Spiel brauct zu viel leistung
TIMOTOX
Mai 2008
Hallo ich aheb mir vor 1 woche test drive unlimite gekauft da stehst drauf das es einen Petium4 oder einen AMD 2800 braucht mit 2,4Ghz Ich ahbe Bei mir einen AMD Atlohn X2 4400+ Brisbane und da sind beide kerne auf 100% und es rukelt wie sau habe den CPu jetzt schon auf 2,5 noch was getaktet und es reicht immer noch nciht kann es ein fehler mit meinen betriebsystem sein oder ein Hardwar fehler ??
Hi TIMOTOX,
wie du sagtest ruckelt es beim spielen...
Der Ursprung könnte auch die Grafikkarte sein, oder evl. der Ram.
Die CPU sollte eigentlich ausreichen.
Kannste sonst vll noch mal den Rest von deinem System posten?
naja wenn die cpu unter vollast steht würde ich mal die graka ausschließen
wie sieht dein restliches sys aus?
Mhh grfikkarte Nee da habe ich Eine ATI Radeon 1950pro und 2mal 1024MB G.SKILL PC2-800 CL5 F2-6400CL5S und eben den AMD Atlohn 4400+
Das proplem hatte ich auch mal, haste schon mal ein update draufgespielt?
Bei mir hatte es geholfen!!
Eiso du meinst patch ja ahbe ich aber ich weiß eben auch nicht mehr leider weches
Hmm...
die Graka sollte das eigtl packen.
Hast du vll im Hintergrund ein paar Programme laufen, die dir einige Recourcen klauen?
Hast du schon den Amd DualCore Optimizer instaliert?
läuft irgendein anderes programm noch im hintergrund das leistung zieht?
mhh ja Speed fan und Mein Viren scanner ahbe ich aber schon alles ausgeschaltet und so ein programm was Xp wie vist aussehen lässt
Ja den Amd DualCore Optimizer habe ich auch schon ausprobiert
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Poste mal ein Bild vom geöffneten Taskmanager. Mit den Prozessen.
ja ok aber wie soll ich das den hier rein stellen ?
kann ich ncith ahbe keien Kamerade
Brauchst du auch nicht, das kann der PC alleine.
Taste Druck kopiert den kompletten Bildschirm
ALT + Druck kopiert das aktuelle Fenster
Es wird in die Zwischenablage kopiert und kann mit
Bearbeiten/Einfügen oder Als neues Bild einfügen z.B. in einem Grafikprogramm wieder sichtbar gemacht werden.
Habe ich jetzt zwar nicht verstanden, aber falls du damit sagen willst, dass du keine Kamera hast, dann... brauchst du auch nicht mal eine ;)
Auf deiner Tastatur hat es eine Taste, die heisst Prt Scr (Oder print screen oder ähnlich) die lichtet deinen Bildschirm ab.
MfG rubski
Edit: Zu lahm
ja das ahbe ich Probiert aber dan kann ich das bild doch nciht raus Kopieren
Microsoft Paint starten und dann Ctrl + V drücken. Das sollte funktionieren.
gut habe ich und was jetzt ? habe ich hochgeladen
Jetzt als JPG abspeichern und wie beschrieben hochladen und dann hier verlinken.
