Spiele stürzen ab, PC schaltet sich aus
Skullhunter
Cadet 1st Year
Jan. 2006
ich habe folgendes Problem:
alle Spiele stürzen nach einiger Zeit ab und zwar bleibt dann der Computer hängen und der Monitor schaltet sich ab. Seit neuem schaltet sich der Computer bei Call of Duty Modern Warfare 2 einfach aus. Alle Spiele laufen jedoch flüssig in einer hohen Auflösung. Hab auch mal versucht die Auflösung niedriger zu stellen, das Problem bleibt jedoch weiterhin. Hab meine Grafikkarte schon upgedatet, hab keine Ahnung woran es liegen könnte. Bitte um Hilfe.
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ 2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 6144 MB
BIOS Typ Unbekannt
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 130
CPU-Eigenschaften:
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2496.90 MHz (Original: 2500 MHz)
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
MfG Skullhunter
Das hört sich nach einem Temperaturproblem an. Installier Dir mal CoreTemp und lass das Programm mal mitloggen (geht in den Einstellungen zum Auswählen) während Du zockst.
Alternativ könnte auch sein, dass das Netzteil zu klein dimensioniert ist und einige Komponenten zu wenig Saft abbekommen.
Hmmm, ist es denn nun ein Pentium III oder ein Intel Core2 Q8300
und dann 2x CPU.
Das sind mehr Fragen, die man stellen müsste.
Es ist ein Intel Core2 Q8300.
Wie mache ich denn ein Biosupdate?
Hab die Temperatur mal überprüft, ist alles normal oder?
12:52:15,38°,35°,36°,34°,,,38°,42°,9%,2000.02 MHz,,35°,38°,12%,2000.02 MHz,,36°,39°,14%,2000.02 MHz,,34°,38°,8%,2000.02 MHz,
12:52:25,40°,36°,37°,35°,,,38°,42°,14%,2500.03 MHz,,35°,38°,22%,2500.03 MHz,,35°,39°,19%,2500.03 MHz,,34°,38°,15%,2500.03 MHz,
12:52:35,39°,35°,36°,34°,,,38°,42°,6%,2000.02 MHz,,35°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:52:45,39°,35°,36°,34°,,,38°,42°,8%,2000.02 MHz,,35°,38°,11%,2000.02 MHz,,35°,39°,9%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:52:55,38°,35°,35°,34°,,,38°,42°,3%,2000.02 MHz,,35°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,8%,2000.02 MHz,
12:53:05,38°,34°,35°,34°,,,38°,42°,3%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,
12:53:15,39°,35°,36°,35°,,,38°,42°,11%,2000.02 MHz,,34°,38°,8%,2000.02 MHz,,35°,39°,6%,2000.02 MHz,,34°,38°,6%,2000.02 MHz,
12:53:25,38°,35°,36°,34°,,,38°,42°,3%,2000.02 MHz,,34°,38°,8%,2000.02 MHz,,35°,39°,12%,2000.02 MHz,,34°,38°,12%,2000.02 MHz,
12:53:35,38°,34°,35°,34°,,,38°,42°,6%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,5%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:53:45,39°,34°,36°,34°,,,38°,42°,2%,2000.02 MHz,,34°,38°,11%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:53:55,38°,34°,35°,34°,,,38°,42°,5%,2000.02 MHz,,34°,38°,3%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,11%,2000.02 MHz,
