"Spiele"HTPC?
Butzi
Dez. 2004
ist es möglich einen htpc so aufzu bauen das er spiele tauglich über einen 37" lcd ist?
bzw macht sowetwas überhaupt sinn? oder ist es sinnvoller gleich nen normalen pc aufzubauen
der htpc sieht halt besser aus als nen riesiges gehäuse
HTPC:
Gehäuse: Antec Fusion V2 Silber http://geizhals.at/deutschland/a262963.html
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
CPU: AMD Athlon X2 4850e Sockel-AM2 boxed http://geizhals.at/deutschland/a324706.html1
Festplatte: Western Digital Caviar Green 640GB SATA II http://geizhals.at/deutschland/a353920.html
RAM: MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
das wäre dzt meine vorstellung beim htpc, die onboard graka dürfte nicht allzu potent sein (games)
nun meine frage: macht es sinn hier einfach ne ATI 4850er reinzu hauen und eben ein anderes mainboard oder ist das sinnfrei (bezüglich kühlung)
mfg butzi
Nimm doch ein ein P45 µATX Board, da gibt es schon ein paar sehr nette Sachen.
Ich hatte auch einmal so ein System, aber damals in einem Silverstone Gehäuse.
Schau dir doch hir mal einige von Silverstone an http://www.silverstonetek.com/products/enclosure.php?area=de da kannst du in einigen davon auch ein normales System drin verbauen. Nur ob das mit der Belüftung reicht bin ich mir nicht so sicher. Sollte aber IMO auch kein Problem sein
wenn man amd sys hatt kann man doch kein p45 board nehmen
bleib bei deinem gigabyte das is gut
onboard graka müsste für hd filme guckern reichen
un bau am besten die 4850 noch rein oder besser ne 4870 wenn du spielen willst
der 780G reicht auch für Games, aber halt bei aktuellen titeln nur in minimaleinstellungen.
Für Spielen in FullHD auflösung sollte dann aber halt schon eher eine HD4870 ran.
stellt sich mir nur noch die frage ob mit 4850 das sys nicht zu warm werden würde. da es ja doch recht eng da drin is
dürfte von den temps ja nich zu hoch sein
es gibt ja au genug leute die ne 4870 in nen cube setzen und die temps sind i.o.
Nimm die HIS 4850 IceQ4, falls die in deinen Cube passt. Die ist sehr leise und pustet die heiße Luft direkt aus dem Gehäuse. Somit hast du von dieser Seite keine Temp-Probleme.
Radish schrieb:
bremst bei einer 4870er dann nicht die cpu ein wenig das system aus?
drum werd ich wohl eh nur ne 4850er nehmen, da müsste es passen
was ich ganz vergessen hab ist das netzteil was is da zu empfehlen? reicht ein 350w netzteil? oder was ist hier zu empfehlen
Normalerweise wäre ein Enermax PRO82+ 385W genau das richtige, aber aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse würde ich dir ein NT mit Kabelmanagement ans Herz legen.
Ich würde daher das Enermax MODU82+ 425W empfehlen, da es die 385W Varinate nicht mit Kabelmanagement gibt.
hm bei einigen shops wird das netzteil mit 430w netzteil verkauft und bei anderen ohne netzteil hmm
