Speedfan für PII
Piak
Commodore
Jan. 2010
Hallo Leute,
mein Phenom2 955BE C3 ist zu laut im Boxed Kühler ohne Not.
Kann mir jemand sagen wie ich mit speedfan den Lüfter in drei stufen stellen kann ?
Also Stufe1 < 40 Grad bei 1500 Umdrehungen
Stufe 2 < 60 Grad bei 2750 Umdrehungen
Stufe 3 > 60 Grad alle Umdrehungen
Beiner dreht manchmal bei 50 schon auf 5400 Umdrehungen daruaf hab ich kein bock. Danke
Das geht nicht mit 3 Stufen.
Du kannst als erwünschte Temperatur z.B. 55°C einstellen.
Als kritische Temperatur kannst du 60°C einstellen.
Als minimale Drehzahl stellst du x% ein, sodass der Lüfter mit 1500rpm dreht.
Als maximale Drehzahl stellst du y% ein, sodass der Lüfter mit 2750rpm dreht.
Wenn die Temperatur unter 55°C liegt dreht er mit 1500rpm.
Zwischen 55 und 60 mit 2750rpm und über 60°C dreht er dann voll auf. (100%)
Untervolte die CPU im Bios mal um 0,075V.
Damit sinkt die Leistungsaufnahme und somit die Belastung für den Kühler.
mfg
Danke , undervolten bringt echt mehr als gedacht, danke für den Rat. Statt max. 5400 Umdrehungen was einfach zuviel ist, hab ich jetzt beim cpu-benchmark noch max 2750 Umdrehungen was deutlich angenehmen ist. Thema kann geschlossen werden.