12:54:05,38°,34°,35°,34°,,,38°,42°,6%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,3%,2000.02 MHz,,33°,38°,12%,2000.02 MHz,
12:54:15,38°,35°,35°,33°,,,38°,42°,5%,2000.02 MHz,,34°,38°,6%,2000.02 MHz,,35°,39°,9%,2000.02 MHz,,33°,38°,11%,2000.02 MHz,
12:54:25,38°,35°,35°,34°,,,37°,42°,9%,2000.02 MHz,,34°,38°,14%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:54:35,37°,34°,35°,33°,,,37°,42°,3%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,33°,38°,6%,2000.02 MHz,
12:54:45,38°,35°,35°,33°,,,37°,42°,11%,2000.02 MHz,,34°,38°,11%,2000.02 MHz,,35°,39°,14%,2000.02 MHz,,33°,38°,8%,2000.02 MHz,
12:54:55,39°,35°,36°,35°,,,37°,42°,14%,2000.02 MHz,,34°,38°,11%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,20%,2000.02 MHz,
12:55:05,40°,36°,37°,36°,,,37°,42°,9%,2500.03 MHz,,34°,38°,18%,2500.03 MHz,,35°,39°,23%,2500.03 MHz,,33°,38°,17%,2500.03 MHz,
12:55:15,39°,34°,35°,34°,,,37°,42°,2%,2000.02 MHz,,34°,38°,12%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,8%,2000.02 MHz,
12:55:25,39°,35°,36°,34°,,,37°,42°,9%,2000.02 MHz,,34°,38°,9%,2000.02 MHz,,35°,39°,15%,2000.02 MHz,,33°,38°,14%,2000.02 MHz,
12:55:35,40°,36°,37°,35°,,,37°,44°,18%,2500.03 MHz,,34°,38°,23%,2500.03 MHz,,35°,39°,11%,2500.03 MHz,,33°,38°,20%,2500.03 MHz,
12:55:45,43°,37°,36°,35°,,,37°,44°,40%,2500.03 MHz,,34°,38°,12%,2500.03 MHz,,35°,39°,8%,2500.03 MHz,,33°,38°,18%,2500.03 MHz,
12:55:55,40°,37°,38°,37°,,,37°,44°,37%,2500.03 MHz,,34°,38°,42%,2500.03 MHz,,35°,39°,26%,2500.03 MHz,,33°,38°,31%,2500.03 MHz,
12:56:05,38°,35°,35°,34°,,,37°,44°,12%,2000.02 MHz,,34°,38°,3%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:56:15,39°,35°,36°,34°,,,37°,44°,6%,2000.02 MHz,,34°,38°,2%,2000.02 MHz,,35°,39°,5%,2000.02 MHz,,33°,38°,5%,2000.02 MHz,
12:56:25,38°,35°,35°,34°,,,37°,44°,11%,2000.02 MHz,,34°,38°,3%,2000.02 MHz,,35°,39°,6%,2000.02 MHz,,33°,38°,9%,2000.02 MHz,
12:56:35,38°,35°,36°,34°,,,37°,44°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,8%,2000.02 MHz,,33°,38°,4%,2000.02 MHz,
12:56:45,38°,35°,36°,34°,,,37°,44°,5%,2000.02 MHz,,34°,38°,3%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,8%,2000.02 MHz,
12:56:55,38°,35°,35°,33°,,,37°,44°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,5%,2000.02 MHz,,35°,39°,5%,2000.02 MHz,,33°,38°,6%,2000.02 MHz,
12:57:05,38°,34°,35°,34°,,,37°,44°,8%,2000.02 MHz,,34°,38°,3%,2000.02 MHz,,35°,39°,11%,2000.02 MHz,,33°,38°,6%,2000.02 MHz,
12:57:15,42°,37°,39°,37°,,,37°,45°,38%,2500.03 MHz,,34°,39°,29%,2500.03 MHz,,35°,43°,32%,2500.03 MHz,,33°,41°,34%,2500.03 MHz,
12:57:25,39°,35°,36°,34°,,,37°,45°,18%,2000.02 MHz,,34°,39°,5%,2000.02 MHz,,35°,43°,8%,2000.02 MHz,,33°,41°,18%,2000.02 MHz,
