Speichertakt falsch
- Ersteller elgorre
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Den Speicher Takt im Bios?
Du könntest es ja mal angehen, indem Du versuchst XMP zu aktivieren.
Immer im Hinterkopf behalten: Dein Ryzen ist bis 2666Mhz ausgelegt, es könnte also passieren dass er nicht mehr Bootet sobald Du auf 3Ghz stellst.
Warum sollte ein Bios von sich aus einen Takt einstellen, der oberhalb der Spezifikation liegt? Das MUSS man in der Regel IMMER von Hand machen.
Fragger911
Vice Admiral
- Okt. 2006
Man KÖNNTE natürlich auch vorher das Handbuch lesen, wo so etwas beschrieben steht. ODER Tante Google und Youtube befragen, die kennen echt viele Wege nach ROM.
ok. per Hand ändern.
frage mich nur warum im automatik-modus nicht 2666mhz genommen werden.
ich aktiviere jetzt xmp. mal gucken was passiert
also mit der funktion DOCP geht es nicht. danach kommt 5 mal restart und ich muss es zurück setzen.
auf der funktion automatik ist der speicher bei 2133mhz
soll ioch testen ob man den nächst höheren wert auswählen kann?
Poke
- Apr. 2003
Das es ein ganz neuer Sockel ist,ist auch bekannt das Ryzen noch Probleme mit den Ram hat,man sollte vorher informieren was für ein Ram man braucht,oder eben auf ein neues Bios updatet warten.Stell den Strom für die Rams manuell ein was für deine Riegel gebraucht wird, und dann taste dich ran.Habe auch die Crosair Vengeance LPX 32 gig drin laufen auf 2400 mhz.
Hallo Leute.
Nach langer Zeit hab ich leider die ersten Störungen mit meinem PC.
Speicher lief einige Zeit anstandslos auf 2933mhz mit Bios 0805.
Seit kurzer Zeit gibt es Fehler beim booten und die Bios Einstellung werden automatisch auf Standard zurück gesetzt.
Ich glaube es gibt ein neues Bios Update. Lohnt es dieses aufzuspielen in der Hoffnung das der PC-Start dann wieder rund läuft?
PR3T3nD3R
- Sep. 2005
hab genau die gleichen Komponenten wie Du auch und das neueste Bios-Update drauf. Bei mir läuft der Speicher aber nur mit 2133 Mhz, das komische ist aber, wenn der Rechner warm gelaufen ist, kann ich den Speicher mit D.O.N.S auf 2933 Mhz stellen und der Rechner läuft ohne Probleme bis ich ihn wieder über Nacht ausmache.
Am nächsten Tag kalt gestartet, versucht er mehrmals zu booten und ich lande schlußendlich im Bios, wo der Standard-Takt ausgewählt werden muss.
Es scheint also mit dem neuen Bios auch nicht korrekt zu funktionieren.
