Spiele ruckeln und hängen sich auf. Arbeitsspeicher Defekt?
Lum8n
Aug. 2014
Mein System:
Windows 7 - 64bit
-CPU: Intel Core i5-4670k 3.40GHz
-Mainboard: Asus Z87 pro
-Arbeitsspeicher: 4x 2GB Kingston hyperx ddr3 1333mhz (sind noch aus meinem älteren System)
-Grafikkarte: Asus R9 280x (Treiber 14.7 Version)
-Plextore SSD
ich habe folgendes Probleme mit meinem PC:
- Beim Spielen von z.B. Tropico 5, Watchdogs oder Tomb Raider Ruckelt das Spiel so stark, dass sich manchmal die Spiel nach kurzer Zeit aufhängen.
- GTA 4 und Battlefield 4 starten erst nach mehrmaligen versuch. Wenn sie angehen, ruckelt es zum teil auch sehr stark
- Bei GTA 4 kann ich die Grafik nicht einstellen-> Fehlermeldung dass cpu/gpu Leistung nicht ausreicht. Fehler: Ressourcen aufgebraucht
Eigentlich sollte mein System mehr als ausreichen sein um die Spiele auf voller Auflösung spielen zu können. Ich bin mir nicht sicher woran das Problem liegen könnte. Hängt das Problem vlt. an meinem Arbeitsspeicher, da dieser schon älter ist?
Windows wurde schon mehrfach neu installiert-> gleiche Probleme wie davor
Hat vlt. einer von euch eine Idee woher die Probleme kommen könnten und wie ich nach den Problemen forschen kann?
Vielen Dank
hier stand mist
Wenn du vermutest, dass es der RAM sein könnte, wieso testest du ihn dann nicht mit einer Software?
hol dir 2 * 4gb ddr3 2400 oder 2 * 8gb
1333-er bremst dein system eh aus..
grad bf4 braucht viel ram bandbreite.
oder warte, i5 kann glaub nur 2133-er speicher oder?! also 2133 oder 2400 egal.
RAM wurde schon 2std lang getestet und war ok. Überschrift ist vielleicht bisschen irreführend
Naja, wenn du nur in Spielen Probleme hast, dann ist es sicher nicht der RAM.
- teste die CPU mit Prime95 (sollte nicht daran liegen, aber...)
- teste die GPU mit Unigine Heaven, oder ähnlichem
- teste beides gleichzeitig
beobachte dabei immer die Temps.
@Lumen
Temperaturen?
CPU und GPU funktionieren auch richtig?
@Mr. Misth
Kann sein daß der RAM bremst aber er macht es nicht unspielbar.
Nö, aber warten ist trotzdem super.
Wenn dein RAM nach 2 Stunden Memtest86+ in Ordnung ist und selbst nach einer Neuinstallation, andere Treiber (WHQL 14.4) genau die gleichen Symptome auftreten, scheint ein anderes Hardware Problem wahrscheinlich zu sein.
Um welches Netzteil handelt es sich?
(zu schwach oder defekt!?)
Sind sowohl 6 und 8-Pin Stecker mit der Grafikkarte verbunden?
Möglicherweise ist dein Mainboard defekt.
Überprüfe den CPU-Sockel auf verbogene Pins.
Flashe dein Bios auf die aktuellste Version und schau ob das hilft.
Das Bios findest du hier:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-C/BIOS_updater_for_4th_Gen_Intel_Core_CPU.zip
Viel Erfolg !
6 und 8 pin stecker sind mit der Grafikkarte verbunden
Netzteil: Cougar A 450Watt
Maximal verbraucht der pc unter volllast (gerade gemessen) 440 watt
Könnte es also tatsächlich am Netzteil liegen!?
Es scheint, als ob das Netzteil da so langsam an seine Grenzen kommt.
Mit einem guten 500-550 Watt Netzteil wärst du auf der sicheren Seite.
Kannst versuchen die Grafikkarte z. B. mit MSI Afterburner runter zu takten und schauen ob sich was ändert...
Es gibt keine Fehlermeldungen wenn das NT zu schwach ist - es schaltet ab...
Was du testen solltest stand hier auch schon, daher kein Kommentar.