12:57:35,43°,38°,41°,39°,,,37°,45°,57%,2500.03 MHz,,34°,39°,48%,2500.03 MHz,,35°,43°,65%,2500.03 MHz,,33°,41°,55%,2500.03 MHz,
12:57:45,40°,36°,37°,36°,,,37°,45°,25%,2000.02 MHz,,34°,39°,11%,2000.02 MHz,,35°,43°,11%,2000.02 MHz,,33°,41°,20%,2000.02 MHz,
12:57:55,42°,37°,39°,38°,,,37°,45°,28%,2500.03 MHz,,34°,39°,20%,2500.03 MHz,,35°,43°,26%,2500.03 MHz,,33°,41°,31%,2500.03 MHz,
12:58:05,43°,39°,41°,39°,,,37°,45°,58%,2500.03 MHz,,34°,39°,51%,2500.03 MHz,,35°,43°,60%,2500.03 MHz,,33°,41°,63%,2500.03 MHz,
12:58:15,42°,37°,39°,37°,,,37°,45°,68%,2000.02 MHz,,34°,39°,43%,2000.02 MHz,,35°,43°,48%,2000.02 MHz,,33°,41°,49%,2000.02 MHz,
12:58:25,41°,37°,38°,37°,,,37°,45°,32%,2000.02 MHz,,34°,39°,28%,2000.02 MHz,,35°,43°,34%,2000.02 MHz,,33°,41°,34%,2000.02 MHz,
12:58:35,42°,37°,40°,38°,,,37°,45°,48%,2000.02 MHz,,34°,39°,37%,2000.02 MHz,,35°,43°,46%,2000.02 MHz,,33°,41°,48%,2000.02 MHz,
12:58:45,44°,39°,42°,40°,,,37°,45°,60%,2000.02 MHz,,34°,39°,48%,2000.02 MHz,,35°,43°,58%,2500.03 MHz,,33°,41°,57%,2500.03 MHz,
12:58:55,46°,40°,43°,41°,,,37°,46°,69%,2500.03 MHz,,34°,40°,59%,2500.03 MHz,,35°,43°,59%,2500.03 MHz,,33°,41°,63%,2500.03 MHz,
12:59:06,45°,40°,43°,41°,,,37°,46°,66%,2500.03 MHz,,34°,40°,43%,2500.03 MHz,,35°,43°,58%,2500.03 MHz,,33°,42°,63%,2500.03 MHz,
12:59:16,46°,40°,43°,41°,,,37°,46°,68%,2500.03 MHz,,34°,41°,54%,2500.03 MHz,,35°,44°,66%,2000.02 MHz,,33°,42°,58%,2000.02 MHz,
12:59:26,47°,41°,43°,42°,,,37°,47°,68%,2500.03 MHz,,34°,41°,50%,2500.03 MHz,,35°,44°,70%,2500.03 MHz,,33°,42°,62%,2500.03 MHz,
12:59:36,46°,41°,43°,42°,,,37°,47°,52%,2500.03 MHz,,34°,41°,48%,2500.03 MHz,,35°,44°,68%,2500.03 MHz,,33°,43°,57%,2500.03 MHz,
12:59:46,46°,40°,43°,42°,,,37°,47°,49%,2500.03 MHz,,34°,41°,37%,2500.03 MHz,,35°,44°,45%,2500.03 MHz,,33°,43°,51%,2500.03 MHz,
12:59:56,47°,41°,43°,41°,,,37°,47°,72%,2500.03 MHz,,34°,41°,51%,2500.03 MHz,,35°,44°,62%,2500.03 MHz,,33°,43°,63%,2500.03 MHz,
13:00:06,48°,42°,45°,43°,,,37°,48°,91%,2500.03 MHz,,34°,42°,88%,2500.03 MHz,,35°,45°,88%,2500.03 MHz,,33°,43°,85%,2500.03 MHz,
13:00:16,46°,41°,44°,42°,,,37°,49°,62%,2500.03 MHz,,34°,42°,42%,2500.03 MHz,,35°,45°,62%,2500.03 MHz,,33°,43°,57%,2500.03 MHz,
13:00:26,44°,39°,41°,39°,,,37°,49°,41%,2000.02 MHz,,34°,42°,25%,2000.02 MHz,,35°,45°,28%,2000.02 MHz,,33°,43°,39%,2000.02 MHz,
13:00:36,43°,39°,41°,39°,,,37°,49°,46%,2000.02 MHz,,34°,42°,38%,2000.02 MHz,,35°,45°,41%,2000.02 MHz,,33°,43°,44%,2000.02 MHz,
13:00:46,44°,39°,41°,39°,,,37°,49°,45%,2000.02 MHz,,34°,42°,31%,2000.02 MHz,,35°,45°,45%,2000.02 MHz,,33°,43°,43%,2000.02 MHz,
13:00:56,44°,39°,41°,39°,,,37°,49°,32%,2000.02 MHz,,34°,42°,23%,2000.02 MHz,,35°,45°,45%,2000.02 MHz,,33°,43°,35%,2000.02 MHz,
13:01:06,43°,38°,41°,38°,,,37°,49°,29%,2000.02 MHz,,34°,42°,29%,2000.02 MHz,,35°,45°,37%,2000.02 MHz,,33°,43°,35%,2000.02 MHz,
