lüfter ein weiteres Mal hochdreht und der PC dann zu starten beginnt. Ich kenne dies von High-Performance-Geräten, weiss aber den Grund nicht. Könnt ihr mir helfen? Kann man das (mit gutem Gewissen) verhindern?
Frage2: Mit BIOS konnte man die Startgeschwindigkeit verbessern, indem man z.B. Laufwerke und RAM im BIOS fix eingestellt hat. Das P8P67 verwendet aber UEFI, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Gibt es da auch irgendwelche Tricks, um die Geschwindigkeit markant zu verbessern?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruss
Liegt oft an übertakteten Systemen, evtl ist ja im Bios / UEFI nicht ganz richtig eingestellt bei der CPU.
danke für den Tipp. Das System ist jedoch nicht übertaktet, im UEFI ist es richtig eingestellt... sonst noch irgendwelche Tipps?
würde mich benzer anschließen. hört sich für mich wie ne schutzschaltung an um die komponenten vor falschen Spannungen zu schützen.
hm, ihr habt natürlich recht :-)
habe nun nocheinmal geschaut und festgestellt, dass in den erweiterten Einstellungen eingestellt ist, dass das UEFI automatisch übertakten kann bis 3.8GHz. Kann ich das einfach auf manuell stellen und wenn nichts weiter angegeben übertaktet er nie? Oder müsste ich noch andere Einstellungen vornehmen?
