Speedport Pro Plus wird am Laptop nicht angezeigt
  • Ersteller Ersteller neulingamstart
  • Erstellt am Erstellt am
N
neulingamstart
ich bitte um Hilfe. Ich habe schon sämtliche Foren durchforstet und etliche Tipps und Ratschläge bereits ausprobiert - ich komme aber nicht weiter. Mein Problem: neuer Internetanbieter, neuer Router, genauer gesagt Speedport Pro. Wir haben drei Rechner im Haus. Bei einem war das Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk kein Problem. Bei den anderen beiden wird der Router aber einfach nicht angezeigt. Ich kenne mich absolut nicht aus, deswegen bitte ich um einen Rat:) Wenn noch genauere Infos zu Treiber, o.ä. benötigt werden, bitte Bescheid geben. Ah, bei einem Rechner habe ich den kompletten Treiber für die kabellose WLAN-Verbindung deinstalliert, weil ich nicht mehr weiter wusste, da bin ich komplett aufgeschmissen… Bei dem anderen Gerät steht als Treiber Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160. WPA am Router ist als WPA2/WPA3 eingestellt, vlt ist das wichtig:) Ein großes Dankeschön im Vorau!
Mit der dürftigen Informationslage würde ich mal vermuten, dass der Router und die beiden "funktionierenden" Rechner (derzeit) nur auf 5Ghz funken und der eine Rechner nur 2,4Ghz. (oder andersrum, sollte aber eigentlich eher unwahrscheinlich sein)
Bring an dem fraglichen Rechner noch mal das WLAN ans fliegen und prüf dann, auf welchem Frequenzband es aktiv ist / stell sicher, dass es die 5Ghz nutzt.
Danke für die schnelle Antwort! Also der Router funkt auf 2,4 und auf 5Ghz, am Rechner ist alles so eingestellt. Ich kann gerne mehr Infos liefern, ich weiß nur nicht was benötigt wird :confused_alt:
Dann bring mal den fraglichen Rechner in den gleichen Raum wie den Router, nur um auszuschließen, dass Wände / Stromleitungen da stören und stell auch sicher, dass am Router eingestellt ist dass das Netz sichtbar sein soll und ändere auch nochmal den Namen des Funknetzes im 2,4Ghz Band, nicht dass da irgendein Sonderzeichen (inklusive normale Satzzeichen und Umlaute) da reinpfuscht.
Der fragliche Rechner sollte mit "Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160" beide Frequenzen beherrschen. Auch da noch mal das Frequenzband wechseln.
Btw. ist das Desktop Rechner mit Onboard Wlan? Prüf noch mal, dass die WLAN Antenne da richtig angestöpselt ist und nicht hinter sonst was vergraben auf dem Boden der Zimmerecke steht.
Uhm... sehe gerade, falsch verstanden, dachte 2 gehen, einer nicht... also bei den beiden nicht funtkionierenden entsprechend prüfen und testen.
Was für WLAN Karten / USB Sticks / Online WLAN Module haben die beiden Rechner?
Was heißt für dich jetzt "Router wird nicht angezeigt"? Der Router wird tatsächlich nirgendwo angezeigt, sondern im Falle von WLAN nur der Name des WLANs, die SSID. Taucht die SSID des WLANs nicht auf, wenn man nach verfügbaren WLANs sucht, sollte man zunächst einmal die WLAN-Einstellungen im Router überprüfen und beispielsweise den Kanal ändern.
Potentiell problematisch sind dabei die Kanäle 12-13 bei 2,4 GHz sowie 100+ bei 5 GHz, weil es einige WLAN-Adapter gibt, die erstere nicht sehen, weil es diese Kanäle zB in den USA nicht gibt (da gibt's nur 1-11) bzw. bei 5 GHz und 100+ bewegt man sich im zweiten Kanalbereich, der vom Adapter ggfs nicht unterstützt wird.
Heißt: Zum Test mal für 2,4 GHz einen Kanal zwischen 1 und 11 und bei 5 GHz zwischen 36 und 48 wählen. Dann sollte eigentlich jedes Gerät das WLAN auch empfangen können. Anschließend kann man die Kanäle weiter variieren, um Kollisionen mit Nachbar-WLANs zu vermindern.
Yuhuu! Es hat funktioniert! Es lag am Eingangskanal, ich wusste nicht, dass ich das auch am Router ändern kann… :hammer_alt: endlich WLAN am Rechner! Mega, vielen Dank für eure kompetent Hilfe!
Reaktionen: Raijin