13:01:16,42°,38°,40°,38°,,,37°,49°,29%,2000.02 MHz,,34°,42°,25%,2000.02 MHz,,35°,45°,32%,2000.02 MHz,,33°,43°,28%,2000.02 MHz,
13:01:26,45°,40°,42°,40°,,,37°,49°,37%,2500.03 MHz,,34°,42°,32%,2500.03 MHz,,35°,45°,40%,2500.03 MHz,,33°,43°,40%,2500.03 MHz,
13:01:36,44°,39°,42°,40°,,,37°,49°,51%,2000.02 MHz,,34°,42°,35%,2000.02 MHz,,35°,45°,48%,2000.02 MHz,,33°,43°,43%,2000.02 MHz,
13:01:46,44°,39°,41°,39°,,,37°,49°,51%,2000.02 MHz,,34°,42°,32%,2000.02 MHz,,35°,45°,48%,2000.02 MHz,,33°,43°,54%,2000.02 MHz,
13:01:56,48°,42°,45°,44°,,,37°,49°,63%,2500.03 MHz,,34°,42°,51%,2500.03 MHz,,35°,46°,51%,2500.03 MHz,,33°,44°,63%,2500.03 MHz,
13:02:06,50°,43°,46°,44°,,,37°,50°,77%,2500.03 MHz,,34°,43°,72%,2500.03 MHz,,35°,46°,80%,2500.03 MHz,,33°,45°,74%,2500.03 MHz,
13:02:16,50°,43°,46°,45°,,,37°,50°,68%,2500.03 MHz,,34°,43°,57%,2500.03 MHz,,35°,47°,74%,2500.03 MHz,,33°,45°,66%,2500.03 MHz,
13:02:26,49°,43°,47°,46°,,,37°,51°,65%,2500.03 MHz,,34°,43°,62%,2500.03 MHz,,35°,47°,65%,2500.03 MHz,,33°,46°,72%,2500.03 MHz,
13:02:36,49°,43°,47°,46°,,,37°,51°,63%,2500.03 MHz,,34°,43°,52%,2500.03 MHz,,35°,47°,72%,2500.03 MHz,,33°,46°,63%,2500.03 MHz,
13:02:46,50°,44°,47°,46°,,,37°,51°,80%,2500.03 MHz,,34°,44°,80%,2500.03 MHz,,35°,48°,74%,2500.03 MHz,,33°,46°,85%,2500.03 MHz,
13:02:56,50°,44°,47°,46°,,,37°,51°,61%,2500.03 MHz,,34°,44°,55%,2500.03 MHz,,35°,48°,61%,2500.03 MHz,,33°,47°,63%,2500.03 MHz,
Womit hast du den die Daten ausgelesen?
Wenn man nämlich ein altes Programm nimmt um die CPU auszulesen wird diese in der tat als Pentium III erkannt. Das liegt daran das die Core Architektur aus dem Pentium III weiter entwickelt wurde. Solange deine CPU im Bios richtig erkannt wird ist alles in Ordnung.
http://de.wikipedia.org/wiki/CPUID
Beide gehören zu Family 6
Samzyn
Die Temperaturen sind in Ordnung. Ich tippe auch eher auf das Netzteil. Was für eines ist da denn verbaut Marke Leistung?
Everest kann ja nicht mal deinen Chipsatz erkennen. Benutze in Zukunft lieber was anderes
http://www.cpuid.com/index.php
CPU-Z wenn du nur Prozessorinformationen willst
PC-Wizard wenn du alles auslesen willst
Samzyn
Model: ZEU-PE2
Rating: AC Input: 220-230 Vac 2A 50 Hz
Hab mal in nem anderem Forum geguckt da ich den Rechner nicht aufschrauben will
Ac Input:220-230v~,2A. 50HZ
bei Dc output steht was von
(+3.3V & +5V0 115W Max) Total output continuoes shall not exceed 250watts
Das teil selber ist von FSP GROUP INC. und die MODEL NO: FSP250-60HEN
Wie kann ich mein Bios updaten?
liegt 100%ig am NT kauf dir nen ordentliches dann stürtzt auch nichts mehr ab.
Was für eins soll ich mir denn holen? Findet man ein gutes so für 40 Euro?
Sicher kann man das nicht sagen aber mit großer wahrscheinlichkeit.
Frohe weihnachten
