Speicher und Mainboard kompatibel?!
cd492
Cadet 1st Year
Okt. 2012
ich bin gerade das erste mal dabei selber einen PC aufzurüsten und stosse gleich zu Beginn auf das erste Problem. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Ausgetauscht wurde:
Neu:
CPU: AMD Athlon II X4 640 4x 3.00GHz So.AM3
Mainboard: ASRock M3N78D FX NVIDIA nForce 720D So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
Alt: Grafikkarte Radeon 4600 HD
Speicher: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G)
Netzteil: 430Watt
HD: 64GB Samsung 830 Basic Series 2.5" + 2GB Samsung
Die Grafikkarte wird später noch ersetzt.
Mein Problem ist wenn ich den PC starte springen zwar die Lüfter an, nur bleibt der Bilschirm dunkel, sprich ich komm nicht einmal ins Bios. Die Kabel dürfen alle richtig eingesteckt sein, locker ist jedenfalls nichts. Meiner Meinung nach kanns eigentlich nur am Speicher liegen. Läuft dieser nicht auf diesem Board?
Das einzige, was mir auffällt, dass das Mainboard Bios 1.4 benötigt um die CPU zu erkennen (vom April 2010). Wenn es blöd läuft hat das Board noch 1.2 oder 1.3 vom Januar 2010, und fährt deshalb nicht hoch. DU bräuchtest dann zum Bioseinspielen eine CPU, wo Bios-Version "All" steht. Der Speicher sollte eigentlich laufen.
Edit: Probier erst mal, alle Geräte außer CPU, Speicher und Graka abzustecken, ob er dann hochfährt.
Es kann immer mal vorkommen, dass ein Speicher inkompatibel ist.
Rein technisch ist dieser jedoch kompatibel.
Kommt denn ein Bios-Beep beim Start?
Versuch doch mal, den RAM einzeln zustecken oder die Bänke zu wechseln.
Abstandshalter sind alle an der richtigen Stelle - keiner zuviel eingesetzt ?
Die MB-BIOS-Version ist 1.40 ?
Der +12V-Stecker, links vom CPU-Sockel, ist aufgesteckt ? (4-/-8-polig)
...dass muss nicht gleichbedeutend sein, dass die RAM-Module auf diesem MB nicht funktionieren - diese Liste taugt nichts - ist aber ein Anhaltspunkt -
Also ich habe die Riegel auch schon einzeln ausprobiert und auch ein anderes Netzteil aber ohne Erfolg.
Wie finde ich denn die Bios Version heraus?
Abstandshalter richtig gesetzt ?
BIOS-Version ist mindest 1.40 ? Ist ein anderer Prozessor vorhanden ?
Der jetzt eingesetzte Prozessor sitzt korrekt im Sockel ?
CPU-Kühler - hier ist die Kappe abgenommen worden ?
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
4-/8-polige +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung ist aufgesteckt ?
JA
Wie finde ich diese heraus? Nein, nur AM2+
JA
JA
JA
JA
Am2+ - welcher - sollte passen, um evtl. ein BIOS-Update durchzuführen -
danach den jetzigen wieder einsetzen -
Ein reiner AM2+ wird nicht gehen (z.B. Phenom I, Phenom II 940,..) weil der nur ein DDR2-Interface hat...
Also das Problem wurde gelöst!
Es lag tatsächlich an der alten Bios Version. Mit meinem AM2+ kam ich nichts in Bios aber mit nem anderen AM3 eines Kumpels konnte ich die aktuelle Version aufspielen und nun läuft auch meine CPU.
Danke für die zahlreichen Ratschläge!
