Speicher Defekt ?
- Ersteller Popey900
T-DSC
- Juni 2007
Sind alle Fehler auf dem Screenshot? Weil die Fehler erst ab einem sehr späten Zeitpunkt auftreten 204x mb, hasste 2 Module? Also 2 x 1024 oder 1 x 2048?
Scheint schon defekt zu sein sonst würde Memtest ja keine Fehler zeigen die Frage ist hasste denn Probleme? Geht was nicht?
Peace
Peace
Sind mehrere Fehler, sieht man am Count (744 Fehler), desweiteren sind sie nicht nur im 204xer Bereich sonder auch am Anfang (letzter Eintrag im Bild). Da noch DDR 1 tippe ich auf mehrere Module, könnte also der Speichercontroller (da AMD = CPU), bzw. was Mainboard defekt sein.
Edit: Bei 744 Fehlern sollte er Probleme haben.
- Juli 2005
Hi Leute !
Sind 2* 1024 MB.
Probleme treten nur bei Spielen auf, zuletzt hatte ich immer Probleme mit Stalker, das Spiel ist immer abgestürzt, jetzt habe ich meinen alten 2*512MB MDT Speicher eingebaut, und das Spiel läuft Ohne Probleme.
Shit nie wieder billig Speicher.
Sind 2* 1024 MB.
tachchen
ich schmeiß mich mal in die runde:
also memtest(das normale das unter windoof läuft) bringt mir 4 fehler
habe 2 mal memtest offen(da kostenfreie version nur 1 gb testet) jetzt weis ich nich obs wirklich 4 fehler sind oder nur 2 fehler die aber 2 mal angezeigt werden da 2 mal memtest offen
aber es zeigt mir an das 3gb von 4gb benutzt werden also sind es wohl doch 4 fehler, oder?
sind es wirkliche fehler oder kommen die dadurch das ich die ramriegel 1.übertaktet habe + 2. untervoltet(stat 2,1V-2,2V nur 2.05V @ 1100MHz)
es sind OCZ Reaper (herstellernummer: OCZ2RPR10664GK) es sind 2x2gb
also wie stark sind die fehler(wenn gewünst hab von 3 von 4 screens der errormeldunden)?
es kommen ab und zu bluescreens beim ocen aber das kann auch an meiner cpu liegen
ugur44
- Feb. 2006
hätte auch eine Frage zu Memtest und zwar welchen muss ich eigentlich nehmen?
Memtest oder Memtest86+?
Bei Memtest86+ steht hier bei Computerbase irgendwas von ,,aus der Bootdiskette starten'' oder so ähnlich?
dachte es ist einfach ne .exe Datei die man unter Windows ausführt?
gute frage
ein riesen nachteil bei der windows version is das sie nur 1gb überprüft(obs bei der anderen anders ist keine ahnung, ziehe sie mir gleich selber erst um mein noch bissle zu überprüfen)
ich würde an deiner stelle auch memtest86+ benutzen den die autostartprogramme dürften das ergebniss vllt verfälschen aber genaues keine ahnung, sorry
