Speicherunterstützung beim ASUS MB
IntelCyphe
Aug. 2007
Hallo
Ich habe vor mir neue DDR3-1333MHz Speicher zu kaufen.
Mein Sys.
MB: ASUS P5K-VM
CPU: Intel E6850 2x3,0 GHz 1333FSB
Mein Problem.
Bei ASUS steht das, dass MB bis zu DDR3-1333MHz unterstützt.
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=EJybwaQ3J8goocW2
Im Handbuch steht das, dass MB von 1,8-2,1V für DRAM unterstützt.
Unter QVL gibt es aber keine DDR3 Speicher.
Nach Daten und Fakten zu gehen würden die hier passen.
http://www.schottenland.de/preisver...OCZ-OCZ3P13331G-Platinum-Edition#Produktdaten
Kann mir das jemand bestätigen, oder irre ich mich??
mfg
1,8-2,1V sind NICHT DDR3, das ist DDR2. Bei Asus finde ich das P5K-VM nicht, nur das -V, und das ist ein Sockel 775 Board. Da passt kein DDR3 drauf, nur DDR2.
Dual-channel DDR2 1066/800/667 MHz
aus deinem Link.
Und nein, die aus deinem Link passen da nicht drauf, nur mit viel Gewalt, nur werden sie auch dann nicht laufen.
The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
(Wie der TE schon geschrieben hat wurde die Memory-QVL anscheinend nicht upgedatet.)
Edit: Der Satz in Klammer hat keine Relevanz.
Die Aussage in dem Zitat bezieht sich auch den Chipsatz im Allgemeinen und nicht auf das Mainboard selbst.
- Dual-channel DDR2 1066/800/667 MHz
Native DDR2 1066 Support
To attain top performance, ASUS engineers have successfully unleashed the true potential of DDR2 memory. While in DDR2 1066 mode, ASUS´s exclusive technology offers a choice of FSB 1333 - providing great performance for 3D graphics and other memory demanding applications.
Memory 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
Ich glaube, dass du da was falsch verstanden hast. dein Board unterstützt max. DDR2-1066.
Unterstützt wird ein FSB von 1333 aber kein RAM
Ich glaube, dass das einfach ein Tippfehler ist.
Der Slot von DDR2 und DDR3 unterscheidet sich ja von der Bauart: Wenn du jetzt DDR2 drin hast, wird da nie und nimmer ein DDR3-RAM reinpassen
Laut dem sollte DDR 3 unterstützt werden.
Wie kann ich das falsch verstehen.
Vieleicht ist das ein Tippfehler von ASUS?
Erste Zeile: MAX DDR2 10600*/800/667
Dritte Zeile: DDR3 1066/DDR2800
Ok, ich gebe zu, das ist verwirrend. Aber ein Tippfehler, alle anderen Dokumente und Beschreibungen lauten auf DDR2. Nur weil's irgendwo steht, passt's trotzdem nicht. Letzte gewissheit schafft die QVL, was da nicht drin steht, läuft meist auch nicht (oder nur mit sehr vielen Zicken, so wie bei mir). Aber DDR3 passt halt nicht in den PLatz für DDR2.
Wenn du einen DDR2 Slot auf dem Board verbaut hast, dann kannst du auf keinen Fall DDR3 reibauen.
Die unterscheiden sich von der Bauart.... Guck doch einfach auf das Mainboard und schau, was neben dem Slot steht. Da steht meist DIMM1 DDR2 oder so ähnlich.
Der Chipsatz unterstützt wirklich DDR3...es gibt davon auch einige Boards.
Aber wenn nur DDR2 Slots verbaut sind, bringt dir die theoretische unterstützung nichts.
Auf dem MB selber, kann ich keine Bezeichnung zu DDR Slots finden. Ich habe mir damals extra das MB gekauft um Später es aufrüsten zu können. Habe ich mich da scharf geschnitten?
Ich glaube es sollte 1333 FSB/DDR2-1066 heisen.
Somit DDR2-1066MHz bei 1333FSB CPUs.
