Desktop
Mobile Footer
Speicher controller defekt?
Blueface2003
Juli 2003
hi all
mein problem ist das beim bootvorgang nur memor da steht. und nicht wie gewöhnlich memory
und es dauert etwas zu lange bis die grösse vom speicher das steht. und danach stürtz er meistens ab. woran könnte das leigen.
habe ein gigabyte p965 ds 4 Rev.3.3 / cpu e 6600 dual core 2
bios ist das f 10 drum das letzte was es gibt
wer weis rat ???
Blueface
AW: Speicher controller DEFEKT ????
Was dies genau verursacht weiss ich leider nicht.
Aber hast du vielleicht übertaktet ?
sowas ähnliches trat bei meinem asrock board auf wenn ich den fsb zu hoch gestellt hab.Versuch einfach mal einen cmos reset oder einfach im bios die settings auf default setzen falls du so weit kommst.
Oder versuch mal deinen ram zu tauschen und schau ob es vielleicht daran liegt wenn du 2 Riegel hast nur einen rein usw. , wenn du einen anderen ram Riegel auftreiben von einem kollegen oder so tu den mal rein und probier aus ob der Fehler noch immer auftritt.
Eine genauere angabe deines system wäre auch von Vorteil.
Ansonsten weiss ich nicht was man noch machen könnte.
danke für info
habe alles getestet ocz rams ---default gemacht
läuft wieder ohne übertaktung
aber früher war er auch übertaktet und es ging super.
jetzt nur eine kleine veränderung dann geht wieder nichts mehr. 8x400=3200
cpu 1.43 v timmings 5 5 5 15
ram 1.90v
und so weiter. temps liegen im norm bereich.
gruss Blueface
ps habe jetzt mal neues bios drauf gemacht und zwar ne vorgäner version. f9
mal sehen ob es da auch probleme gibt muss ich erst wieder testen.
